uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  FORMAT C??? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
indrekk
sõnum 16.06.2006 13:57:11 vasta tsitaadiga
no aga kuidas see võimalik on, et ma praegu vabalt arvutis olen, aga formatimise ajal ütleb, et ketast pole...
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 14:18:17 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 16:00:57, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
indrekk
sõnum 16.06.2006 14:22:53 vasta tsitaadiga
Selle sama arvutiga ikka..
Kui tuleb koht, et "To set up Windows XP now, press ENTER.", vajutan ära ja tuleb kiri, milles ütleb mulle umbes nii, et Make sure your hard-drive is propely connected...jne.
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 14:26:22 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 16:00:45, muudetud 1 kord
indrekk
sõnum 16.06.2006 14:27:59 vasta tsitaadiga
siin jutu sees tuleb see alles hiljem välja, et siis pean alles partitsioonid kustutama ja värki...
EDIT: ma ei jõua sinna väljagi...
Enteri vajutamisel tuleb kiri, et harddrive pole ühendatud...
toivos
toivos
sõnum 16.06.2006 14:31:39 vasta tsitaadiga
indrekk kirjutas:
No vaadake, asi on nii, et selle õpetuse järgi lõppeb asi peale teist punkti, kui peale enteri vajutamistütleb ta, et mul pole harddrive'i, et mida teha??[/url]
F6-te ikka vajutasid.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
indrekk
sõnum 16.06.2006 14:33:25 vasta tsitaadiga
Ei vajutanud, kuna ma ei saa aru, kust ma peaks selle floppy leidma nende driveritega
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 14:33:52 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 16:00:12, muudetud 2 korda
indrekk
sõnum 16.06.2006 14:36:06 vasta tsitaadiga
Second on HDD, plaat on TÄIESTI töökorras
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 14:39:48 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:59:57, muudetud 1 kord
indrekk
sõnum 16.06.2006 14:57:12 vasta tsitaadiga
Nonii, kirjutasin kõik välja:
Setup did not find any hard disk drives installed in your computer.
Make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer, and that any disk-related hardware configuration is correct. This may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setup program.
Setup cannot continue. To quit Setup, press F3.
Edit: leidsin mingi sellise lingi kus sellest juttu on: http://www.techspot.com/vb/topic18329.html , aga see rohkem mingi DELLi värk
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 14:57:36 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:59:42, muudetud 1 kord
indrekk
sõnum 16.06.2006 15:17:34 vasta tsitaadiga
ma tegin selle esimese asja ära, aga milleks see "d. Type c:\i386\winnt32.exe, and then press ENTER." vajalik on?
Ok sain aru, aga ta hakkab mul nüüd ueesti WINi installima, aga mul on ju vaja format ka enne ära teha?
EDIT: See on ju täiesti kasutu, ta hakkab mul wini installima, siis mingi hetk teeb resa ja peale seda täpselt samamoodi läheb kõik edasi...
Kust kohast ma leian, kes on mu Motherboard Manufacturer?, okei leidsin selle, aga kust kohast ma need SATA värgid leian...?
No aga ta loeb ju ilusti, lihtsalt ta ütleb mulle, et mul pole hard diski
viimati muutis indrekk 16.06.2006 15:29:05, muudetud 3 korda
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 15:31:21 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:59:28, muudetud 1 kord
indrekk
sõnum 16.06.2006 15:56:00 vasta tsitaadiga
Ei ole mingeid kriime, kui aus olla pole ma seda kunagi kasutanudki, sest et ma jätsin need algsed seaded peale, mis olid, kui ma selle poest tõin, aga ma leidsin nüüd netist need RAID driverid, et kas ma proovin nüüd nendega siis?
EDIT: et plaat on originaal küll jah..
EDIT2: ma leidsin kapist Main Board Utilty CD, et kuidas ma sealt pealt need RAID SATA, mis iganes draiverid ja värgid kätte saan? Kuna sealt kodukalt tirisin ma küll õiged asjad, aga setup ütles, et unknown filetype...vms
ahh fu*k it ma ei saa hakkama, peab jälle mingi venna siis siia kutsuma
felix
felix
sõnum 16.06.2006 16:03:32 vasta tsitaadiga
indrekk kirjutas:
Tavaliselt on see floppy kaasas koos uue emaplaadiga(näiteks peale mamma vahetust) või uue arvutikomplektiga.
windsurfer
windsurfer
sõnum 16.06.2006 16:43:04 vasta tsitaadiga
Mul samuti format c-ga probleem.
