vull
31.05.2006 01:25:24
Ülevaade: Western Digital MyBook Essential 250GB |
Niisiis, läppari ketas oli juba pikemat aega suht suure andmekoorma all ning DVD-de kirjutamine viskas ka juba kopa ette.. Arvestades seda, et mis plaadil, see unustatud, siis mõtlesin, et ostaks mingisuguse välise ketta.
Veits aega uurisin maad ning ette jäid ~3 tegijat, Seagate :: (2. variant), Maxtor :: (2. variant) ja WesternDigital (vanem versioon). Lisaks jäi ette veel Iomega, aga see tundus suht kahtlane nimi ja jäi seega kõrvale.
Põmst veits uurisin ja puurisin ning Seagate ja Maxtor jäid kuju pärast ostmata - ei tahtnud neid selliselt püstiselt hoida. MyBook oli imo kõige odavam kah (alla 1800eegu) ning sai siis asi kiirelt ära ostetud. Vanem Essential mudel jäi kõrvale kuna reviewdes on liiga paljudel see ketas lihtsalt otsad andnud.
Põmst sai selle MyBooki ostu eel ka ikka natuke kaheldud, sest et reviewdes oli paljudel kirjas, et väikse müksamise peale muutus asi rämedalt aeglaseks - õnneks see tõele ei vasta, sest et noil kasutajatel on see ketas lihtsalt NTFS failisüsteemi formattimata jäänud.
tehniline pool:
Western Digital 2500JS 250GB
Rotational Speed: 7,200 RPM (nominal)
Buffer size: 8 MB
Average Latency: 4.20 ms (nominal)
Read Seek Time: 8.9 ms
Track-To-Track Seek Time: 2.0 ms (average)
Serial Bus Transfer Rate (USB 2.0): 480 Mbits/s (Max)
Sain siis asja kätte ning pakitud oli ta nii:
Esimese asjana jäi silma kohe suurus - polnudki nii suur nagu arvasin asja olevat:
Kaasas olid veel kummist tallad, mis mul kohe käiku läksid:
Vertikaalselt hoides on sel omad plastik-kühmud-tallad olemas, niiet neid kumme ei anna eriti alla panna.
Poest tuli see siis selliselt:
Ühendamisel mingeid probleeme ei esinenud - algul power taha ning siis USB kaabel arvutisse - masin tundis uue ketta kenasti ära ning kusagil backgroundil installis WD diagnostic softi ka ära. Algul hakkasin kohe kettal olevaid faile varundama, et peale formatti need sinna tagasi panna (ketta ikoon näiteks - lisaks oli kaasas veel see diagnostic soft ja google tool-/search-barid). Seda 57-t mega tõmbas arvutisse ~2 minti, niiet päris lamp jutt seal reviewdes polnud...
Tegin siis kettale NTFS full formati (võttis mingi pool tundi ehk) ja hakkasin vilme jms sinna kopima - mingit probleemi polnud - 700MB kadus 250gb-sesse auku ~30 sekiga vist? Päris täpselt enam ei mäletagi, mingit venitamist igastahes ei toimunud.
Ketta nimeks näitab: WD 2500JS
Policies all on asi automaatselt sätitud "optimize for quick removal" peale, mis siis võimaldab juhet niisama tagant kakkuda.
Hea on veel see, et kui asja mingi aeg ei kasuta (vist on 10minti), läheb ketas nö hübernaiti. Kui arvuti tagant ketta ära võtad, siis lülitab ketas ennast lihtsalt välja - järgmise ühendamise ajal lülitab jälle sisse - niiet power kaablit ega mingit nuppu ei pea koguaeg kakkuma.
Ketas on siiamaani väga vaikne mul on ta ainult ühe seest tühja kummuti peal, niiet selle ketta surina kannab kummut edasi. kui ketast käes hoida, siis ei kuule normaalse kuulamise juures mitte midagi
ahjaa, see roheline ketas on ka täitsa mõnus vaadata:
Kopimise jms ajal isegi vilgub väheke
mina vähemalt olen rahul - twelve points goes to Estonia
miinuseid asja juures ei näe.
