Alari A.
18.05.2006 13:44:06
| /boot/grub/menu.lst
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Ho Ho
18.05.2006 14:17:08
| jonx kirjutas: |
| keegi oskab öelda miks openTTD uimerdab dapperis? |
Kuidas on selle uimerdamise ajal prose kasutusega? Kas on 100% peal?
Kui on siis vaata üle et värvisügavus kattuks mängu omaga. Hetkel rohkem ei oska midagi pakkuda. Ise sai seda mängitud Gentooga ka P266 peal.
grub'i conf peaks asuma /boot/grub.conf, menu.lst on lihtsalt symlink sellele.
Enne muutmist tee sellest igaks juhuks backup. Kui midagi nässu keerad siis lihtsalt boodid livecd pealt üles ning kopeerid vana faili tagasi
87 |
jonx
18.05.2006 17:11:07
| Ho Ho kirjutas: |
vat ei oska mitte kommenteerida enam...sai praeguseks hüvasti jäetud linuxiga...aga kui uue ketta juurde soetan siis katsetan
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Alari A.
19.05.2006 09:48:56
| Ho Ho kirjutas: |
| grub'i conf peaks asuma /boot/grub.conf, menu.lst on lihtsalt symlink sellele. |
siiski on menu.lst ainuke koht kus saab muuta.
just installin läbi ubuntu gentood
554 |
Ho Ho
19.05.2006 09:54:35
Ma ei tea kuidas on teiste distrodega kuid Gentoos on mul aegade algusest peale olnud asi sedasi:
#ls -l /boot/grub/menu.lst
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 18 2005 /boot/grub/menu.lst -> grub.conf |
87 |
Max Powers
19.05.2006 09:57:45
On multiboot. XP ja Ubuntu.
Peale ubuntu installi tegutsesin XPs (driverid jne). Järgmisel korral enam Ubuntusse ei läinud või täpsemalt graafilisse keskkonda ei läinud.
xserver ei käivitu
182 |
Alari A.
19.05.2006 09:59:13
| Ho Ho kirjutas: |
ubuntus
-rw-r--r-- 1 root root 4020 2006-05-18 22:35 /boot/grub/menu.lst
554 |
Herr Kurm
19.05.2006 16:30:20
grubist sai nüüd mittevajalikud entryd välja roogitud. Ainuke asi mis pinda käib on, et ka kui hiire acceleration ja sens on täiesti maha tõmmatud on sens ikka liiga kõrge. Kellelgi on aimu kuidas seda veelgi madalamaks kruttida?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Kristo.
19.05.2006 16:41:00
| Herr Kurm kirjutas: |
| grubist sai nüüd mittevajalikud entryd välja roogitud. Ainuke asi mis pinda käib on, et ka kui hiire acceleration ja sens on täiesti maha tõmmatud on sens ikka liiga kõrge. Kellelgi on aimu kuidas seda veelgi madalamaks kruttida? |
Kui küsida tohib, siis millega tegeled, et nii madalat sensi vaja? Kõrgemal tasemel graafika/projekteerimine?
Mul endal tundlikkus/kiirendus pisut üle keskmise, st üpris kiire.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Herr Kurm
20.05.2006 19:01:01
| Celllu kirjutas: |
ma ei nimetaks seda küll kõrgemal tasemel olevaks Aga sens võiks ikkagi madalam olla
EDIT: nonii
õnnestus näpuka abil /home/user/ kaust maha lasta . Trashi enam ei ava ja sudo mkdir /home/user peale ütleb
| sudo: cannot get working directory |
kuidas asja parandada? mingil viisil home/user kausta ka taastada saab?
mitte mingeid muid rakendusi lahti võtta ei saa kui need mis juba lahti on : konsool ja firefox
-portfolio- |
19 |
metavo
26.05.2006 22:21:36
Sain uue mp3-mängija, Creative muvo TX SE, mis ei taha miskipärast minu linuxiga ühenduda.
Ühendust luua proovides annab sellise veateate:
mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab or /etc/mtab
Palun kontrolli, et seade on korralikult ühendatud.
Ehk keegi oskab aidata
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
AMD
26.05.2006 22:27:47
metavo, mismoodi sa seda mountida üritad?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
gandalf
26.05.2006 22:40:14
EDIT: nonii
mitte mingeid muid rakendusi lahti võtta ei saa kui need mis juba lahti on : konsool ja firefox  |
ma eeldan, et see avatud konsool üritab olla just nimelt selles kustutatud /home/* kataloogis. See seletaks miks sudo ei toimi.
Lahenduseks on liikuda virtuaalterminali ( ctr-alt-f2 nt. ), logid sisse oma kasutajaga. öeldakse sulle, et sinu kataloogi ei eksisteeri ja paigutatakse sind juurkataloogi. Nüüd liigud home kataloogi ja lood sudo abil uuesti oma kodukataloogi.
