uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem USB-ga märgi kõik teemad loetuks
kapuuts
sõnum 05.06.2006 12:46:52 probleem USB-ga vasta tsitaadiga
vast postitasin õigesse kohta enivei reinstallisin windoosa ja nüüd mingi jama USB-ga
[img=http://img47.imageshack.us/img47/6380/abi3yk.th.jpg]
[img=http://img100.imageshack.us/img100/7163/abi21cu.th.jpg]
nagu ei tunnista ühtegi asja mida ma usb kaudu ühendan,arvan et mingeid drivereid vaja aga milliseid täpselt?
emaplaat:Epox 9NPA7I
Ernits
Ernits
sõnum 05.06.2006 12:59:44 vasta tsitaadiga
Kas reinstall driver ei aita Device Managerist?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
aer0x
aer0x
sõnum 05.06.2006 19:54:22 vasta tsitaadiga
O_o
kapuuts
sõnum 05.06.2006 23:57:39 vasta tsitaadiga
grr nüüd jälle järgmine probleem
emaplaadi cd peal oli lihtsalt usb driverite installi õpetus,läbi windoosa update(windoosa kodukalt)aga kogemata tirisin selle genuine värgi,kus seletab et saada 131 doltsi siis asi ok icon_mad.gif keegi järsku aitaks kuidas ma selle genuine värgi disableda saaks kui see võimalik?
Ernits
Ernits
sõnum 06.06.2006 01:37:29 vasta tsitaadiga
Ei saagi. Ära tõmba kodukalt. Tee driver updatega device managerist.
Genuine Validation on tehtud piraatluse vastu võitlemiseks
Vidget
Vidget
sõnum 06.06.2006 16:35:16 vasta tsitaadiga
kapuuts, Sa oled krdi laisk, isegi kodulehte ei suvatse lahti võtta.
http://www.epox.nl/downloads/drivers/products/?product_id=484
http://www.epox.nl/downloads/download.php?download_id=101
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
kapuuts
sõnum 07.06.2006 08:45:09 vasta tsitaadiga
võtsin,tõmbasin,lasin peale(paar päeva tagasi) ei muffigi
täna pole enam aega aga homme üritan kõik vana pasa maha tõmmata ja siis otsast peale alustada
edit:nii täna hommiku asusin jälle asja kallale ja mida ma leidsin
kas selle unknown asja asemel ei peaks olema emaplaat?
uurisin veel veica
seejärel proovisin selle unknown asja unistallida siis reinstallida jne
kui lasin tal ise emaplaadi cd pealt softi otsida siis ütles et hardware cannot installed (põhjuseks ütles vist et ei leia vajalikku softi)
sis lasin manuaalselt veel mingi 3-4 korda epoxi leheküljelt tõmmatud driveried peale ,ikka ei midagi
juhe suht koos
jaa muidu miks see SMbus driver kasulik on? ennem ma seda peale ei lasknud aga proovimise käigus lasin selle kah peale ja peale seda tuli alla vasakule nurka icoon safely remove hardware mille lahti tegin ja kus paistis mu kõvaketas
ei näe vajalikkust :S
riaak
riaak
sõnum 07.06.2006 10:10:14 vasta tsitaadiga
kapuuts kirjutas:
tahaks ka teada millest see tingitud, mul sata kettaga täpselt sama lugu icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
kapuuts
sõnum 09.06.2006 10:50:40 vasta tsitaadiga
niih läksin vist veica driverite installimisega hoogu niiet lõpuks viskas win "blue screeni" ette
enivei mõtlesin et sada aastat pole formati teinud ja tegingi
aga see probleem ikkagi alles peale uue win-i peale laskmist :S
lasin kohe kõik uued emaplaadi driverid peale aga ikkagi ei tunne ta seda USB-d ära :S
küll üritasin uninstallides seda device manageris ja siis uuesti scan hardware panna
ütleb küll kohe scannides et found new hardware -usb device ja siis kohe selleasemel found hardware unknown device
krt juhe juba nii koos
EDIT:irwww krt asi polegi arvutis,asi kaamera juhtmes,juhtme üks ots oli veica vett vist saanud ja ära oksüdeerunud ja samal ajal oli hiir mis usb kaudu ühenduses oli kah mingi valemiga per*se läinud seepärast arvasingi et viga arvutipoolses USB-s,nüüd ei jää muud üle kui poodi ja uus kaamera juhe
