Jaan
30.05.2006 15:00:22
konf:
MSI K9N SLI Platinum 570
AMD 3500+ Orleans core/def jahuti, def pinge 1,4V
2x512MB Corsair 675MHz DDR2
Geforce 7900GTX/FF 84.21
WinXPSP2/DX9
esimesed muljed:
MSI bios oli suht bugine, update parandas natuke asja, aga tahaks veel.
2x 1024MB OCZ DDR800 Gold/XTC pulgad töötavad ebastabiilselt selle konfiga, miks uurin veel.
Samas need Corsairid töötavad jälle paremini, kui intelil, hetkel parim tulemus on ca. DDR850.
Prose on selgelt jahedam Venice-st.
Üsna tüütu on biossist kellata- clockgen/a64 tweeker jne ei saa veel asjale pihta.
DDR2 taimingutes olen ma veel kobakäpp Divider-d on jälle vaja selgeks teha..
Samas on selgelt tunda, et mälu läbilase on räigelt prose kella taga- iga lisa MHz kajastub läbilaskes kõvasti.
Def. pinge ja cooleriga (põmst sama, mis eelmistel) jooksis kuni 2,7GHz-ni
Sellel kellal koos mäluga@773MHz/CL4-4-4-15 1T oli s-pi 1M 32,7sec, mis on selgelt eelmistest vähem.
Mälu Read Everestis oli nendel sättetel 8,4GB/s, Latency 50ns.
üldiselt on mulje siiamaani õhtul proovin seda LN2-ga vast, kuid kindel see et cold bug on piduriks.
124 |
Butcher
30.05.2006 15:08:50
| Milla on oodate esimesi "normaalseid" mobosi am2 prose jaoks, kuidas nende uute socetitega tavaliselt on?
Ho Ho
30.05.2006 15:23:02
| Jaan kirjutas: |
| Samas on selgelt tunda, et mälu läbilase on räigelt prose kella taga- iga lisa MHz kajastub läbilaskes kõvasti. |
Kindlasti prose (==mälukontra) kiiremini tööle panek aitab kaasa kuid veelgi rohkem aitaks kui nad oma kontrolleri ära parandaks. DDR1 peal suudetakse sünteetilistes testides saavutada numbreid mis on väga lähedased teoreetilisele maksimumile kuid DDR2 korral on olukord väga kehv.
87 |
7 :: |
364 |
Tbit
230 |
alec
01.06.2006 01:54:10
kuskil kukkus kõrva fakt, et ddr2 ei anna AMD vs. Intel võitluses suurt eelist (sisseehitatud mälikontrollerit arvestades), sest protsessori sees mingi siin (L1 juurde viiv vist) on liiga kitsas. Kas ei olnud nimetatud number 6,4 GB/s.
Kes on kursis?
Vahet pole, kui saab 12 GB/s mälu läbilaset, prose ei suuda seda ära tarbida. Ning ainus eelis tuleb vähenenud latencyst, mis on vähem ainult ddr800 LL puhul. Kurb pilt.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Elof
01.06.2006 09:39:32
Seda vast mitte.
Lihtsalt DDR2 mälude viiteajad on tublisti kõrgemad kui DDR mälude omad. DDR2 ei olegi peajagu kiirem DDR'ist, ükskõik kas võrrelda Inteli platvormil või AMD omal.
175 |
Ho Ho
01.06.2006 11:10:51
| TanElofJ kirjutas: |
| Lihtsalt DDR2 mälude viiteajad on tublisti kõrgemad kui DDR mälude omad. |
Kusjuures sandra latentsustestis saab AMD DDR2'ga pisut kiiremaid aegu kui DDR1'g
87 |
Elof
175 |
Ho Ho
01.06.2006 13:21:41
800+ MHz DDR2 ( 4-4-4-8 ) vs. 400 ( 2-2-2-5 ) DDR ? Või midagi sinnakanti?
DDR2 kiirem ots võib tõesti DDR'ist üle olla, ent mitte nüüd väga hullult siiski vast. |
Jah. Samas ega see DDR1 400-2225 nüüd eriti rohkem levinud pole kui DDR2 800-4448.
Latentsustestid on tommis siin: http://www.tomshardware.com/2006/05/23/amd_reinvents_itself/page8.html
Selle vastu ma ei vaidle et DDR2 vajab DDR1'ga latentsuses võistlemiseks väga kõrget takti. Samas omades teoreetiliselt kaks korda suuremat läbilaset ning sama suurt latentsust ei tohiks DDR2 800 olla aeglasem. See et at oluliselt kiirem pole on lihtsalt märk sellest et valdav osa rakendusi ei ole piiratud mälu läbilaske poolt.
