uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem mäludega? märgi kõik teemad loetuks
wunki
sõnum 15.06.2006 00:04:53 probleem mäludega? vasta tsitaadiga
AMD ATHLON 64 3500+ AM2
TWINMOS 1GB DDR2 667 PC5300 CL5.0
MSI K9N PLATINUM AM2 NF570
GF7600GT PCI-E 256MB
panin sellise süsteemi kokku, kui hakkasin winni installima siis viskas BSOD ette, poovisin uuest, ikka sama jama
lasin memtestiga üle ja viskab mingi 10k erroreid
kas mälu on peetis?
sõbral onpeaaegu sama konf (emme teistsugune) ja sama problewinni installiga
edit: määrasin mälu manuaalselt 667MhZ peale, cl5 ja keerasin voldi 1,95V peale, nüüd memtest üle 10 min korras, vaatan kaslõpuni ka laseb
edit: 2,1 sai 3d stabiilseks
edit: bios-i update ei aidanud, def voldiga ei veawin üless
on kellelgi veel seda olnud, on see emme viga või mobo viga?
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
RKsilver
sõnum 15.06.2006 00:06:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
kristoka
kristoka
sõnum 15.06.2006 00:06:30 vasta tsitaadiga
Vii mälu garantiisse!
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
RKsilver
sõnum 15.06.2006 00:11:27 vasta tsitaadiga
kristoka kirjutas:
Kristo
kle kui ta pani manuaalselt kõik nii nagu olema peab siis on ju korras icon_neutral.gif
wunki
sõnum 15.06.2006 09:01:12 vasta tsitaadiga
kui panin manuaalselt 667 peale ja cl5, voldi muutsin 2,1V lisaks veel bios update mobole, siis sain 3d stabiilseks (2,0V hangus veel) (def volt peaks olema 1,8V)
panin ööseks Prime jooksma ja hommikul vaatasin, et peale 2h viskas errori, aga kokku ei jooksnud
kas see mäludele ka mõjuma hakkab, kui jooksutada pidevalt 2,2V või kõrgemal?
kas see on TWINMOS-i saast või lihtsalt AM2 lollus, sest sõbral täpselt sama jama?
On äki keegi Tallinnast Inteli plaadiga, kes viitsiks testida?
RKsilver
sõnum 15.06.2006 09:11:04 vasta tsitaadiga
no siis jah proovi teise mäluga
wunki
sõnum 15.06.2006 13:50:28 vasta tsitaadiga
pole kuskilt võtta ddr2, enda arvutis ja ka kõigil sõpradel ddr400 sees (socket A ja 939 möllamas)