EDIT by Tanel: HinnaVaatluses olevad My Book tooted
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Query=my+book&Type=products
viimati muutis vull 25.09.2010 21:46:18, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
8
31.05.2006 01:33:38
- Kuidas temperatuur on peale pikemat töötamist (käega katsudes, ning milline on seejuures ruumi temperatuur)?
- On see ventilaatoriga või ventilaatorita MyBook (neid on toodetud mõlemaid variante)?
See on muidugi hea info, et seesolev kettatüüp on WD2500JS. Kuigi muidugi tegelikult pole mingit tolku, et see just SATA2 ketas on.
Vaikus mind ei üllata, sest uued WD kettad ongi kõik hiirvaiksed, nii idles kui seekis, peetakse isegi juba paremateks kui seni vaiksena tuntud Samsungi kettad.
Kiiruse ja töökindluse mõttes oleks WD3200 baasil MyBook olnud parem, samas tegelikult see kiirus välisest karbist välja ei paistagi.
- Kui viitsid, võiksid siia kirja panna ka selle toiteadapteri andmed (voldid/amprid), loodetavasti on need seal adapteri enda peal kirjas.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
31.05.2006 01:49:51
kas FireWire-ga ei saa ühendada? sellega oleks nati kiirem muidu...
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
vull
31.05.2006 02:54:16
polnd läpparile tulejuhet vaja, seega sai essential versioon võetud. samas tunnen kaardilugejast veits puudust, see poleks eraldi ripnemas siis; mingil mudelil oli too küljes..
50 minti filmi vaadand sellelt kettalt - pole nagu miskit soojagi tunda. tuba ise suht chill - ütleks et ~14 kraadi. ventidega pole neid imo välja lastudki, vähemalt kuni 400gb-ni. edasi ei tea
adapter: asian power devices - model no. DA-24B12
AC: 100-240V 0.65A Max, 47-63Hz
DC: 12V / 2A
43 |
Teip
31.05.2006 11:14:37
mul kah midagi sellist mõttes hankida, aga kas tal mingit passwordi vms värki kah on, muidu iga tont kes usb augu leiab muudkui loeb ja veel, et vbl oleks otstarbekam osta mingi sobivate ühendustega hdd kest ja siis sinna sisse kettaid ise valida? mis arvate?
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
Raines
31.05.2006 13:38:07
Hmm kas miski selline asi oleks võimalik leiutada ,et ta kuidagi ruuteriga ühendada ,et 2 arvutit mõlemad saaks sinna panna ja võtta asju läbi ruuteri? Ma vist tahan liiga palju aga....
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
wader
31.05.2006 13:44:11
On täiesti olemas võrgukettad
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
SurfData
31.05.2006 14:08:28
Pole seda konkreetset mudelit küll ise näppinud aga üks klient uuris kuu kaks tagasi mybooki 400gb kohta. Et kuda ja mismoodi tal see täituvuse näitamine käib? Oled ise proovinud?
http://www.westerndigital.com/en/products/products.asp?driveid=221&language=en
Kuigi pildi järgi vaadates tundub et see on essential edition kus seda vist pääl ei ole. Nende kodulehelt uurides on selline featuur premium editionil aga eesti ladudes ainult yhe koodiga seda asja ja kirjelduses kuidagi vahet ei saagi teha kumb on. Seega meil ainult essential vist siis saada
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
paranoid
31.05.2006 16:01:30
Endalgi käivad mõtted taoline soetada, sest arvuti sisesel kõvakettal ruum otsas:)
Raha puuduse taga ainult asi.
