alecoqprem
07.06.2006 21:55:09
Tekkis selline mõte: kas on võimalik mingi valemiga nii korraldada, et msnis oma e-maile vaadates avaneks inbox mitte IE-ga vaid Operaga
(Opera on juba default browseriks valitud)
yoyoo
07.06.2006 22:04:59
| alecoqprem kirjutas: |
Tekkis selline mõte: kas on võimalik mingi valemiga nii korraldada, et msnis oma e-maile vaadates avaneks inbox mitte IE-ga vaid firefoxiga
(Firefox on juba default browseriks valitud) |
l2bukast
09.06.2006 15:09:05
oskab keegi aidata. Vaja siis msnist need üleliigsed vidinad ära kustutada. Seda sai mess.be-st millegagi tõmmates aga ei mäleta mida sealt tõmbama pidi..
mTim
09.06.2006 15:19:18
a-patch?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
vortex
09.06.2006 15:21:34
| Mess Patch mess.be-st
2 trini
09.06.2006 16:16:55
| l2bukast kirjutas: |
oskab keegi aidata. Vaja siis msnist need üleliigsed vidinad ära kustutada. Seda sai mess.be-st millegagi tõmmates aga ei mäleta mida sealt tõmbama pidi..  |
http://apatch.ikhost.com/
Kui vinksidest lahti saada tahad, siis C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\MSN NUMBER\Winks3 - properties -security
Terminator III
09.06.2006 23:34:43
Mis leht see oli kus pidi registreerima, et saada näiteks hot.ee mailiga msni?
Tänud
viimati muutis Terminator III 09.06.2006 23:45:09, muudetud 1 kord |
remi
Terminator III
10.06.2006 12:13:37
Mul mingi jama sellega. Alles tegin uue maili endale, ja seal kui üritan registreerida, siis tuleb error
The e-mail address is already in use. To continue, do one of the following:
* You may have already signed up with this e-mail address. If you have a hotmail.com or msn.com address, you're already signed up. Sign in now.
* If you haven't signed up, make sure you typed the address correctly.
* Someone else may have signed up with your e-mail address. To find out, go here.
ikkamina
10.06.2006 22:54:20
| 2 trini kirjutas: |
Kui vinksidest lahti saada tahad, siis C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\MSN NUMBER\Winks3 - properties -security |
Trinii kuuule,tahtsin neid defuult winkse kustutada,sel 4 numbritega värki.Kustutasin nad üldse prykkarisse,aga nemad(winksid) ikka alles.,enda omad kadusid ära aint.Ja see ka et kui tahan url-i kellelegi saata,siis nemad enam ei näe...
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
2 trini
10.06.2006 22:57:58
ikkamina,
Kustutada ära ei saagi neid default, saab ainult keelata ära nende nägemise msnis seal My Winks all. Paraku on nii, et ka oma winkse siis enam ei näe Nii et jah, kui oma winkse kasutada soovid, siis pead ka nende default winksidega leppima. Nähtamatuks saab need siis muuta Security Policy'ga, kustutades ära kõik õigused sealt.
ikkamina
11.06.2006 00:00:19
AAAA,natsa jällle targem...
arvi16
12.06.2006 14:35:25
ega keegi ei tea kas, eksisteerib mingi plugin või patch,
et saaks appear offline peal kontaktidega kirjutada, msn 7.5 -le just.
messenger live'il on see, aga live on nii käkk,
XCX
12.06.2006 20:22:31
| arvi16 kirjutas: |
messenger live'il on see, aga live on nii käkk,  |
amsnil olemas selline võimalus näiteks
arvi16
12.06.2006 20:48:50
proovisin järgi selle amsn'i , aga see töötab aint siis kui aken on lahti, kui online olla... kohe appear offline'i
peal ei lase saata midagi "The following message could not be delivered:"
2 trini
12.06.2006 21:08:35
arvi16,
Üks võimalus on installida Stuffplug-NG. Tõsi, 'appear offline' kirjutada ei saa, küll aga blokitud kontaktidega. Et siis blokid terve contakt listi ära ja kukud kirjutama Või siis MessengerDiscovery 2.0, sellega saab määrata kontaktid ,kes sind ei näe. Kuid ka seal on omad miinused - nähtamatute listi saad lisada ainult kontakte, kes on momendil online, pealegi kui sa enne MSNist välja logimist seda nähtamatu statust maha ei võta, on järgmisel korral sisse logides kõik sinna listi lisatud kontaktid automaatselt blokis.
Kunagi kasutasin ise sellist asja, nagu Offline Messenger, aga pole aimugi, kas ja kuskohast seda veel tõmmata saab. Äkki on isegi mu g-mailis kuskil arhiivis alles, viskan pilgu peale hiljem.
Edit: pole enam alles kahjuks seda
ikkamina
Terminator III
12.06.2006 23:57:43
ikkamina, saatsin supporti maili ja oh imet tuli isegi vastus. Väideti et küllap esimesel korral kui proovisin sain selle ikkagi registreeritud ja soovitati parooli taastamist kasutada. Nüüd sain parooli taastamisega asja korda
connect
13.06.2006 18:02:10
viimati muutis connect 12.06.2013 17:38:26, muudetud 1 kord |
mihhkel
13.06.2006 18:29:53
millega kuulad - Windows Media Player, Winamp või midagi muud?
WMP - tuleb kuskilt menüüst aktiveerida see funktsioon.
Winamp - tahab pluginat.
_________________ ... |
2 trini
14.06.2006 13:59:48
| connect kirjutas: |
| Mul selline problem, et see now playing värk ei tööta. Lihtsalt ei tule seda ette. Näitab küll, et linnuke seal on aga ei lähe |
WLM menüüst Tools > Plug-ins > MSN Messenger Music Plugin
Markspoiss
14.06.2006 19:41:50
keegi praegu msni saab või on mul aint hetkel see koin?:S korraks pani arvuti resa ja peale seda enam ei saa:S
delic
16.06.2006 13:17:55
| vahest lihtsalt ei saa. kui nädal järjest ei saa, siis on normaalne, et inimene paneb küsimuse "MIS TOIMUB??". aga kui korra msn`i ei saa siis ei pea alati kohe postitama ja teatama, et hetkel on mingi probleem
tonu89
17.06.2006 15:01:09
| delic kirjutas: |
| vahest lihtsalt ei saa. kui nädal järjest ei saa, siis on normaalne, et inimene paneb küsimuse "MIS TOIMUB??". aga kui korra msn`i ei saa siis ei pea alati kohe postitama ja teatama, et hetkel on mingi probleem |
Täpselt...ja kas on kordagi sellist juhust olnud, et keegi sisse ei saa..?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
jackal17
18.06.2006 20:48:43
| Mul selline jama et läpparisse lasin msn 7.5.0299, install tehtud ning kõik ilus ja korras...aga kui sisse login siis tulevad ette need kontaktid kes on mul msnis sees...neid omajagu ning igakord ei viitsi kah kinni panna (neid oma üle 100) mõttetu klõpsimine...lasin selle 7.5.xxx versiooni maha ning lasin 8.0 beta peale ja sama...ja see juhtub iga kord kui sisse login...ma mõtlesin et versiooni vahetamine ehk aitab...kohati ta on aidanud aga see kord ei aidanud...ehk keegi teab milles kala on...