$ cd home/
$ sudo mkdir blabla |
logid välja ja sisse tagasi. ( exit )
ma loodan, et sa mõistad, et absoluutselt kõik sinu kasutaja seadistused kadusid.
metavo
26.05.2006 22:42:22
| AMD kirjutas: |
| metavo, mismoodi sa seda mountida üritad? |
Parem klõps "seadmel" ja "ühenda"
Ma võin ka selle kausta avada aga see annab sama errori ette.
Teisisõnu ma ei saa sinna midagi lisada.
29 |
Herr Kurm
27.05.2006 00:02:28
gandalf, tänud
EDIT: kas siis tõesti pole kellelgi aimu kuidas hiire sensi veelgi allapoole suruda saaks kui System-Preferences-Mouse all accelerationi ja sensitivity maha keerates Täiesti võimatu on tööd teha kui kursor siblib viie sentimeetri võrra hiire liigutamise peale üle terve ekraani. Hiireks siis razer copperhead (2000 dpi ja see muudab asju VÄGA tundlikuks), matiks icemat second edition, reso 1280x1024. Ise kahtlustan et asi pigem selles 2000dpis ja tavalise 400dpise valge kontoriroti peale üleminek teeks haiget nii mu närvidele kui rahakotile
-portfolio- |
19 |
mryx
27.05.2006 20:46:21
Püüan Ubuntu 5.10-t ühel Compaq Deskpro EN seeria masinal käima saada.
Probleem on selles, et emaplaadile integreeritud ESS 1869 kiviga heliseadet ei tunta ära.
Pole Linux-ga enne semminud ja ei saa aru, kas pean nüüd kusagilt vastavat draiverit otsima või saab kusagil käsitsi õige seadme valida?
Device manageri alt ma sellist võimalust ei leidnud.
Neid ca 5a vanuseid Compaqe peaks päris palju liikvel olema, äkki on keegi sama probleemiga kokku puutunud ja teab lahendust?
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mryx
28.05.2006 11:22:34
Uurisin seda teemat http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=148077&highlight=ESS+1869 Raoul_Duke post, aga millegipärast ei õnnestu mul sama käsku anda:
abo@ubuntu:~$ /etc/modules
bash: /etc/modules: Permission denied
Proovisin ka juurkasutajana:
abo@ubuntu:~$ sudo -s
Password:
root@ubuntu:~# /etc/modules
Ehk oskab keegi nõu anda, kuidas sinna pääseda?
AMD
28.05.2006 11:31:17
/etc/modules on fail?
nano -w(või mõni muu texteditor) /etc/modules siis äkki?
145 :: |
12 |
mryx
28.05.2006 20:56:19
Aitäh AMD-le!
Ülalkirjeldatud viisil sain teada, et buutimisel laetakse sellised kerneli moodulid:
lp
mousedev
psmouse
Aga peaks vist olema:
lp
mousedev
psmouse
snd-es18xx
Ikkagi ei tunta heliseadet ära.
Oskab ehk keegi nõu anda, mida peaks edasi tegema?
Ho Ho
28.05.2006 21:33:04
Hetkel laetud mooduleid saad teada käsuga #lsmod. Mooduleid laadida saad #modprobe mooduli-nimi, mooduleid maha laadida #rmmod mooduli-nimi.
/etc/modules peaks lihtsalt olema fail kus on kirjas moodulid mis bootimisel automaatselt laetakse. Kui modprobe sulle vajaliku mooduli korralikult sisse laeb siis võid tolle mooduli nime sinna faili juurde kirjutada.
87 |
mryx
28.05.2006 23:55:15
Katsetasin edasi - laetud moodulite hulgas snd-es18xx ei olnud.
Proovisin käsitsi laadida:
root@ubuntu:~# modprobe snd-es18xx
FATAL: Error inserting snd_es18xx (/lib/modules/2.6.12-9-386/kernel/sound/isa/snd-es18xx.ko): No such device
FATAL: Error running install command for snd_es18xx
root@ubuntu:~#
Device manageri uurides leidsin sellise asja:
PnP Device (ESS 1869)
Seega see heliseade tuntakse ära, aga sobivat kerneli moodulit ei lubata laadida?
Äkki on kellelgi ideid, mida edasi võiks katsetada?
Igatahes tänud kasutajale Ho Ho, kes edasi aitas.
[/img]
Spott
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Cancer
renx09
01.06.2006 20:51:06
peale 6.06 setupi ütleb, et ei suutnud xserverit käivitada mis värk sellega on?
mismoodi installida saab kui setupi alguses on menüüs "start or install ubuntu" ja kui see valida, siis rohkem mingeid variante ei pakuta ja justkui laeb üldse live-cdna asju. maisaa midagi aru enam.
_________________ !! |
253 |
Alari A.