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
8
31.05.2006 20:04:11
MyBook Essential (USB2):
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1413&p_created=1138830314
500GB = WD5000D031 / WDG1U5000N (5000E,5000U)
400GB = WD4000D031 / WDG1U4000N (4000E,4000U)
320GB = WD3200D031 / WDG1U3200N (3200E,3200U)
250GB = WD2500D031 / WDG1U2500N (2500E,2500U)
160GB = WD1600D031 / WDG1U1600N (1600E,1600U)
080GB = WD 800 D031 / WDG1U 800 N ( 800E, 800U)
MyBook Premium (USB2+FW400):
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1416&p_created=1141406621
500GB = WD5000D032 / WDG1C5000N (5000E,5000U)
400GB = WD4000D032 / WDG1C4000N (4000E,4000U)
320GB = WD3200D032 / WDG1C3200N (3200E,3200U)
250GB = WD2500D032 / WDG1C2500N (2500E,2500U)
160GB = WD1600D032 / WDG1C1600N (1600E,1600U)
Nende WD väliste kettaseadmete tüübikoodid on tõepoolest äärmiselt segased ja lisaks veel mitu koodi korraga. Samas on siiski võimalik siit ära tunda, kumma versiooniga ja millise kettamahuga tegemist on. Muide, seesolevad kettad peaksid olema täpselt samad nii Essential kui ka Premium versioonil, seega kõige olulisemas osas erinevust pole. Kuna MyBook tooted on tehtud SATA ketaste baasil, siis seesolevad kettad on ilmselt sellised:
500GB = WD5000KS
400GB = WD4000KS või WD4000KD
320GB = WD3200JS
250GB = WD2500JS
160GB = WD1600JS
080GB = WD800JD
milledest on seni parimatena silma paistnud WD5000 ja WD3200 seeriad.
vull kirjutas: |
DC: 12V / 2A |
See on igati normaalne. 2A on piisav, et ketast korralikult käima tõmmata. Ma just kahtlustasin, et äkki komplekteerivad 1,5A toitega, sellega võib kriitiliseks minna, kuigi tänapäeva WD kettad on lisaks vaikusele, jahedusele ja töökindlusele tuntud ka ühe kõige väiksema käivitusvoolu poolest (mis aga sellegipoolest on 1,5..1,6A kandis ühel hetkel).
Teip kirjutas: |
vbl oleks otstarbekam osta mingi sobivate ühendustega hdd kest ja siis sinna sisse kettaid ise valida? |
Täiesti võimalik. Sedasi saab isegi kokku veidi odavamalt ning 1a asemel 3a (või isegi 5a) kettagarantiiga. Sest eraldi müüdavate paljaste ketaste garantii on pikem kui valmiskoostatud välistel komplektidel, kuna tootjad kardavad väliste ketaste halvast käsitlemisest ja mahakukkumisest tekkivaid probleeme kinni maksta. Muidu aga ise koostamine on lihtne 5-minuti töö, kuid ainus millest ilma jääd, on need mõned ekstra lisafeatuurid, mida näiteks see kirjeldatud MyBook'iga kaasasolev firmasoftware pakub. Samas võimalik, et saab ka muu softiga samu asju ära teha. Ning täpselt sellist raamatut imiteeriva disainiga karpi tühjana ilmselt kusagil ei müüda. Aga muidu on tühjade karpide valik ja disainide mitmekesisus maailmas väga suur (Eestis küll piiratum). Leiad omale meeldiva karbi, ostad ühe WD ketta (just selle tootja kettaid soovitaks välises karbis kasutada eespoolmainitud sobilike omaduste tõttu) ja ongi kõik. Alaldi ja juhtmed on juba karbiga kaasas. Tuleb ainult jälgida, et kui valitud karp on SATA, siis oleks ka SATA ketas, kui karp ATA, siis ATA ketas (WD aga ei tooda 400-500GB ATA kettaid, seega sel juhul suurim sobivaim ja ühtlasi ka hinnasoodsaim valik oleks WD3200JB ATA ketas). Ventilaatori olemasolu karbis pole WD ketaste kasutamisel kohustuslik, kuid umbse konstruktsiooniga karbi juures oleks siiski kena kui see ka olemas oleks. Eriti just 400-500GB ketaste puhul.
37 |
vull
31.05.2006 20:20:10
see täituvuse näidik töötaks põmst ainult ~40GB kaupa (250GB-sel) - essentialil seda pole jah.
ostsin selle, sest et ise komplekteerides oleks asi kallim tulnud ning samas ka koledam/lisavõimalusteta.
