rene p
27.05.2006 20:22:23
jagd mapi võiks nad küll ümber nimetada, kuna ise sooviks originaal jagd mapi näha pigem sellisena nagu ta oli dod-is. võib-olla teevad seda ka, nagu seal kirjas oli, kui map välja lastakse. jagd 1 mu lemmik map oli, sellepärast ei tahaks seda näha täiesti teistsugusena.
imo nad oleks siiski võinud teha umbes sama süsteemiga need explosive stuffi nagu dod-is oli, kui pomm on paigaldatud, siis ei pea muretsema et keegi selle ära defuseb. imo liiga CS style gameplay niimoodi. pealegi 20 seki seda valvata on ikka väga raske imo, kui vaenlane täiega pushib ja sa üksi seda kaitsed. sest tavaliselt ongi nii, et keegi ei aita sind kaitsta seda, või enamus saavad surma enne sinna plantimis paika jõudmist.
ja üks asi veel, bazookaga võiks ka saada neid targeteid kahe laksuga(mby ka rohkem, sest lõhkeaine ikkagi tugevama effektiga nagu vms) ära lõhkuda vms.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
angel
27.05.2006 21:06:08
rene p kirjutas: |
ja üks asi veel, bazookaga võiks ka saada neid targeteid kahe laksuga(mby ka rohkem, sest lõhkeaine ikkagi tugevama effektiga nagu vms) ära lõhkuda vms. |
samas see sunnib rahvast koostööd tegema. Aga tean mis mõnes serveris juhtuma hakkab. Kaotajad hakkavad neid kes koostööd teevad ja misioone täidavad cheeteriteks ja camperiteks kutsuma. Nagu praegu seda on ka lippudega. Ennast pidevalt sõimatud camperiks kuna juhuslikult valvan lippu või ei ole nii loll et jookses vastase spawnimise kohta ja saaks seal surma olles lihtne saak. Seega vast tuleb leppida sellega et avalikes serverites on igasugu idioote ja seal vast tõesti võib see uus süsteem sutsu mõnes kohas ja mõnes mõttes läbi kukkuda ehk siis üks hakkabki ainult seda pommi võtma ja üritab siis kõige eest seda kaitsta. Aga kui keegi nn "tuttavad" omavahel mängivad siis arvatavasti ei ole see pommi 20 sec passimine eriti raske. Samas annab see vastasele võimaluse midagi veel ette võtta.
Mulle hakkab kohati DoD S tegelt Wolf ET meenutama. Ei tea miks aga kuidagi sarnane varste. Medicud jms loomad kah sekka ja ongi wolf et
Aga oli ka aeg millal mingi muu game mode tuli kuna see lippude värk muutus juba igavaks.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Terminator III
01.06.2006 19:24:24
Tiba loll küsimus aga kuidas konsooli ette saada?
Panin -console shortcuti aga sellega tuleb ainult mängu alustades konsool ette, ja kui selle kinni panen siis rohkem ta lahti ei tule mingipärast
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
angel
01.06.2006 19:29:48
Terminator III kirjutas: |
Panin -console shortcuti aga sellega tuleb ainult mängu alustades konsool ette, ja kui selle kinni panen siis rohkem ta lahti ei tule mingipärast  |
Selle -console käsu pead sa trükkima mängu launch options alla (mängu peal parem klõps hiirega ja properties ning sealt set launch options ja pane sinna aknasse -console) . Siis iga kord kui mängu käivitad tuleb konsool ette.
157 |
Terminator III
01.06.2006 19:35:51
Proovisin nii, lähen mängu, konsool on ilusti ees, panen ta korraks kinni ja enam lahti ei tule
15 :: |
21 :: |
61 |
rene p
01.06.2006 19:46:09
lisa config.cfg faili rida - bind "(nupp mida soovid consolet avama)" toggleconsole
bind "g" toggleconsole
midagi muud ära ära kustuta, thats it have fun...
67 |
Terminator III
01.06.2006 19:53:18
Ei tule ikka
15 :: |
21 :: |
61 |
angel
01.06.2006 19:53:36
Proovisin nii, lähen mängu, konsool on ilusti ees, panen ta korraks kinni ja enam lahti ei tule  |
ei peagi tulema. Aga miks sa ta üldse kinni paned? Järgmine kord kui käivitad mäng igatahes tuleb ta jälle ette. See bind värk mis siin pakutakse mul igatahes ei toiminud. Võisin ükskõik mis tähe panna aga ikkagist ei midagist (JA panin advanced options alt selle enable console peale).
