Zooter
12.06.2006 13:08:56
dhcp3-server |
Pärast apt-get upgrade on midagi dhcp3-serveriga metsas, nimelt windowsi masinad ei saa IP'd, linuxi masinatel probleeme pole. Confi fail on samasugune nagu enne ja interface'd ka korras(eelmine kord mõistatasin tükk aega, miks ühe võrgukaardi pealt IP'd ei anta). DHCP serveri versioon 3.0.4-2 nüüd, mis enne oli, ei tea. OS Debian testing AMD64.
Kas keegi oskab välja pakkuda, kuidas erinevad wini ja linuxi DHCP requestid ning kus kohast probleemi otsida? Kas võis midagi muutuda ja nüüd oodatakse teistsugust confi faili? Praegu sai wini masinates käsitsi IPd pandud.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
nuhk
12.06.2006 13:14:29
| /etc/dhcpd.conf - sihukest faili tahaks mu vana silm siin näha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Zooter
12.06.2006 13:31:42
Sellist faili pole , aga on /etc/dhcp3/dhcpd.conf
Sisu on pmst selline:
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.3.1;
option domain-name-servers 192.168.3.1;
option netbios-name-servers 192.168.3.1;
# Unknown clients get this pool.
pool {
#option domain-name-servers bogus.example.com;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
range 192.168.3.11 192.168.3.20;
allow unknown clients;
Kordub veel kolme subneti jaoks(5,7,9) ja lisaks on üks staatiline masin, mis saab oma kerneli PXE'ga(see töötab).
63 |
nuhk
12.06.2006 14:14:50
Siit ei paista midagi karvast - juhul kui nad kõik koos sama võrgukaardi otsast ja samast vahemikust aadresse küsivad.
Palju neid va liinuxeid on, ega vahemik lihtsalt täis pole? Ja kuskil peab üks dhcp konfifail veel vedelema - mälu järgi /etc/sysconfig/dhcp vms.. ja selle sees "dhcpargs" näitab, et mis eth peal miski võrk ehk vahemik jookseb. Vaata sinna ka, muud ei tule esiotsa meelde.
nuhk@hot.ee
Silver?!
12.06.2006 22:52:10
| Võid vaadata millised leased on välja antud. kuskil /var/jne või siis kui häda väga käes ka mingi võrguanalüsaatoriga uurida ,miks vastu hambaid saadakse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
nuhk
13.06.2006 09:24:34
| " tail -f /var/log/messages" jooksma... ja siis windoozaga "ipconfig /renew" - näitab ära, kas päring üldse kohale jõuab ja kuidas server vastab.
Zooter
13.06.2006 16:06:53
Tailiga ei näe mitte midagi, ainult Shorewalli kisa, aga see paistab välisühendusega seonduv olema.
Linuxiga päritakse nii:
(Minu jaoks oleks nagu uus nähtus see: dhcp-lease-time: 4 extra bytes, mida nagu varem ei mäleta olnud olevat.)
dhclient eth0
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
sit0: unknown hardware address type 776
Listening on LPF/eth0/00:15:00:0a:a6:04
Sending on LPF/eth0/00:15:00:0a:a6:04
Sending on Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
receive_packet failed on eth0: Network is down
DHCPOFFER from 192.168.9.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.9.1
bound to 192.168.9.18 -- renewal in 1800 seconds.
EDIT:
Winiga IP'd küsides paistis shorewalli läbu sekka tulema ka:
EDIT2:
dhcpd.leases failis on praegused leased nagu olemas, samas paistab sealt ka igasugu iidseid asju... Hmm, seal on antud mu lauaarvutile 192.168.3.17 välja täna hommikul, kuid masin ise kasutab 192.168.3.32, mis talle alternative configa määratud. Pole nagu info winini jõudnud...
63 |
Death
15.06.2006 13:23:47
Zooter, hetkel saadaikse IP masinalt IPga 192.168.9.1 On see sinu DHCP server?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Zooter
15.06.2006 13:44:59
| Serveril küljes hunnik võrgukaarte(LAN, Wifi), mille IP'd 192.168.(3,5,7,9).1, seega jah, minu server.
63 |
Death
15.06.2006 19:06:54
Zooter, vaata etherealiga wini masinas mis DHCP suunal wini masinates toimub.
36 |
Zooter
15.06.2006 22:19:44
Etherreal informeeris ka, et lease'ga on midagi imelikku ja pärast mõningast googeldamist sai ka selgeks, et probleem on selles, et 64bit arch peal muutub mingil põhjusel lease väli 8bitiseks, kuigi peaks olema 4. Avastasin, et olid õnneks vanemad packaged caches alles ja surusin need tagasi ning asi töötab jälle. Suht imelik muidu, kuna viga paistab avastatud olema juba peaaegu kuu aega tagasi.
Kui mul poleks neid alles olnud, siis kas on kuskilt võimalik vanemaid saada? Alguses nagu otsisin, aga ei leidnud...?
63 |
mightythor
28.05.2008 20:26:34
| kuskohast ma Debiani/Ubuntu puhul selle faili leian, kus saan määrata, milline võrguliides mul DHCP serveriga seotud on(mul on Linux'i masinas kaks võrguliidest)?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
obundra
29.05.2008 00:31:02
/etc/default/dhcp3-server peaks olema kui mu mälukas mind ei peta.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
mightythor
26.07.2009 16:54:14
| obundra kirjutas: |
| /etc/default/dhcp3-server peaks olema kui mu mälukas mind ei peta. |
jep, tänud!
Lisaks veel seda, et kuidas toimib nimelahendus lokaalvõrgus? Pean silmas seda, et näiteks Windowsi share on lokaalvõrgus kättesaadav lisaks "\\192.168.1.2\share" aadressile ka "\\arvutinimi\share". Kas selle "arvutinimi" --> "192.168.1.2" lahendamise eest vastutab dhcp3-server? Minu loogika järgi võiks see siis olla nii, et iga arvuti, kes küsib dhcp3-server'lt omale IP aadressi(DHCPREQUEST) annab selle käigus DHCP serverile hoiule oma hostname. Nüüd kui mõnel arvutil läheb tarvis hostname lahendamist IP aadressiks, siis küsitakse seda dhcp3-server'lt? Või kasutatakse lokaalvõrgus vaid mDNS'i? Võibolla rumalad mõtted, aga keegi teadjam võiks selgitada.
53 |
Supiplex
26.07.2009 20:11:04
"\\arvutinimi\share" on puhtalt Microsoft NetBIOS (uuemal ajal CIFS) kapsaaed. DHCP jagab ainult IP aadressid.
Selleks et "arvutinimi" lahenduks peab olema kõigil asjast huvitatud linuxi arvutitel konfitud samba teenus koos nimelahendusega.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
obundra
25 |