43 |
Teip
31.05.2006 22:00:56
aga vull, kas see kaasasolev soft mingit passwordi moodi asja pakub? ise kokku lappides on see hea, et saab erinevaid kettaid kasutada, mul oleks vaja rohkem arhiveerimise eesmärgil asja kasutada ja see sinu oma on ilus küll, aga mul on olulisem, et oleks funktsionaalne (mitte et nüüd sul ei oleks).
184 |
busse
01.06.2006 08:40:09
kodus kasutamiseks on see päris tore vidin, kui puudub 24h töötav arvuti suure ketta mahuga, kus asju säilitada. aga ma ei tea, see suurus natuke hirmutab, et tahaks seda niisama kaasas tassida, kui vaja suuremas koguses andmeid ühest kohast teise liigutada.
ise kasutan http://www1.canyon-tech.com/products/show.cfm/Peripherals/Storage/Portable_HDD/CN-HDD25 kettakarpi 80gb kettaga ja pean mainima, et igapäevaselt kaasas tassimiseks on ta minu arust mugavam kui WD karp. aga maitseid on erinevaid ja ka 2.5' ketas ei vöimalda tavalistel inimestel saada kusagilt 250gb ketast
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
madest
01.06.2006 13:40:04
ei tea kuidas selle karbi avamisega on ?? et oleks äkki võimalik kasutada ka koos suurema hetkel olemasoleva kettaga ?
Kas lubab ka teiste tootjate sata kettaid sisse panna või ei.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
8
01.06.2006 14:19:36
madest kirjutas: |
Kas lubab ka teiste tootjate sata kettaid sisse panna või ei. |
See MyBook on veel nii uus toode, et pole nagu lugenud rahva kogemusi tolle laialilammutamise osas ja ketaste asendamise osas. Seni veel...
Kuid nüüd on näha, et erinevalt teistest välistest valmiskomplekteeritud kettaseadmetest ja üldse erinevalt senisest kasumipoliitikast selle tootegrupi osas on WD oma MyBook hinnad vägagi soodsaks teinud. Väike kalkulatsioon (otsitud on kõige odavama Eesti müüja hinnad, sh. ka väljaspoolt HV nimekirju):
500GB:
Komplekt: MyBookEssential = 4270 kr.
Ketas ise: WD5000KS = 3880 kr.
+erinevus (karp) = 390 kr.
400GB:
Komplekt: MyBookEssential = 3460 kr.
Ketas ise: WD4000KD = 2890 kr.
+erinevus (karp) = 570 kr.
320GB:
Komplekt: MyBookEssential = 2280 kr.
Ketas ise: WD3200JS = 1720 kr.
+erinevus (karp) = 560 kr.
250GB:
Komplekt: MyBookEssential = 1770 kr.
Ketas ise: WD2500JS = 1220 kr.
+erinevus (karp) = 550 kr.
Mis näitab seda, et hind tuleb kohati vaid õige veidi kallim, kui ise koostades (Tühja USB liidesega karbi hind on umbes 400 krooni).
37 |
avalikarvamus
01.06.2006 18:04:53
Miks need tehasekarbid peavad nii paksud ja kõrged olema? Ja samas suhteliselt lühikesed.
Mul on Chronose alumiiniumkarp - USB+Firewire - ostsin septembris ja maksis miski 700 ümber. Alumiinium läheb küll suht kiiresti koledaks kahjuks, aga temperatuuri peaks paremini edasi kandma, kui see must plastmass. Ja vähem tolmu võtab ka sisse, kui praguline plastik. Fan on ennekõike kividele ja on manuaalselt lülitatav. Muidugi oli kõige olulisem argument ostmiseks juba mitme aastane 160 gigane WD ketas, mis lauaarvuti nurka seisma jäämisel üle jäi.