87 |
Elof
01.06.2006 13:31:46
Heh, alumine tabel seal siis to latentsusetest eeldatavasti ... Tabelil ülal kirjas "Memory latency speed"
All kirjas Bandwidth MB/s
Mis ajast latentsust ja bandwidth'i samaks peetakse?
Kui seda pidada ikka latentsuse testiks siis seal kipub DDR400 isegi parem olema kui DDR2-800, kuni täiesti high-end FX-6* prosedeni.
175 |
Ho Ho
01.06.2006 13:57:49
Tüüpiline tom, vigu igal pool
Minu jutu point oli et DDR2'ga ei kukkunud AMD'l mälu latentsus oluliselt ning selles ei saa süüdistada olulise kiirusekasvu puudumist.
Nende kontrolleril on minu arvates midagi korrast ära. DDR1 korral saavutatakse sünteetilistes testides ~80-90% efektiivsus kuid DDR2 korral kõigest ~50-60% ning sedagi ainult kõige kiiremate prosedega. Alles mälu 1GHz peal tööle panek andis ~80% DDR2 800 teoreetilisest läbilaskest, DDR2 1000 oma püsis aga ~64% juures teoreetilisest maksimumist.
Antud hetkel mina hoiduks AM2 peale kolimisest ning ootaks paar revisiooni. Samas tõenäoliselt on selleks ajaks juba K8L ning siis pole enam nende vanade AM2 peale minevate prosedega midagi peale hakata
87 |
Denke
01.06.2006 22:18:20
Vot selline asi, 4x4: http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=2638. Mis põhiline, asi pidi AM2 peale tulema.
Minule tundub ,et socket AM2-e jätkub 2008.aastani, kui seda roadmapi seal vaadata.
Ho Ho
01.06.2006 22:32:43
DDR3'ga koos peaks vist ka socket vahetuma.
Muidu see 4x4 pole vist midagi muud kui dual prose mida saab kasutada tavaliste mäludega. Kes tahaks võiks praegu osta mobo+2x2GHz dualcore+2G rammi alla 25k eest ning tulemus oleks sama, kui mitte paremgi
87 |
Gljukats
01.06.2006 23:00:04
AM2 - Sempron 64 3400+ 1.8 GHz 256 kb L2, 2x512 mb DDR2-667(600) Corsair CL3-3-3-12, MSI K9N SLI Platinum
S939 - Sempron 64 3000+ 1.8 GHz 128 kb L2, 2x512 mb DDR400 CL2.5-3-3-8, DFI NF4-SLI/DR
Super Pi 1M/8M: AM2 - 47.961/515.776 ja S939 - 49.218/526.656 + Celeron D 336 2.8 GHz LGA775 - 58.375/710.907
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
SurfData
02.06.2006 12:32:54
nüüd on eestis saadaval ka esimesed asuse emaplaadid AM2 peale, yks neist on isegi integreeritud videoga
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Revage
02.06.2006 13:51:58
| SurfData kirjutas: |
nüüd on eestis saadaval ka esimesed asuse emaplaadid AM2 peale, yks neist on isegi integreeritud videoga  |
Linki ?
millal epoxi omad tulevad ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
One
02.06.2006 14:05:32
coldbug forever
728 |
7 :: |
364 |
SurfData
74 |
Mask
02.06.2006 14:53:48
mis oleks sellele parem panna:
Kas Sempron 64 3500+ 2Ghz
või
athlon Athlon 64 3000+ 2Ghz
hind üsna sarnane et...
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Elof
175 |
SurfData
02.06.2006 15:28:41
| feliks05 kirjutas: |
või
hind üsna sarnane et... |
Oleneb mida teha, kui mängida tahad jms siis athlon, kui ainult trykimasinaks masin siis sempron kärab küll Hiljuti üks võttis endale trykimasinaks 3600+ semproniga et hind oli soodne ja ei pea tükk aega enam upgradema. Algselt sai pakutud 3000+ aga ta arvas et võtab võimsaima semproni. Siiani oli tal pentium 3.
74 |
soovija
02.06.2006 17:05:27
või
Oleneb mida teha, kui mängida tahad jms siis athlon, kui ainult trykimasinaks masin siis sempron kärab küll Hiljuti üks võttis endale trykimasinaks 3600+ semproniga et hind oli soodne ja ei pea tükk aega enam upgradema. Algselt sai pakutud 3000+ aga ta arvas et võtab võimsaima semproni. Siiani oli tal pentium 3. |
Kusjuures Sempron on jahedam ja annab mängida küll. Endal oli Sempron 64 2800+@3100+ ja tegi isegi Athlon 3500+-le ära Everest testides
Ja minu L2 cache oli küll 256
85 |
Mask
02.06.2006 18:08:22
ise mõtlen rohkem semproni poole ka.muidu jahe ja klokkub ka?
klokin nii või naa
aga pmst see sempron 3500+ võrdub 3000/3200+ athlon?
ja mis se L2 õieti teeb?