Mul igatahes CS S ja DoD S pidevalt konsool lahti. Ei ole nagu mõtet teda kinni panna aga samas seal midagi erilist kah teha ei ole et pidevalt peaks ees olema
157 |
siim962
01.06.2006 22:09:17
nagu eelpool mainitud jäta se lihtsalt lahti. mul omal kah kaunter straik soorsis se lahti . mind ta ei sega ja las olla 8)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rene p
01.06.2006 23:30:48
Ei tule ikka  |
steam käis kui seda tegid? lase steam kinni ja proovi veel kord. või pane see sama rida autoexec.cfg faili. selle pead arvatavasti ise tegema.
veel võid vaadata, kas seal cfg-s on selline rida ka con_enable "1" kui on 0 pane 1 sinna...
ahja kui midagi muudad seal, siis ikka salvesta ära ka vms
67 |
Driftmoon
02.06.2006 11:07:30
Mul on config.cfg failis
bind "F1" "toggleconsole" |
Proovi seda.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Terminator III
02.06.2006 12:48:27
See nupp töötab, tänud
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
15 :: |
21 :: |
61 |
03.07.2006 13:24:09
Järjekordne 'Free Weekend' siis tulemas! 07.07 - 10.07
> The second free weekend will commence at 1:00 p.m. Pacific time on July 7th, and conclude at 1:00 p.m Pacific time on July 10th.
http://www.steampowered.com/Steam/Marketing/message/670/
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
angel
03.07.2006 14:53:16
valvel vist tõesti raha väheks jäänud, et seda dod pidevalt promovad. Samas vast mängijaid kah vähe seega üritatakse neid juurde meelitada. Samas võiks nad mõne teise mängule "free weekend" i teha.
Aga jah: eks siis tuleb jälle paar päeva kus saab n00be piinata ja sõimu kuulata aka: camper, wall haxs, cheeter jne mida pidevalt need kes hakkama ei saa ja mängida ei oska teevad.
8)
157 |
jorss
09.07.2006 22:48:19
mõtlesin et proovin ka siis nädalavahetusel korra selle asja ära. jama aga selles et ükskõik kuhu serverisse lähed on pidevalt mingi connection problem ja connection lost. Küll olid probleemid serveritesse saamisega jne. Ei tea kas julgebki endale mängu nii soetada. Aga niipalju kui mängida sain tundus täitsa OK online action.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Terminator III
09.07.2006 23:00:46
Tuttaval oli sama jama, kui free weekendil mängis, endal dods soetatud ja kõik töötab nii nagu peab
15 :: |
21 :: |
61 |
noxton
20.07.2006 10:07:52
ma ostsin CS:S ja sain selle DOD:S kaasa
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
aanz
21.07.2006 10:41:59
oki, mul hakkab juba villand saama sellest dod:s-i loadimisest.
retrieving server infot teeb umbes 10 min, siis sending client infot kah kuskil nii, ja kui sisse saan on juba 20 min läbi, ehk mapchange
samas teiste online mängudega on kõik korras [enemy territory]
olen proovinud teha kõike, aga miski ei aita
kellelgil sama probleem?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Driftmoon
21.07.2006 16:47:05
ET nõuded arvutile on väiksemad kah,palju mälu on arvutis?Teised source mängud töötavad?
34 |
Eddi
21.07.2006 16:50:44
Mängisin seda kui oli DOD:S free weekend või mingine.
KILLER MÄNG!!
DoD tavaline on ka hea.
OSTKE SEE!
450.- K-Arvutisalongis. (includes Counter-Strike:Source)
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
87 |
aanz
21.07.2006 18:04:19
konks
conf: amd64 3000+ 2.0ghz venice core
nvidia gforce 4 4200 ti 128mb
512 mb ddr ram
ei saa olla selles asi, kuna just eile hommikul sain ilusasti mängida[joinis serverisse ikka julmalt kiiremini]
css loadib kuskil 5 min sisse, sellal kui dods 20 min-i
20 |
-shaolin-
23.07.2006 16:16:32
oleks abi vaja...
kui ma mängin dodsi siis jookseb mäng kokku, vahel jookseb nii kokku et peab reseti nuppu vajutama.
PS mul jooksevad kõik source mootoril mängud kokku.
_________________ Da Homie!
HellBoy |
aanz
23.07.2006 17:27:08
viska igaks juhuks oma arvuti conf kah profiili alla, siis teadjamad mehed oskavad aidata
20 |
-shaolin-
27.07.2006 19:40:58
AMD athlon 64 protsessor 3200+ ~2GHz
1gb rammi
Nvidie geforce 6600 GT 128mb GDDR3 PCI
keegi oskab siis aidada we?
HellBoy |
