denon
14.06.2006 09:14:53
APPI! Soovitage arvutit analoog-digi videote töötlemiseks |
Mis minimaalsed nõudmised tark- ja riistvarale, et saaks salvestada ja töödelda arvutis nii analoog kui ka digivideot?
Midagi algajale.
Ho Ho
14.06.2006 09:46:03
Miinimumnõueteks on tõenäoliselt x86 arhitektuuriga prose, soovituslikult alates pentium1'st
Kui tahad asju mõistliku kiirusega teha siis anna umbkaudne hinnapiir ette mida oled nõus arvuti alla panema ning ütle ära kas tahad ka monitori/monitore või muid suuremaid lisaseadmeid. Niisama lambist midagi võiks ju kokku panna kuid hinnad kõiguksid sel juhul 10k-30k või rohkem. Kõige parema tulemuse saab kusagilt sealt keskelt.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
denon
14.06.2006 09:54:29
Monitor pole hetkel oluline, vaja sisukat kasti, XP sees muidugi ja mida veel, et ka tulevik oleks. No 15 või enam isegi, proffi värki ei taha. Ei ole kavatsust tõsiselt kino teha.
vallo
14.06.2006 10:09:37
See sõltub vägagi sellest, millise softiga Sa töödelda plaanid. Ja millega Sa analoogi sisse kavatsed võtta.
Mugavaim variant oleks analoogkonverteriga digikaamera, siis töötled kõike nagu digivideot. Siis on variandid konverter box või spetsiaalne analoog capture kaart.
Järgmine ja nadim variant on sisndiga tv kaart ja sisendiga videokaart.
Masina osas - vähe on neid masinaid, mis ei saa videotöötlusega hakkama.
Piirid seab Sinu rahakott. Mõned soovitused siiski, kui ei ole tõsine rauafriik, vali teada tuntud chipsetiga stabiilne emaplaat (pigem natuke vanem mudel, kui eile välja tulnu), korralikud mälud, korralik toide. Mälu võiks olla vähemasti 1 giga. Videokaardi jõudlus ei ole primaarne, kuigi uuemad softid juba tahavad ka sealt poolt suuremat jõudlust. Koht kust võid esialgu kokku hoida on protsessor (aga vaata, et jääks võimalus prose upgradeks) . Lihtsalt pead megahertzid asendama kannatlikkuse ja kulutatud ajaga.
Kettad - ära vali ühte suurt, vali mitu suurt
Tegelikult soovitaks midagi sellist, et ühel kettal on os, teisel ajutised failid ja kolmandal materjal. Veel vingem, kui need on peeglis. Julge mees võib materjali ketta ka stripida mitmele kettale, kuid siis peab teadvustama, et ühe ketta surm toob kaasa kogu materjali hävingu, s.t. tuleb uuesti sisse võtta. Eriti edev kui ka saalefaili saaks eraldi kettale. Eespool pidasin silmas füüsilisi kettaid, mitte ühe füüsilise ketta erinevaid partitsioone.
Arvesta, et digikaamerast tulev materjal on 13Giga tund, valmis materjal on vaja ka kuhugi mahutada ja ajutisi faile võib tekkida isegi rohkem, kui lõplikku materjali.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
denon
14.06.2006 10:27:20
Suured tänud! Asi hakkab selginema. Softi osasa sama tume, aga analoog tuleb VHS/Hi8 videomakilt, digiga on asi selge. Suurim probleem analoog materjaliga. Seda palju ja tahaks korralikult digitaliseerida ja täpselt mittevajalik välja võtta. Ideepoolest see raal peaks olema ainult üheks asjaks--videotöötluseks. Ei mingit internetti ega tekstitöötlust jm jama. Ülejäänud asjadeks teine masin.
vallo
14.06.2006 10:51:51
uuri, kas Su digikaameral on analoog in, kui on, siis on vajalik riistvara olemas Ühendad 8mm se digika analoogini ja captured otse arvutisse.
edit: Softe on nagu kirjuid koeri.
Ise kasutna pinnacle studio 9 plusi. Ilmselt plaanin lähi ajal osta upgrade 10 plusile. sel softil on omi puudusi, aga samas on ta ka algajale piisavalt lihtne, et hakkama saada. Hind ka ei tapa - dr peebus http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=201 (varem sai otse usast tellitud) Seal on ka pci ja usb capture kaardi versioonid.
Softi enda kodu http://www.pinnaclesys.com
Muidugi võib ju ka kohe raskekahuritega tulistama hakata - premiere näiteks. Sony vegasest räägitakse head, endale pole õnne olnud proovida.
65 |
denon
15.06.2006 10:01:34
Kas selline variant sobib?
9910-1041 ORDI Reggae 1 KOMP 16
1300-1306 Intel930 D 3,0GHz 2x2MB s775
2100-1231 Arctic cooling Alpine 7 s775
1200-1152 DDR2 512MB PC4300 PQI/AM1
1100-1557 MB Epox 5P945-J 945P s.775
1700-1261 256MB Club3D X800XL PCI-Exp
1400-1288 HDD 200GB Maxtor SATA II DM10
1510-1000 FDD 3,5'/1.44MB
1500-1281 DVDRW Samsung 162A
1800-1254 400W ATX Colors 8024 ORDI HELE
viimati muutis denon 15.06.2006 10:18:01, muudetud 1 kord |
raixx
15.06.2006 10:12:40
tsitaat: |
Kettad - ära vali ühte suurt, vali mitu suurt |
ning parem ikka mõni kvaliteetplokk...ei tasu kohe ka seda erinevatele ketastele info paigutamise teadust katsetama hakata nii, et hakkad neid läbi kõrvetama.
viimati muutis raixx 15.06.2006 10:16:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
skulmars
15.06.2006 10:13:26
premiere
pinnacle "ajab ka asja ära"
iseasi on, mis nad maksavad
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
vallo
15.06.2006 11:33:40
mälu paneks vähemalt teise 500 se juurde.
Ketaste kohta juba öeldi.
Emaplaadil ei tundu firewiret olema, selle kontra tuleks siis juurde panna.
skulmars ile pinnacle studio hinnad drpeebus:
PINNACLE STUDIO 10, SOFTWARE 1 030.00
PINNACLE STUDIO MEDIASUITE V10 2 180.00
PINNACLE STUDIO PLUS 10 SOFTWARE 1 560.00
PINNACLE STUDIO-10 500-PCI 1 570.00
PINNACLE STUDIO-10 500-USB 2 080.00
PINNACLE STUDIO-10 700-USB 3 130.00
PINNACLE STUDIO10 700-PCI 2 810.00
Kuna teemaalgatajal tundub capture riistvara mitte olevat, siis võiks vaadata 500 pci või 700 pci versioone (isiklikult usbi ei usalda )
Neil vist oli firewire olemas, siis pole eraldi kontrat juurde vaja.
Premieri hind kisub 5 kohaliseks, kui ma ei eksi
ja esialgu on suht keerukas ka.
65 |
denon
15.06.2006 12:35:01
Sai proovitud Trust USB2 audio/video editori capture riistana. Desknote millel, pentium m, ei võtnud pilti ette.
Sellest Pinnacle Studiost kõik räägivad, peab vist mingi lihtsama hankima. Mingit top vara pole vaja ei ole mingi proff tegija ega kavatse ka selleks muutuda.