01.06.2006 21:01:06
OCUser ikka install cd tõmbasid?
install cd`l algus sarnane live cd käivitumisega
554 |
renx09
01.06.2006 21:10:13
no polnud seal variante valida ka ju http://se.releases.ubuntu.com/6.06/ kolm versiooni - 32-bit, 64-bit ja mac. ma 64-bitise sikutasin
aah krt, leidsin sellise rea "The desktop CD allows you to try Ubuntu without changing your computer at all, and at your option to install it permanently later."
aga ikkagi xserver ei lähe käima peale laadimise lõppu ja käsureaga oma mõistusega ei oska midagi peale hakata. ehk keegi viitsiks juhendada?
253 |
Valdars
01.06.2006 21:20:55
| Proovi xstart
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
renx09
01.06.2006 21:33:27
| Valdars kirjutas: |
| Proovi xstart |
command not found
253 |
Cancer
Ho Ho
01.06.2006 21:56:46
Kui X'i pole installitud on sellest õpetusest vähe kasu
Kas ma ajan midagi sassi või oli Ubuntul võimalik teha ilma X'ita serveri installi? Kui oli siis kas sa, OCUser, ehk tegidki seda?
87 |
Oobik
01.06.2006 22:23:53
Sai ka 6.06 peale pandud wikist ja ubuntufoorumist leitud õpetuste järgi.
Tulemus, palju kadunud asju, kadunud helikaart, depehell ja huinjaa
Kui kellelgi on ideid, kuidas heli vähemalt tagasi saada, olen tema suurim sõber.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
renx09
01.06.2006 22:24:04
| Cancer kirjutas: |
OCUser, ATI'ga ei pruugi kohe käima minna ka. Proovi käsureal
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Ja X'i saab käima käsuga
laseb xi confida ilusti, aga käivitamisel mingi selline error:
fatal server error:
no screens found
XIO: fatal IO error 104 jne. (rohkem ei jäänd meelde)
253 |
AMD
01.06.2006 22:44:42
| Kui kellelgi on ideid, kuidas heli vähemalt tagasi saada, olen tema suurim sõber. |
Kerneli konfi äkki vaja muuta?
V-o helikaardi jaoks vajalikud moodulid laadida?
| ot: |
OCUser su allkiri on liiga kõrge!
Allkiri võib olla maks. 3 standardsuuruses tähemärgi kõrgune.
Smail muudab allkirja kõrgemaks! |
145 :: |
12 |
Oobik
01.06.2006 22:53:22
| AMD kirjutas: |
hmm, kuna ma ise nii kõrge pilotaaziga pole, siis oleks abi oodatud - nii kaua väisan ubuntu foorumit, mis umbes on
75 |
AMD
01.06.2006 23:03:54
Ma muidugi ei tea, kas see on õige...
Võid näidata ka 'lsmod' väljundit...
OCUser näita /var/log/Xorg.0.log sisu
145 :: |
12 |
renx09
01.06.2006 23:16:58
| AMD kirjutas: |
OCUser näita /var/log/Xorg.0.log sisu |
mismoodi ma saan seda näidata lives käsurealt?
253 |
Alari A.
01.06.2006 23:17:41
mul sama kaart mis Oobikul.mida sa tegid täpsemalt,et heli lännu?
peale ubuntu installi,adugy2 töötab paugust.mooduleid jms.laadima peale installi ei pea
viimati muutis Alari A. 01.06.2006 23:19:05, muudetud 1 kord |
554 |
Oobik
01.06.2006 23:26:40
lsmod väljund:
Module Size Used by
snd_emu10k1_synth 7520 0
snd_emux_synth 36032 1 snd_emu10k1_synth
snd_seq_virmidi 7168 1 snd_emux_synth
snd_seq_midi_emul 7584 1 snd_emux_synth
snd_seq_dummy 3620 0
snd_seq_oss 33600 0
snd_seq_midi 9088 0
snd_seq_midi_event 6848 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 50736 9 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_midi_emul,snd_seq_dummy,
snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_emu10k1 118340 1 snd_emu10k1_synth
snd_rawmidi 24704 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_midi,snd_emu10k1
snd_seq_device 8460 8 snd_emu10k1_synth,snd_emux_synth,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,
snd_seq_midi,snd_seq,snd_emu10k1,snd_rawmidi
snd_ac97_codec 83932 1 snd_emu10k1
snd_util_mem 4448 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
snd_hwdep 8896 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1
bt878 10232 0
bttv 154256 1 bt878
video_buf 21156 1 bttv
firmware_class 9952 1 bttv
i2c_algo_bit 9416 1 bttv
v4l2_common 5728 1 bttv
btcx_risc 4872 1 bttv
tveeprom 13112 1 bttv
videodev 9440 1 bttv
snd_bt87x 14248 0
snd_pcm_oss 52704 0
snd_pcm 88840 4 snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_bt87x,snd_pcm_osssnd_timer 24164 3 snd_seq,snd_emu10k1,snd_pcm
snd_page_alloc 10600 3 snd_emu10k1,snd_bt87x,snd_pcm
snd_mixer_oss 19296 1 snd_pcm_oss
snd 54884 14 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq,snd_emu10k1,
snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_ac97_codec,snd_hwdep,snd_bt87x,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mixer_oss
soundcore 9600 1 snd |
Mitte midagi ei teinud, tegin distro up-i ja heli läinud.
