uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  pIII 600@p4 radikas ilma vendita??? märgi kõik teemad loetuks
commer
commer
sõnum 14.02.2003 16:46:20 pIII 600@p4 radikas ilma vendita??? vasta tsitaadiga
et kuidas piax toimima, kas kärsatab prose läbi või mitte? Prosel pole ka temp andurit niiet ei saa ka niipidi aru
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Tallinna klaverivabriku kannel 0254
O: 120GB SSD 201946
viimati muutis commer 18.02.2003 19:56:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 924 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 712
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2003 17:27:34 vasta tsitaadiga
1. cooler ehk maakeeli JAHUTUS/JAHUTAJA on ju radikas+ventilaator
seega küsid kas ilma ventilaatorita võib olla...
2. Nagu mäletaks, et juba pIII-del oli temp. andur olemas - ainus probleem võis olla emaplaadi toetusega???
3. Arvan, et radiaator on piisav jahutaja väikeste katsete tegemiseks, s.t. kohe läbi ei tohiks kärsata aga temperatuuri pead kontrollima käsi voolulülitil/juhtmel valmis katkestamaks toidet. Nii saaksid teada, mida tegelikult asjast arvata.
P.S. Ise pole katseid teinud, seega jutu suhtes pead ei anna.
commer
commer
sõnum 14.02.2003 18:12:11 vasta tsitaadiga
ei nu tööle ta läeb ja jahe on kaa, aga ei julge pikalt hoida, kui näpuga katsudes jahe siis ehk võib ta nii töötada, ex ma siis katsu iga poole tunni tagant
O: 120GB SSD 201946
Vidget
Vidget
sõnum 15.02.2003 12:04:17 vasta tsitaadiga
Arvan, et 80x80 vent väikestel pööretel oleks parem variant, kuid kui sul korralik korpus siis ei tohiks suitsu välja lüüa ka ilma puhurita.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
txi
sõnum 15.02.2003 13:38:58 vasta tsitaadiga
mul nõksa aeglasem celeron 400mhz ilma vendita ja amd-le mõeldud 60x60mm vasest radikaga. tubli kaks nädalat juba nii töötanud. ainuke vent systeemis on psu oma, mis puhub natuke prose peale ka. (matx korpus, psu on protsessori kohal. hea vaikne on, ühe vendiga systeem =) ennem niivägavaikne kõvaketas akkab juba pinda käima veidi icon_razz.gif
Tihver
sõnum 15.02.2003 13:41:28 vasta tsitaadiga
Tom katsetas ju P3 ja AMD mingeid prosesid päris ilma jahutuseta ja seal ei juhtunud P3`ga midagi, isegi siis kui radikat peal ei olnud, lihtsalt arvuti jooksis kokku ja kui jahutus tagasi pandi hakkas uuesti tööle. Nii et võid vabalt katsetada, ilma ventikata.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
commer
commer
sõnum 15.02.2003 13:54:33 vasta tsitaadiga
O: 120GB SSD 201946
traks
sõnum 15.02.2003 14:07:53 vasta tsitaadiga
mina küll ei riskiks! dr. tom tegi katseid 1 GHz+ prosedega, millel oli see termokontroll sees, seetõttu ei kõrbenud läbi, vaid tõmbas kiiruse alla. pane ikka mingi 80mm vent aeglasemalt tööle, endal ka kindlam
ma ei taha uskuda, et radikas sul katsudes jahe on. sel juhul pole õiget kontakti prose ja radika vahel, sest asi peaks olema ikka sigakuum aktiivse jahutuseta
mis p3-600 üldse on, kas 100 või 133 MHz siiniga, viimane iirc oli väiksema .18 mikroni peal toodetud ?
commer
commer
sõnum 15.02.2003 15:12:18 vasta tsitaadiga
6x100mhz, läks tööle ka 6x133 e. 800mhz
O: 120GB SSD 201946
Vidget
Vidget
sõnum 15.02.2003 15:16:47 vasta tsitaadiga
txi kirjutas:
Celeron on selline loll loom, et ei tee tööd ja siis ei saa ju higile kah minna. P3 lood tiba teised.
