uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  FORMAT C??? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
yoyoo
yoyoo
sõnum 05.06.2006 17:19:59 vasta tsitaadiga
Selline jama, et mul mingi pann masin mis ei puudi cdromi ülesse ja kui lähen "safe mode with comand pronks " sinna cmd pro.. kirjutan format c: siis tahab volume labelit, kirjutan vol labeli ära ja ütleb, et ei saa formattida, et see vol label juba kasutusel vms...
AIDAKE, MUL KIIRE SELLEGA!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
v6sa
v6sa
sõnum 05.06.2006 17:52:39 vasta tsitaadiga
sa ei saagi formattida kui oled samalt kettalt yles buutind ennast. mis op systeem on muidu?
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
yoyoo
yoyoo
sõnum 05.06.2006 17:53:25 vasta tsitaadiga
XP proffesional SP2
Aidake kiiresti palun!
v6sa
v6sa
sõnum 05.06.2006 17:56:41 vasta tsitaadiga
no ega sa ei saagi eriti midagi teha kui CDd buutima ei saa..
yoyoo
yoyoo
sõnum 05.06.2006 17:59:29 vasta tsitaadiga
Et siis ...?
Kuidagi ikka peab ju...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.06.2006 18:44:16 vasta tsitaadiga
On ainult kaks võimalsut: bootida plaadilt või bootida teisel kettal olevat OS'i. Teisi võimalusi ei ole. Lepi sellega.
Teist võimalust saaks laiendada sedasi et tassid oma ketta kellegi teise masinasse ja seal formatid.
Ernits
Ernits
sõnum 05.06.2006 18:50:47 vasta tsitaadiga
yoyoo, mis mõttes ei buudi cd-d. Kas cd puudub või pole bisoes võimalust panna cd esimeseks buut deviceks?
FAT32-te formaatimiseks olen kasutanud win98 startupdiski. Saab hakkama formaatimisega, paritsioneerimisega ja üldse tore asi.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
yoyoo
yoyoo
sõnum 05.06.2006 20:58:29 vasta tsitaadiga
win98 startupdiski kust saada? kust tõmmata saan seda.
riidaku
sõnum 05.06.2006 21:20:22 vasta tsitaadiga
Kasuta Volkovit-mahub flopile ja teeb peaegu kõike.
Ernits
Ernits
sõnum 06.06.2006 00:35:50 vasta tsitaadiga
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Volkov on ka väga tibens programm, kuid 98 startuo disk on asjakohasem formaatimiseks ja partitsioneerimiseks
indrekk
sõnum 15.06.2006 21:49:52 vasta tsitaadiga
Ma ei hakanud uut teemat tegema, aga probleem on selline, et üritan ketast formatida, aga teatud hetkel ütleb ta mulle, et mul pole hard-drive üldse ühendatud arvutiga ja klõbista f3-me, et setup kinni panna...
haigo
haigo
sõnum 15.06.2006 21:55:08 vasta tsitaadiga
Täpsusta mis ketas, kas bios'es näitab, üritad formattida XP plaadiga?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
indrekk
sõnum 15.06.2006 21:59:51 vasta tsitaadiga
Ma täpselt ei teagi, Everest näitab seda:
Disk Drive - ST312082 7AS SCSI Disk Device (120 GB, 7200 RPM, SATA)
Üritan jah XP plaadiga
haigo
haigo
sõnum 15.06.2006 22:10:20 vasta tsitaadiga
Kus see Everest seda näitab? Teises masinas, või on selllel juba win peal?
indrekk
sõnum 15.06.2006 22:27:30 vasta tsitaadiga
Oma masinas, selles kus ma hetkel olen. Mainiks igaksjuhuks ka ära selle, et tegemist pole just kirkaima kriidiga karbis, kui jutt käib arvutitest nii et tasuks arvestada, et mingisuguseid piinlike olukordi ei tekiks... Seletan lahti, mis asi on muidu - Esmalt buudin WinXP plaadiga, sealt lähen edasi eks ole ja kui tuleb see koht, et ei taha upgradeda, aga nagu uuesti peale lasta, siis sel hetkel ütleb ta mulle, et ma kontrolliksin, kas mul hard-drive üldse ühendatud on... Mainiks ka seda, et arvutis oli vahepeal mingi viirus, millest ma olen VIST lahti saanud, pole kindel...
haigo
haigo
sõnum 15.06.2006 22:43:54 vasta tsitaadiga
See on nagu sama ketas, millel olevat windowsi tahad siis uuesti installida? Üldiselt nende SCSI asjadega tuleb driverid ette sööta buutimise ajal. "press F6, if you want to install third party scsi drivers", miskit sellist ütleb ta kohe alguses ekraani all. Siis peakski F6-te muljuma ja draiveritega floppy sisestama.
indrekk
sõnum 15.06.2006 22:49:41 vasta tsitaadiga
Jah, ma tahan ketta tühjaks teha ja siis uuesti windoosa peale lükata, aga mis draivereid ma seal täpselt andma talle pean?
haigo
haigo
sõnum 15.06.2006 22:56:35 vasta tsitaadiga
Nii palju, kui mina tean, peaksid need olema SCSI kontrolleri draiverid. Emaplaadi margi järgi peaks need vist saama.
indrekk
sõnum 15.06.2006 23:01:15 vasta tsitaadiga
toivos
toivos
sõnum 15.06.2006 23:06:29 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Mitte SCSI draiverit ei ole vaja, vaid emaplaadil oleva SATA kontrolleri draiverit(eeldusel et ketas lisakaardi külge pole ühendatud)
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
haigo
haigo
sõnum 15.06.2006 23:10:06 vasta tsitaadiga
Kindel? Minul läks SATA kettale ludinal XP peale, samas võis see siis mingi first või second party teema ka olla.
toivos
toivos
sõnum 16.06.2006 08:32:16 vasta tsitaadiga
Kindel. Kui XP install SATA ketast ei näe, siis vaja SATA kontrolleri draiverit. XP installi versioone on ka mitmeid. Mõned näevad ketast, mõned ei näe.
tom1245
sõnum 16.06.2006 09:19:37 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
windows xp pro, uuemate emaplaatide ja ketaste puhul ei ole endal seda probleemi veel esinenud....
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
indrekk
sõnum 16.06.2006 12:42:55 vasta tsitaadiga
No vaadake, asi on nii, et selle õpetuse järgi lõppeb asi peale teist punkti, kui peale enteri vajutamistütleb ta, et mul pole harddrive'i, et mida teha??[/url]
Cemtey_old
sõnum 16.06.2006 12:49:45 vasta tsitaadiga
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:01:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  FORMAT C??? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