75 |
AMD
01.06.2006 23:41:48
| OCUser kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
mismoodi ma saan seda näidata lives käsurealt? |
livecd'ga
# mkdir /mnt/ubuntu
# mount /dev/ubuntuketas /mnt/ubuntu
# cat /mnt/ubuntu/var/log/Xorg.0.log |
Oobik, millega sa seda heli kuulda tahad?
Äkki on alsa/oss segamini läinud kusagil?
145 :: |
12 |
Cancer
01.06.2006 23:51:14
| OCUser kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
Kui ma ei eksi, siis
| gedit /mnt/ubuntu/var/log/Xorg.0.log |
Edit: sella mountimise peale ma ei tulnudki. Aga minu arust peaks ubuntu kettad automaatselt külge pookima. Ise asi muidugi kuhu.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
viimati muutis Cancer 01.06.2006 23:57:14, muudetud 2 korda |
Oobik
01.06.2006 23:52:03
Ja kust ma seda vaadata saaks
75 |
Overkilla
02.06.2006 12:15:02
| Uuendasin kah Breezy > Dapper, Update Manager'i kaudu, ~500Mb tiris ftp.datanet.ee'st ja siis hakkas krõbistama, kuni tegin alglaadimise, kus X ei käivitu mitte kuidagi. Alguses ei sobinud nvidia moodul, lasin igaksjuhuks graafikakaardi "draiverid" uuesti peale, siis ei sobinud nvidia ja glx. Need kommenteerisin välja, panin graafikakaardi alt "vesa", nüüd ei sobi hiire "evdev" protokoll (MX510) ja mitte ei taha käivituda kui hiir ei tööta. Saaks pildi ette, siis kakleks edasi. Pealegi dpkg-reconfigure xserver-xorg ütleb, et "packet broken or not installed". Vot kus jama.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
AMD
02.06.2006 12:24:40
Hiire protokolliks pane auto.
| Uuendasin kah Breezy > Dapper, Update Manager'i kaudu, ~500Mb tiris ftp.datanet.ee'st |
datanetist
145 :: |
12 |
Overkilla
02.06.2006 12:53:22
Kas "/etc/udev/rules.d/19-local.rules" on selline
| KERNEL=="event[0-9]*", SYSFS{../name}=="Logitech USB-PS/2 Optical Mouse", NAME="input/mx510" |
või tuleb veel endal muuta midagi, nagu "event0*". Nüüd X kurdab, et /dev/input/mx510 või mis ma sinna lõppu kirjutan, ei leia üles. Kust ma saan teada, mis udev'l seal /dev/input'is on? udevinfo?
Tahtsin öelda http://ftp.estpak.ee/pub/ubuntu-releases/6.06/
6 :: |
80 |
marqs
02.06.2006 13:25:00
ubuntu tahab toimimseks juba udev reeglite ümber kirbamist ?
xorg.confis hiire seadmena lihtsalt /dev/input/mice ei päde?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Kert1
02.06.2006 18:16:54
Ubuntu 6.06 |
tahan ühendada oma Sony Ericssoni (k510i) datakaabli abil. leiab mälupulga, aga siis ananb sellise veateate.
internal error: device_whitelisted(): could not compile regex: invalid range end
error: could not execute pmount
mida ette võtta?
26 |
Oobik
02.06.2006 23:09:15
Leidin heliprobleemile lahenduse puhta installiga, kodukataloog teisel kettal. Aga
proovisin xgl-i peale saada
uus install
tulevad hea ajad win 3.11 häkkimisega juba meelde
75 |
Overkilla
03.06.2006 01:02:33
| Ehh, ilge kräpp on koos. Võrguühendust ei ole, apt-get'iga ei saa midagi tirida ega -f install parandada katkiseid pakette, mille hulka ilmselt kuulub ka 'desktop'. Xorg - allowMouseOpenFail genereeris isegi säbrulise pildi. Mis teha, et nforce4 lan tööle saada?
6 :: |
80 |
tsill
03.06.2006 12:00:44
tahtsin installeerida mplayerit, kirjutasin terminali sudo apt-get install mplayer ja :
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
E: Couldn't find package mplayer
milles probleem? sama probleem esineb ka teiste progammide installeerimisel
