MaitK
09.06.2006 20:27:12
Kõvakettalt andmete taastamiseks abi tarvis [abi saadud] |
Nimelt juhtus lugu, kus Disk Cleanupi käigus sain lahti 136gb-st kraamist, kaasaarvatud vajalikud dokumendid jm kooliasjad. Proovisin juba mingit proget, aga ei suutnud leida sellist, millega saaksin kogu kuupäeva vahemikul kustutatud kraami tagasi tuua.
Loodan, et sai enam-vähemgi arusaadavalt kirja pandud. Ja veel, see kõvaketta partitsioon ei ole wini partitsioon
viimati muutis MaitK 11.06.2006 14:19:14, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
e-Thug
09.06.2006 20:42:46
Tuneup Utilities 2004 on selline hea programm,millega saab kustutatud faile niiöelda tagasi tuua.Ei ole kindel ,kas toimis ainult recycle binnist kustutatud file ´idega.Tegemist on tasulise programmiga.
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
MaitK
09.06.2006 22:55:21
Aga küsimus, kas sellist proget pole, et toob need kustutatud asjad kõik nähtavale tagasi? Nagu ma olen progede juhenditest aru saanud, siis ikka taastatakse see kraam kõik mingile teisele kettale. Kuna aga pole võimalik leida hetkel teist ketast, siis tahaks et need asjad kõik ilusti omale kohale tagas läheks!
Kas see on üldse võimalik praktilises elus, või jääb see ainult teooria tasemele
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
e-Thug
09.06.2006 22:56:11
TU taastab samale kettale, aga mitte samasse folderisse.
205 |
MaitK
09.06.2006 23:44:13
TU on probleemne, tal on mingi häda sellega, et leitud on üle 20 000 faili. aga teiste progedega oli mingi 81k.
Ja see küsimus ka, et kui tal on selline kapriis, kas siis ma saaksin ehk taastada 20k faili kaupa? et ei kirjuta neid ülejäänusid faile üle, mis veel taastamata on????
e-Thug
09.06.2006 23:51:13
No ilmselt on nende ülejäänud failide condition siis bad ja ta ei saa neid taastada. Pakkusin lihtsalt selle programmi välja,kuna olen seda edukalt paar korda kasutanud, kindlasti on saadaval ka paremaid progesid, millest mina teadlik pole, kuna on puudunud vajadus selliste järgi.Oota ja vaata,mida teised räägivad
205 |
MaitK
10.06.2006 00:04:24
hmm, nagu kõikvõimalike juhendite järgi käituda, siis eriti oodata ei saa. Aga see oli 20kilo piir oli nagu ikka programmi poolt ette seatud. Et see ei tohiks olla sellega, et halvas konditsioonis ülejäänud nänn on
e-Thug
10.06.2006 00:05:30
Aga proovi siis 20 tuhhi kaupa, sellest ju midagi ei juhtu. Ei tohiks vähemalt.
205 |
MaitK
10.06.2006 00:12:23
jah, eks see riski peale minek, aga mis mul muud üle jääb.
roostevaba
10.06.2006 00:12:33
proovi sellist programmi nagu "recover my files" tõi 95% failidest tagasi. asi probleemsem, kui kõvaketas juba sinna "koha" peale midagi kirjutanud on, kus sul ennem see fail asus.
Niiet tõmbamised lõpetada ja asu kallale
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
MaitK
10.06.2006 00:30:52
Ma oletan, et taastamiselt ei ole probleemiks ka see, et seda ei tee ma kuhugi teisele kettale, vaid ikka sinna samma???
remi
10.06.2006 00:55:14
koputaja kirjutas: |
Ma oletan, et taastamiselt ei ole probleemiks ka see, et seda ei tee ma kuhugi teisele kettale, vaid ikka sinna samma??? |
Taastamise rusikareegel on see, et taastatakse suvalisele tühjale kettale. Samuti ei kasutata ketast(millelt datat taastatakse) aktiivseks tööks.
Ükskõik kumma reegli eiramine viib sind otseteed põrgusse.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
MaitK
10.06.2006 00:59:55
sellest ma sain ka aru, aga lihtsalt pole võimalik leida teist ketast, kus nii palju vaba ruumi oleks.
roostevaba
10.06.2006 09:52:19
sellest ma sain ka aru, aga lihtsalt pole võimalik leida teist ketast, kus nii palju vaba ruumi oleks. |
laena sõbralt või osta uus, kui asi ikka nii tähtis on...
161 |
MaitK
11.06.2006 14:18:44
Teema võib lukku panna, lahendus leitud. Küll mitte 100% positiivne, aga siiski enamus asjadest päästetud
roostevaba
12.06.2006 22:43:47
Teema võib lukku panna, lahendus leitud. Küll mitte 100% positiivne, aga siiski enamus asjadest päästetud  |
millega siis? selle võiksid ka avaldada...
161 |
MaitK
13.06.2006 12:26:51
eks ma katsetasin siin neid programme, mis soovitati. Tühjendasin ühe kõvaketta ning taastasin asjad sinna, niivõrd-kuivõrd jäid asjad alles. Kasutasin proget Recover My Files. 2 korda panin taastama, millegipärast teise korraga leidis rohkem nänni üles.