8
02.06.2006 19:32:46
avalikarvamus kirjutas: |
Miks need tehasekarbid peavad nii paksud ja kõrged olema? Ja samas suhteliselt lühikesed. |
Ilmselt nad on paigutanud elektroonikaplaadi ketta kõrvale kettaga paralleelselt, mitte ketta otsa sappa nagu nt. Chronos'e karpides. Võib-olla on ka seepärast paksust taotletud, et karp vertikaalasendis kindlamalt püsti seisaks (neil MyBook'idel pole ju sellist lisastatiivi nagu Chronos'el kaasas). Eks ta maitseküsimus on. Nende MyBook'ide puhul see paksem disain täiesti sobib, kuna meenutab paksu kiirköitjat. Samas aga pikad hõbedased ja ümarate otstega Chronos'ed oma sihvakusega on jälle omamoodi elegantsed.
37 |
pioneeros
03.06.2006 11:57:28
Kui ta raamatukuijuline on
kuidas juhtmed ja jahutus võimaldavad teda
raamaturiiulisse panna.
Tavaraamatute vahele?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
04.06.2006 12:39:48
edevad asjad küll, aga mul tekib küll küsimus, et kuidas see karp ennast ära jahutab
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
8
04.06.2006 19:40:42
Magic kirjutas: |
edevad asjad küll, aga mul tekib küll küsimus, et kuidas see karp ennast ära jahutab  |
Sellel MyBook asjal pole vast kõige hullem olukord, ta on päris tihedalt servadest auke täis perforeeritud.
Aga tundub, et disaini edevus väliste kõvaketaste osas on jõudsalt vohama hakanud. Tegin eraldi teema ehk pildigalerii:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=258134
Enamus sealnähtavatest mudelitest on viimase aja sünnitised...
37 |
04.06.2006 22:43:07
lihtsalt alles hiljuti päästsin tavaarvutist tööjuures ühe ketta koos infoga ja nüüd korralikult jahutatuna töötab ilusti... muidu ütles, et on kutu
väga tuttav IBM'i vanemate seeriate puhul... (samas see oli slim Maxtor 40GB)...selles suhtes olen väga ettevaatlik kehva jahutuse osas...
200 |
8
08.06.2006 18:55:32
Nüüd käesolevast nädalast alates on maailmaturul saadaval ka:
My Book Pro Edition
Kolmikliidesega: USB + FW400 + FW800
Mahuversioonid: 500GB (16MB puhver) ja 250GB (8MB puhver)
Korpuse disain: Sama, kuid hele (silver)
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=242
Muid olulisi põhimõttelisi erinevusi ilmselt ei ole...
37 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
8
13.06.2006 01:56:51
Tanel kirjutas: |
My Book Essential 500GB USB 2.0 on nüüd käes, kettamudel WD 5000KS 16MB
Igatahes sigavaikne on küll, et absoluutselt ei kuule Ja kiire on kah 8) |
Muide, see uus WD5000 seeria ongi just praegu hakanud ilma tegema (ma mõtlen just ketast, ükspuha siis mis karbis või karbita). Kõik senised review'erid ja testijad ning kasutajad on täielikus üllatuses selle kettamudeli vaikuse osas, sest see 4-platteriga monstrum on osutunud vaiksemaks (nii idle kui ka seek) kui praktiliselt mistahes (ja mistahes tootja) senised isegi 1-platteriga vaikseimad kettad! Ja ka voolutarbe vähesuse (seega jaheduse) osas on ta suurte ketaste üks liidreid. Ning samuti jõudlusega reaalsetes rakendustes teeb ta paljudele ketastele tuule alla, konkureerides omas suurusklassis vaid Hitachi'ga ja lähenedes mõnes näitajas konkurentsitult (eriti just IOMeter serveritestid) uuele 150GB Raptori kettale väga lähedale! Mis tähendab seda, et WD on üles leidnud kõige õigema valemi, kuidas ketaste firmware't optimeerida (seda näitas tegelikult juba ka hiljutine uus Raptor). Nii et siis hetkel on see uus WD5000 saadaval kahes versioonis:
WD5000KS - tavakasutaja versioon
WD5000YS - RAID versioon
Ja nende hinnad on ka ühed kõige soodsamad 500GB kategoorias.
37 |