435 |
One
02.06.2006 21:06:10
see AMD 4x4 asjandus võib küll põnev tulla..
ostad 2x FX62 kumbki 1.2k taala...
lisaks sellele mobo ~300 taala...
ja mis sa selle eest saad..
üks prose on kellamata 125w ehk siis 2 x 125w = 250w
lähestikku... hmm - turbiin anyone?
mobo pcb temp on mingi 90c ka vast sel juhul
aga eks näis hetkel pole veel korralikult progesid/mänge mis kahe prosegagi toime oskaksid tulla
728 |
soovija
02.06.2006 22:43:28
klokin nii või naa
ja mis se L2 õieti teeb? |
Loe ise : http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache
http://et.wikipedia.org/wiki/Protsessori_vahem%C3%A4lu
Protsessori vahemälu (inglise keeles CPU cache) on vahemälu, mida arvuti keskprotsessor kasutab mälupöördusele keskmiselt kuluva aja vähendamiseks.
Vahemälu on väike ja kiire mälu, mis talletab põhimälu kõige sagedamini kasutatavate pesade koopiad. Kui kasutatakse peamiselt vahemälu, siis on mälu keskmine pöördusaeg lähemal vahemälu pöördusajale kui põhimälu omale.
| Winterwind kirjutas: |
aga eks näis hetkel pole veel korralikult progesid/mänge mis kahe prosegagi toime oskaksid tulla  |
Ise tahan ka ikka enne näha dual prose toetust ,siis minge kasvõi quad prosede peale
85 |
Ho Ho
02.06.2006 23:24:02
Ma ei saa aru mida uut te selles 4x4's näete? Sisuliselt lihtsalt saavad uued FX'id olema by default 2-way toega nagu seda on praegu 2xx seeria opteronid ning saad kasutada tavalist mälu registered rammi asemel. Vahepeal plaanisin isegi endale sellise süsteemi kokku panna kuid ~10k jäi puudu
87 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2006 00:55:04
Huvitav palju puudu jäeks jah,kui panna hetkel kokku soc.940 ja ecc.reg dimm>> võrreldes tava soc.939-ga Või äkki küsisin valesti,palju võidaks antud sisteemiga võrreldes x2-ga ja high-end mem-iga!!
Ei ole uurinud ja küsin ainult seepärast
300 |
Ho Ho
03.06.2006 01:24:13
Kui suudad kasutada kõiki nelja proset korraga siis kahekordistub nii mälu summaarne läbilase kui ka arvutusvõimsus. Näiteks kellamata kahe socketiga opteroni default DDR400 mälu läbilase on >12GiB/s kahe socketi peale kokku.
Mängudes ei annaks see praktiliselt midagi juurde kuna valdav osa mänge ei kasuta hetkel veel kaht tuumagi ning vähesed järgmise aasta jooksul välja tulevad saavad kasu >2 tuumast. Võibolla ainult füüsikamootorid saavad olema asjad mis kasutavad ära kõik vaba ressursi.
87 |
Revage
6 :: |
10 :: |
54 |
WäntWõll
make.believe
07.06.2006 17:09:04
Täiesti müstiline kuidas ainult DFI oma Nvidia küpsistega plaatidelt ei suuda,taha,oska ära korjata neid vihisevaid vurre Eranditult kõik tootjad on seda teinud va. mõned budjet(säästu) plaadid
300 |
Anti
07.06.2006 17:15:54
| dreamx, ei tea jah. Peal täpselt sama vent mis NF4 DFI-del...
240 |
SurfData
07.06.2006 17:20:04
| dreamx kirjutas: |
Täiesti müstiline kuidas ainult DFI oma Nvidia küpsistega plaatidelt ei suuda,taha,oska ära korjata neid vihisevaid vurre Eranditult kõik tootjad on seda teinud va. mõned budjet(säästu) plaadid  |
Endalegi hakkas see silma ja häirima. Need MSI plaadid mis eestis kõik müügil on passiiviga kõik. Tänapäeval ju suund vaikuse poole ja dfi paneb nüüd ventika peale Ja need pisikesed emaplaadi ventikad üldiselt kaua ei kesta ka. Suht palju garantiisse tulnud miski aasta vms möödudes nf4 plaate ventikaga et hakkab üürgama.