Kui ma tahan kustutada partitsiooni ehk delete partition siis ma ei saa seda teha, lööb mingi teate.
Ma olen mitu korda üritanud kuid pole saand, uut partitsiooni ka teha ei saa.
Ainuke asi mis teha saan on lihtsalt win xp uuesti installida ilma formatita.
Keegi ikka aitaks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Cul
sõnum 16.06.2006 17:02:45 vasta tsitaadiga
Raid draiverid ei ole vajalikud reeglina, juhul kui sul ei ole arvutis sees mitu ketast mis on raidi ühendatud. Küll aga on vanematel XP installikatel ka SATA ketastest arusaamisega probleeme. Täpselt ei mäleta, kas selle lahendas SP1 või SP2, aga seda ka mitte 100%. Selleks on vaja SATA drivereid. Need peaks 100% kindlalt olema emaplaadi ketta peal olemas. Kui ma ei eksi siis vist miskid .inf laiendiga failid vähemalt peavad olema. Netist tõmmates on need reeglina miski zipi või rariga kokku pakitud üheks failiks. Seega tuleb need enne lahti pakkida. Ja siis flopile panna, kuna minuteada windows kahjuks ei luba vahepeal plaati vahetada, et neid plaadilt installida.
Kui ma eksin siis ärge kõvasti lööge.
Paar pilti
Natuke juttu
windsurfer
windsurfer
sõnum 16.06.2006 17:31:34 vasta tsitaadiga
Ma täpselt enam teadet ei mäleta(nädal aega tagasi proovisin formattida), ütles et ei saa seda kustutada, peab uue partitastiooni tegema(mingi failide värk), uut ei anna ka teha et oleks 2 partitsiooni ja saaks seejärel ühe ära kustutada.
Ma võin millalgi kui aega saan uuesti proovida ja täpse teate anda.
indrekk
sõnum 16.06.2006 17:38:32 vasta tsitaadiga
Cul kirjutas:
Leidsin üles kausta, kus on see inf fail (VIASRAID.INF) ja kaks tükki veel, et kas panen need diskile?
haigo
haigo
sõnum 16.06.2006 18:52:46 vasta tsitaadiga
Tee seda. Kui seal win'i plaadiga buutides F6-te oled vajutanud õige koha peal, siis ta küsib floppyt. Paned sisse vajutad enterit ja siis ta viskab nimekirja ette, mis diski peal on. Sealt siis valid selle SATA teema ja ehk läheb edasi.
EDIT: Muidugi on variant sellest win'i plaadist image teha ja siis need samad draiverid ja SP2 (kui pole veel) sinna kohe juurde kirjutada.
Skeptik õpetab niimoodi
viimati muutis haigo 16.06.2006 18:56:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
indrekk
sõnum 16.06.2006 18:56:36 vasta tsitaadiga
Suured tänud kõigile, kes aitasid, leidsin lõpuks selle floppy üles ja format tehtud icon_smile.gif
RCC
RCC
sõnum 19.06.2006 20:46:25 vasta tsitaadiga
pli ka ammu aeg, juba ainuüksi viasraid.inf ajas judinad peale
weyx13
weyx13
sõnum 02.09.2006 02:29:37 vasta tsitaadiga
et mitte uut teemat teha:
kui saalefail on eraldi (D) partitsioonile pandud, siis peale C ketta vormindamist ja uue Wini peale laskmist on see pagefile.sys siis kus? icon_rolleyes.gif
Inimkond jaguneb üldjoontes kaheks:
ühed, kes jagavad meid kaheks ja teised, kes seda ei tee.
Ernits
Ernits
sõnum 02.09.2006 02:32:26 vasta tsitaadiga
C peale loob Win uue, kuid D peale jääb alles. Sealt ise ära kustutada icon_wink.gif
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  FORMAT C??? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
