praegune kellaaeg 03.04.2026 04:24:23
parun
15.06.2006 21:05:52
Abit nf7s (2) ja sata2 |
No nii soetasin WD kõva 1600 SATA2 160 GB (8mb) ja oli soov see Abit nf7s (2) plaadil käima saada- aga ei õnnestu, uppisin Biosi (pheonix)ära biosi sätingud oleks nagu kõik ok, jumper on kõval SATA 150 asendis (5;6)- ja mitte midagi, ketast ära ei tunne. Olen nõutu- hakka või emaplaati vahetama- ehk on mõtteid- lugesin ka foorumis olevat eelnevaid lugusi sarnasest probleemist, aga abi ei ole
_________________ seni kuni sa pole suud lahti teinud, ei tea keegi kui loll sa oled |
8
15.06.2006 23:15:48
| Kas SATA draiverid on ikka peale pandud?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
16.06.2006 00:04:47
| jep, SATA draiver sööda ette F6 abil...
313 |
tsihh
16.06.2006 21:22:38
| Kus täpsemalt ketast ei leia? Kas bioses näitab ketast.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
parun
18.06.2006 21:43:24
midagi uut |
bios ei näita ketast, aga panin ta nüüd teise kettana taha- see ei olnud küll soov. xp n'eb teda lisakettana scasi, tegin wxp installika ümber, panin sinna siliconi draiverid, aga ei midagi. . proovisin ka installida, aga peale rebooti ei leia ketast enam üles, muidu laseb formaatida ja teeb kettale windows kataloogi ära kuid peale rebooti ei leia enam. tahaks nagu sata ketast ssteemi kettaks, aga ei õnnestu kuidagi. Ilge jama- mõistus otsas. no ei saa võimalik olla, WIN näeb ketast aga bios ei näe.....mida veel
söötsin ka floppy'ga draiverid ette F6, aga sama jama- peale rebooti ei leia ketast ja nagu öeldud tegin ka win xp installika juhendite järgi (lisasin sinna siliconi draiverid) ja installi alguses peale F6 ka näitab, et loeb sil draiverid sisse panin nii raidi kui ka lihtsalt sata driverid. BIOSi F4 raidi menüü näitab ketta olemasolu....tõesti aju otsas.
ja üks kummaline asjaolu- kui muutsin biosis bootimisjärjekorda, panin sinna scasi, sata, cdr (hdd0) ei pannud üldse- buutis ta ikka mu vana hdd0 üles- selline lugu siis
tsihh
18.06.2006 22:18:59
Ise ei oma sama emaplaati aga kas bioses on erinevaid sata variante? Kui installid lisaks sata draiveritele ka raid'i draiverid, siis on võimalik, et masin ei boodi. Tegelikult peaks XP SP2 installikas suutma, nforce2 plaadi korral, installida sata kettale ilma lisadraiverite ettesöötmist.
PS kas oled proovinud installida ilma ide ketasteta?
58 |
riaak
19.06.2006 19:27:13
Mul suht koht sama probleem ainult teise riistaga ( )
Tahaks sata ketast saada ainsaks kettaks arvutis, aga kui sata ketta jätan üksi (ilma ide'ta), siis ei boodi nii cd'lt, kettalt kui ka flopilt.
Kui ide ketta taha pistan siis pole mingit probleemi.
Sellepärast mul passibki praegu arvutis üks 1.7GB'ne ide ketas, kus peal on mingi pooletoobine mitte käivituv xp64 ja bootini
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
