noxton
05.06.2006 18:44:15
Probleem aktiiv subwoofer CAV W600 |
Nimelt probleem cav w600 subwoofriga see, kui töötab, siis aeg-ajalt käib kraks kõlarist läbi, justkui oleks mingi ühendus lahti vms. Muidu töötab suurepäraselt! Kas on siin mõnda helitehnika remondiga tegelevat inimest?
http://www.cav-audio.com/Products.asp?Pid=6&id=188
169 |
zbx
05.06.2006 19:40:26
| kas see juhtub, eriti siis, kui sul või su naabril hakkab külmkapp tööle, või kui keegi lülitab lambi sisse?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
noxton
05.06.2006 20:00:25
| zbx kirjutas: |
| kas see juhtub, eriti siis, kui sul või su naabril hakkab külmkapp tööle, või kui keegi lülitab lambi sisse? |
elan oma majas ja kragin käib siis läbi, kui bassi kõvemaks keerata.
169 |
zbx
05.06.2006 20:06:09
| siis on äkki bassinupu potekas kurvas seisus.
300 |
noxton
05.06.2006 20:35:38
aga muuseas samasugune krõbin käib läbi, kui nt köögiraadio mängib ja siis lamp põlema panna:D
tahaks parandusse viia, aga ei oska kuhugile viia ja huipu summat kah maksta ei tahaks
169 |
vladimir
06.06.2006 03:02:12
| See, kui lampi süüdates raks läbi käib, on tegelikult suht normaalne nähtus, paranduses ei võeta midagi selle puhul ette.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Chime
06.06.2006 11:24:31
| Proovi subaka toide mõnest teisest august võtta (teisest faasist), kust teiste asjade sisse-välja lülitamisel voolutõukeid ei esine - endal oli sama lugu, kui külmkapp käima läks, kostis subakast mõnus pauk ...
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
125 |
zbx
06.06.2006 11:36:24
inimene, ütleb, et krõbin on samasugune, aga tuleb hoopis bassi keeramisest.
ma pole küll spetsialist, aga arvan, et bassinupp on ragisema hakanud.
300 |
noxton
06.06.2006 11:53:36
tõin krõbina võrdlus näite
tänud
169 |