Dumb(_;_)
sõnum 15.02.2003 16:21:06 vasta tsitaadiga
Tegin just sedasama, mida sina plaand.
Panin ühe Cel600 peale suure Spire alumiiniumradika ilma ventilaatorita, hõbedapastat ka vahele.
Kui filmi vaatasin või Prime95 käima lasin, läks radikas ikka päris soojaks kätte. Panin mingi 5cm ventilaatori 7V ga sellele peale puhuma, sellest oli küll et enam nii tuliseks ei läinud ja ka müra oluliselt juurde ei tulnud.
Thing
Thing
sõnum 15.02.2003 16:21:37 vasta tsitaadiga
no mul on p3 866@1041 inteli default radika ja vendiga idle-s toatemperatuuril, ehk siis mingi 21-22c
ei kuumene see sitt midagi
mart57
sõnum 15.02.2003 23:34:17 vasta tsitaadiga
Mul juhtus korra, et coolerit puhastades jäi ventika juhe cooleri ja vendi vahele
vent muidugi ringi ei käinud icon_sad.gif (muidugi oma lohakus)
Masin töötas mitu päeva enne kui märkasin,et mängudes tekib anomaaliaid,
nimelt jäi masinal mingil momendil nagu hing kinni aga mingi kümne viieteist
sekundi pärast oli jälle kõik kombes. Eriti kui mängus oli mingi suurem
rabelemise koht jäi masin aeglaseks (mitte ei jooksnud kinni).
Muidu jooksis lõbusalt (netis surfates, jutukas jne.)
ja ei saanud midagi aru, et valesti oleks. Kui siis avastasin, et ventikas cooleri peal
juhtmega üles poodud - oli ehmatus küll suur. Lasin siis ventika kõri vabaks ja asi
kombes, isegi ventikas polnud maha põlenud. Tegu oli 1 GHz-se PIII-ga.
Cooler oli Inteli standard IN BOX mis prosega ostes kaasa tuli.
Nii, et kui radikas ikka peal on ei juhtu minu arvates selle prosega midagi fataalset
ja pöördumatut.
Aga eks kõik tahab ikka konkreetset katsetamist saada,( erinevad radikad ja määrded )
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
Teip
Teip
sõnum 16.02.2003 18:08:13 vasta tsitaadiga
Tööjuures on IBM A40 midtower P3 800 või 866 (ei mäleta praegu) ja selle ainus vent on toitekas, prosele on IBM -i insenerid ainult siili pannud ja käib juba teist aastat väga hästi.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
commer
commer
sõnum 18.02.2003 19:55:22 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
Mis moodi ma seda venti aeglustan??? Biossis tuleb midagi teha või hoopis mingine kondekas vahele toppida???
O: 120GB SSD 201946
Dumb(_;_)
sõnum 18.02.2003 20:40:36 vasta tsitaadiga
Ühendad ventilaatori otsad toite äärmiste klemmidega, saad 7V
commer
commer
sõnum 18.02.2003 21:25:31 vasta tsitaadiga
korras icon_biggrin.gif , aga kuda 3pin otsikuga sel puhul toimida icon_question.gif
O: 120GB SSD 201946
Dumb(_;_)
sõnum 18.02.2003 22:45:50 vasta tsitaadiga
Oomipoes oli mingi klemmiriba müügis, umbes 40 sentimeetripikkust kontaktipulka enamvähem keskelt platmassribaga ühendatud. Tekkis midagi kahepoolse kammi sarnast. Selle pulkade vahe on just ventilaatori pistiku aukudele sobiv. Maksis vast 10 krooni.
Joodad ühtedesse otstesse vajalikud traadid näiteks Y-kujulisest kõvaketta toite jagajalt ja teistesse otstesse pistad ventilaatori pistiku. Mis sellest kammist üle jääb, kaksad lühemaks.
commer
commer
sõnum 18.02.2003 22:55:11 vasta tsitaadiga
ahaa, selge
O: 120GB SSD 201946
