MorRAW
Ei ole Guru
05.06.2006 06:21:42
Kettalt kettale kirjutades tekivad vead. Tarkvaraline probleem? |
C: Raptor, D: Seagate 200GB sata (tehase garantii kuni 2009)
Paari kuu jooksul olen leidnud D: kettalt vigaseid faile. Tüüpiline oli, et tiritud torrentit sfv'ga kontrollides
oli kuskil 10% failidest vigased. Paar päeva tagasi kopeerisin C'le D'le paar kataloogi pildifailidega.
Tulemuseks see, et üle pooltel piltidest on alumine äär rikutud. näidis - http://morrow.pri.ee/pic_052.jpg
Probleeme pole C'le kirjutatud failidega, probleemid on C'lt D'le või netist otse D'le kirjutades.
Seatools väidab, et kõik on ilus ja korras. Tirisin nende netilehelt värske versiooni ning tegin kogu arvutile scanni.
Viiruseid pole, adware kraami pole, ketas on elu aeg saanud jahedat õhku peale jms. ckhdsk tehtud.
Ettepanekuid, mida teha :/ Kuna Seatools väidab, et kettad korras...siis kas võib tegu olla tarkvaralise veaga?
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
RCC
05.06.2006 11:49:09
kogen sama asja, jpg osadel piltidel on lihtsalt alumine äär nihkes või mingid muud anomaaliad, kuna muid asju pole täheldanud ei oska kommida
su profiilis olev arvuti paistab olevat kah ok , ses mõttes et rohkelt igasuguseid data corruptione esineb via chippide puhul
9 :: |
147 |
8
05.06.2006 14:38:50
Re: Kettalt kettale kirjutades tekivad vead. Tarkvaraline probleem? |
Teoreetiliselt võib olla sellest, et ketas siiski ussitab vaikselt. Kuna kettal on suur hulk varusektoreid, kuhu vigaseid sektoreid ketta enda firmware poolt pidevalt ümber viidatakse, siis selle käigus võivad tekkida infoaugud, kuna info ei liigu tõstmisel kaasa. Senikaua kuni ketta enda varusektorite arv ammendatud pole, ei näidata välja ühtegi bad-sektorit. Reaalsed bad-sektorid hakkavad paistma siis, kui ketta varualad on juba täis ja arvuti opsüsteem peab hakkama bad'e ära markeerima.
Seagate 7200.8 seeriaga (ja mõnede 7200.9 mahuseeriatega mis kasutavad vanu plattereid) on ohtrat bad'ide teket väga palju täheldatud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
RCC
05.06.2006 19:05:59
enäe oli plaanis seakatel .9 seeria osta tuleb vist shellakil edasi lasta
9 :: |
147 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
8
06.06.2006 02:00:28
| MorroW kirjutas: |
| 8, tehase garantii enne jutule ei võta, kui badide varusektorid kah juba täis? |
Ma pole täpselt kursis nende hetke garantiitingimustega. Üldiselt vastaksin "nii ja naa". On teada fänne kes on oma näiliselt korras ketta siiski suutnud tagasi suruda. Kuid muidu vist viimasel ajal tahtis järjest pirtsakamaks muutuva teenindusega Seagate saada oma testutiliidi poolt antavat veakoodi, muidu ei võetud otse RMA'sse vastu. Nii et kui Seatools näitab et korras on, siis võib vahetamine raske olla. Kohaliku jaemüüja kaudu ringivahetamine on muidugi teine teema, oleneb suhtlemisest.
37 |
SurfData
06.06.2006 15:05:38
Asi ei pruugi üldsegi olla mitte kettas. Selliseid bade võib tekitada ja on enamasti tekitanud üldsegi VIGANE MÄLU. Seega soojalt soovitan teha ka memtest paar tuuri yle ja vaadata mis ta ytleb Mis puutub garantiisse siis yldiselt ei võeta jah kui kettatest mingeid vigu ei leia. Väga harv juhus on kui läheb garantiisse nii et test vigu ei leia aga siis on muud vead nähtavad...näiteks ei saanud yhte ketast kuidagi formattida mitte kuskil, ei winni ei linuxi ei dosi all...alati crashis ja samas kettatest vigu ei leidnud. Aga selline on ekstreemjuhus..üldiselt peab olema kettatesti logi mis näitaks et vigane on. Sinu juhtumi puhul siiski kahtlustan mälu kuna mitu kokkupuudet selliste asjadega old ja nendel juhtudel oli bad crc jms tekitajaks mälu Alati võib muidugi olla ka vigane kaabel või siis väga vähe tõenäoline...vigane prose.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.06.2006 17:00:14
Mälud andsid dualis erroreid, hulgim. Mõlemad pulgad eraldi töötavad, hetkel 2 pulka singe channelina.
Memtest vigu ei näita.
Toite ja data kaablid mõlemal kettal vahetatud. chkdsk lasi taas hunniku kraami D: kettalt maha.
Nüüd siis testisin 4GB'se DVD'ga. C'le kirjutades on asi korras. Kui nüüd C'le D'le panna, siis on failide
suurus õige, aga sfv checki väitel on kõik failid vigased, lahtipakkimisel on probleemid, mängimisel on probleemid jne.