74 |
One
07.06.2006 17:28:00
nvidia chipsetile pole küll mõtet passiivi panna - see aktiiviga ka piisavalt tuline.
eriti kui klokkida tahad - mingi ventika peab siis panema kaugemalt peale puhuma.
dfi-l saab biosist ventide pöördeid regullida seega ega too vent väga hull olegi.
aga jah - ati chipile pole küll venti eriti vaja, see tarbib mingi 7w ainult ja jookseb vabalt passiivis.
kuigi ega klokkides vent paha tee
vähemalt ati plaadil on radikad palju viisakamad
728 |
WäntWõll
make.believe
07.06.2006 17:30:00
Mis hirmus jutt see on "Heatpipe" tehnoloogiast oled kuulnud,mu ASUS jookseb juba 4-dat nädalat koos optyga 3.1 G ja ükski sensor ja ka "Termonäpp" ei ütle et see väike radikas ilma ribidetta on rohkem kui 35c.Peale ei puhu midagi kuna 7900 on piisavalt pikk,et isegi prose vent teda ei õhuta
300 |
Anti
07.06.2006 17:42:53
| Winterwind, radikad jah, aga nad sa näed on ventikas seesama 5-labaga junn
240 |
Auron
07.06.2006 19:49:32
dreamx, Winteril vaja ju fleimijura ajada igas võimalikus teemas niipalju kui võimalik
133 |
One
07.06.2006 19:59:03
dreamx, ühel on heatpiped teisel pole neidki vaja..
ja kui sa tuled väitma, et nv chipsetid on konkurentsitult kõige jahedamad siis loe vahelduseks mõnda reviewd
728 |
WäntWõll
make.believe
07.06.2006 20:04:51
Ei seda ma ei proovigi väita ja ei ole kuskil väitnud kah 8)
Aga luba ,et sa sellist bullshit siia enam ei postita ja mis vahet on mul kui kasutajal mis seda kivi jahedana hoiab(ei kuumene või on tõhus jahutamise süsteem)
On's siis neet ATI kividega plaadid oluliselt odavamad Kahjuks mitte
OT
300 |
Zoig
07.06.2006 21:06:01
kas Socket 939 peale ka tuleb RD580+SB600 kompott, või on see ainult AM2 pärusmaa?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Revage
07.06.2006 21:38:49
| Zoig kirjutas: |
| kas Socket 939 peale ka tuleb RD580+SB600 kompott, või on see ainult AM2 pärusmaa? |
asusel , dfi-l ja abit-il on 939 plaadid rd580-ga
6 :: |
10 :: |
54 |
Zoig
07.06.2006 22:19:58
| Revage kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
asusel , dfi-l ja abit-il on 939 plaadid rd580-ga |
aga enamusel on see paaritatud ULI chipiga, see just huvitabki, et kas SB600 on ka loota s939 peal näha vai mitte
44 |
vambola
08.06.2006 00:59:22
| Probleem selles, et passivne chipjahutus on pop. Ta ei pea olema. Jube cool on tempi alla 40 hoida, kas peab? Insenerid ei ole lollid.
120 |
aht0
08.06.2006 01:22:41
mind huvitab millist OSi AMD kavatseb kasutajatele 4x4 süsteemi jooksutamiseks soovitada.. Linuxit?
või Windows 2003 Standard serveriosi? see vist ainus desktopina normilt jooksev OS (peale vastavat konfimist) ja kuni 4 prose toega.. XP draivereid saab ka probleemideta kasutada.
afaik XP toetab kuni 2 proset..
Vistad ka vist toetavad ainult ühte või kuni kahte proset kui seda artiklit uskuda
http://www.windowsitpro.com/windowspaulthurrott/Article/ArticleID/47669/windowspaulthurrott_47669.html
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Sponge
08.06.2006 02:35:24
testisin msi plaadipeal 3500+, irw asi ei bootinud üle 2300 mhz
sest msi plaat pani kala, tõmbad kordaja alla ikka ei boodi
plaat garantiisse tagasi
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Ho Ho
08.06.2006 09:41:58
aht0, XP pro toetab kuni nelja proset, Vista tõenäoliselt rohkemgi.
Linuxi standard kernel toetab kuni 256 proset
87 |
Revage
08.06.2006 09:47:13
| Sponge Bob kirjutas: |
testisin msi plaadipeal 3500+, irw asi ei bootinud üle 2300 MHz
plaat garantiisse tagasi  |
msi plaate pole kindalasti mõtet osta , mul oli ka kunagi ühe msi plaadiga sellinne jama.
6 :: |
10 :: |
54 |
Jaan
08.06.2006 10:19:15
AM2-st räägid?
missugune MSI?
HTT?
mem divider?
bios uuendatud?
mul käib 24/7 255x11=2,8GHz selline komplekt def cooler ja 1,5V pingega.
http://www.oc.pri.ee/MSI_AM2/MSI+3500+.jpg
124 |
Sponge
08.06.2006 11:22:54
| Jaan kirjutas: |
AM2-st räägid?
missugune MSI?
HTT?
mem divider?
bios uuendatud?
http://www.oc.pri.ee/MSI_AM2/MSI+3500+.jpg |
Kõik seaded olid paigas, plaat oli vigane. Plaat sama mis sul pidldil muidu.Ta keeldus def seades korralikult kah töötamast.
323 |