Pole nagu eriti tõenäoline, et kõik 4GB kirjutati ju badiga kohale :/ Ning et test ei näita ikka midagi
317 |
A.S.
07.06.2006 17:30:22
| Kas ei anna kettad korra omavahel ära vahetada või teine ei ole sata?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.06.2006 19:31:13
Raptori (c: ) peal on ainult OS, Seagate (d: ) on suvalise data jaoks.
Põhimõtteliselt homme on plaanis teha D'le väike part ning C'st image sinna kopeerida.
Kui seda mõtlesid vahetamise all. (data ja toite kaablid on kõik vahetatud, ei muutunud midagi).
Hetkel aga proovisin DVD'lt kopeerida faile. C'le - ok, D'le läheb umbes 50% piixu.
317 |
A.S.
07.06.2006 19:38:49
| Ma pidasin seda silmas, et datakaabli emaplaadi poolse otsa torkad mõnda teise pistikusse.
34 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.06.2006 20:02:48
A.S., NF-7'l on vaid 2 otsa...st mõlemad on kasutuses.
Seatoolsil on mingi pagana test kah, mis kontrollid ketta ja chipi vahelist ühendust, see ok.
Igaks juhuks proovin homme selle igatahes ära...jumal teab
Aga jah, tundub, et tuleb lihtsalt üks WD3200KS ära osta.
Hetkel kõik kola raptori peal...mis ei ole just hea lahendus
317 |
Alan B'Stard
07.06.2006 20:04:43
Kunagi ülikooli arvutis oli sarnane jama, paljudes failides lükati juhuslikel ajahetkedel suvalistes kohtades üks ja sama bitt pikali. Ükski test midagi ei näidanud. Palju halle juuksekarvu, viga ei leidnudki. Nüüd on see arvuti loodetavasti maha kantud.
Teises läksid kopeerimisel failid pekki, seal keerasin mälu kiirust väiksemaks, kadus probleem ära.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
remi
10.06.2006 01:00:44
| MorroW kirjutas: |
| Mälud andsid dualis erroreid, hulgim| |
Mis võiks olla lihtsaim lahnedus?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
Yorick
10.06.2006 02:28:46
| mida näitab Seagate ketta kohta Everesti SMART?
MorRAW
Ei ole Guru
11.06.2006 02:28:06
SMART'i all näitab vaid Raptorit (c: )
-edit-
Raptorile seltsiks nüüd WD3200KS...kas mure lahenes? Ei.
Mälul klokk maas, memtest väidab endiselt, et kõik on korras.
Said uuele D kettale ühe faili koos sfv'ga, mis on kindlalt korras.
Copy D -> C ja fail peetis. Suurus sama, sfv check aga näitab, et vigane.
Lühidalt...tundub, et asi on siiski emaplaadis? Ehk siis lõuna- või põhjasillas mure?
317 |
A.S.
13.06.2006 22:53:58
Tähendab, et probleeme ikka ja jälle siis vaid selle D: kettaga?
Kas huvi pärast faile baithaaval kontrollinud ei ole, palju siis tegelikult asja ära rikutakse ( UltraCompare )
Veel üks asi: http://hdat2.com/ (või http://hdd-911.com/downloads/ )
Tõmbad disketi või CD image , lased sellelt arvuti käima ja teed sellele vigasele kettale kirjutamise/lugemise teste, kord ühe, siis teise kaabli otsas. Korras ( C: ) ketta võtad selleks ajaks seest lihtsalt välja. Kas annab vigu ja kas mõlema kaabli küljes?
34 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
A.S.
13.06.2006 23:44:57
| MorroW kirjutas: |
| D'lt C'le pannes kah vead. |
Nii ma aru sain jah, et vead nii D:'le kirjutamisel kui ka sealt lugemisel, ehk siis teine sata kontroller jamab. Oleks ketta pind füüsiliselt vigane (bad sector), ega siis sealt neid faile enam kätte ei antaks, isegi vigaselt mitte. Ilmselt andmed muutuvad vigaseks kusagil kõvaketta ja protsessori vahepeal suvalises suunas liikudes.
Äkki annab PCI kaardiga mõni täiendav sata kontroller arvutisse tekitada, kuigi sellise asja ostmine käib ilmselt veidi rahakoti peale.
Mis nendesse testprogrammidesse puutub, siis neid kasutades võid andmetest ilma jääta, aga ega teisiti eriti asja kontrollida ei anna.
34 |
15.06.2006 06:57:51
Endal on olemas kogemus, et tihti pole lühiajalistest või kiirtestidest erilist kasu. Ketta vead tulevad tihti välja alles mõne pika protsessiga Full või Burn-In testide (lugemine-kirjutamine) tegemisel - a 2-8 tundi järjest Näiteks ülekuumenemisest tekkivad vead jms.
211 |
jossi 1
12.07.2006 07:28:39
Morrow profiilist näha, et tal NF7-S emaplaat. Kui see vastab tõele, siis ilmselt tegemist sarnase juhtumiga:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=263095
Lühidalt muuda BIOSis Integrated Peripherals all "EXT-P2P Discard Time" 1ms peale. Kui sellist rida BIOSis pole, siis uuenda BIOS.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
