siim962
28.05.2006 11:42:05
niih sis.
ati catalyst control centeris ei saa aktiivseks panna agp write ja read ja ei saa ka agp speedi sättida. alguses see 0 ja kui muudad siis ta ise muudab selle peale restarti tagasi. kui agp read ja write peale paned siis fast write näitab et on kah enable. aga kui resa tehtud siis jälle off. paar korda flashib ekraani ja kõik. biosist üritasin kah panna fast write enable. aga seal oli ainult disabel ja auto. enableit polndki. jätsin siis auto peale. aga jah catalystiga ei saa seda peale panna ja põhjenduseks toob et süsteem muutum ebastabiilseks. loodan et said midagi aru ja oskad aidata
28.05.2006 11:44:56
| kas biosist on need lubatud üldse ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
siim962
28.05.2006 12:02:03
| seal polegi võimalust enable panna , seal ainult auto ja disable
Kellogg's
28.05.2006 13:30:45
| Demost rääkdiest, siis on mul praktiliselt kõik põhjas koos 2x AF ja 4X AA ning jookseb hästi ja pilt on hea.
der hammer
28.05.2006 13:40:48
Aga kui paned 16AF siis hakkab laggima ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
siim962
28.05.2006 14:29:12
| ikka sama. ma arvan et tean mis tegema pean. ma peaks kuidagi selle fast write peale saama aga see ei õnnestu. mai saa seda biosist peale ega ka catalys 6.5 -ga ei saa kah peale. kellelgi on aimu kuidas seda teostada ?
rene p
28.05.2006 18:13:07
| siim962 kirjutas: |
| ikka sama. ma arvan et tean mis tegema pean. ma peaks kuidagi selle fast write peale saama aga see ei õnnestu. mai saa seda biosist peale ega ka catalys 6.5 -ga ei saa kah peale. kellelgi on aimu kuidas seda teostada ? |
emaplaadi bios on kõige uuem, mis saada on?
68 |
Noname
28.05.2006 19:21:12
| me@homeq kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
| Killer89 kirjutas: |
Mäng on ikka väga hea meeldib väga, aga ei taha joosta hästi Arvuti on opteron 144 @ 3100MHz, 1GB Rammi, 6600GT. Patchi panin peale, asi muutus küll paremaks aga äkki annab midagi veel teha? FPS on tegelt norm 30 ja up, aga pilt ei liigu ikka sujuvalt, nagu jätaks osa kaadreid vahelt ära Ja vahepeal mingi valge ruudukene ka vilgub ekraanil  |
videokaart on ka lahja selle mängu jaoks.
Mina panin kõik low ja aa 4x ja väga hea mängida 6600GT'ga |
kust video lahja on?ise mängin amd athlon xp 2000+,512 ram,video 9600xt ja töötab täitsa sujuvalt 1024X,graafika high peal,varjud ja värgid,4xAA,4AF ja ainuke asi mille maha keerasin oli post filter |
post filter ju ainuke asi ongi mis koormab
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
j22lind
28.05.2006 19:40:46
Ta keeraski selle koormaja maha
p2t3r1
28.05.2006 20:53:33
kas kellelgi on kogemusi radeon 9200'ga? endal muidu on 25-30 vahest isegi üle 60'ne aga kui teen mingi järsema liigutuse siis viskab kahe-kolme peale.
conf on: athlon xp 2500+, radeon 9200 256mb ja 1,25gb rami.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
reitz90
28.05.2006 22:10:53
| p2t3r1 kirjutas: |
conf on: athlon xp 2500+, radeon 9200 256mb ja 1,25gb rami. |
Mul on ka 9200 ja sama lugu. keerasin agp 4 peale siis nagu läks natuke paremaks aga mitte palju.
inc
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
lightbluefox
29.05.2006 01:41:14
| reitz90 kirjutas: |
| p2t3r1 kirjutas: |
Mul on ka 9200 ja sama lugu. keerasin agp 4 peale siis nagu läks natuke paremaks aga mitte palju. |
Mul 9200 SE ja just experdiga läbi
ütleme nii, et se nõuab vaiksemat lähenemist massitulistamistes on ikka suht raske aimida, kui fps sinna 8 kanti kukub... aga niisama hiilides pole hullu.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
p2t3r1
29.05.2006 06:45:11
| Raidomarek kirjutas: |
| reitz90 kirjutas: |
| p2t3r1 kirjutas: |
ütleme nii, et se nõuab vaiksemat lähenemist massitulistamistes on ikka suht raske aimida, kui fps sinna 8 kanti kukub... aga niisama hiilides pole hullu. |
kas saaksid enda .ini faili kuidagimoodi saata? siis saab selle asendada ja sinu configa proovida. driverites ei tohiks viga olla, sest mul on uusimad omega driverid. ja see "SE" ei tohiks ka midagi juurde anda, kui mul on 256mb gpu mälu
lightbluefox
29.05.2006 09:24:24
SE-slow edition
põhimõtteliselt mul suurt vahet pold kas mängida sell 700 resoga, detailid high või low peal, fps samas kandis. 256mb versioon peaks vist aeglasem kah olema...
mul kaart suts klokitud kah, 200@321 Core ja 150@200 mem. See annab ka ikka päris mitmed fps-id
44 |
der hammer
29.05.2006 10:47:06
256mb-l 128 biti ei ole ? Kui ei ole siis see 256mb 9200 on kõige mõtetum kaart imo.
130 |
peeter90
29.05.2006 10:49:32
| Kuidas NVidia kaartidel AGP fast writes peale saab panna Windowsis? Sai nüüd proovitud kaarti FX5700, kuid ikkagi FPS halb(15-17). Või see ongi normaalne sellise arvuti puhul? Settingud on kõik low peal.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lightbluefox
29.05.2006 16:16:25
1.1 patch peal?
Ja mängust, kas see ei tundu teile jama, et kedagi ei huvita maas olevad vereloigud ja ei tunne huvi puuduvate isikute pärast?
44 |
reitz90
29.05.2006 16:21:50
1.1 patch peal?
Ja mängust, kas see ei tundu teile jama, et kedagi ei huvita maas olevad vereloigud ja ei tunne huvi puuduvate isikute pärast? |
Enne mängu välja tulekut oli küll juttu, et minnakse uurima, et kuhu need verejäljed viivad aga mina pole küll seda märganud. Ja seda ka, et hakatakse kahtlustama, kui relv maast leitakse aga pannakse lihtsalt taskusse ja muud midagi.
Noname
29.05.2006 16:28:21
| peeter90 kirjutas: |
| Kuidas NVidia kaartidel AGP fast writes peale saab panna Windowsis? Sai nüüd proovitud kaarti FX5700, kuid ikkagi FPS halb(15-17). Või see ongi normaalne sellise arvuti puhul? Settingud on kõik low peal. |
sellist asja tehakse biosis
| reitz90 kirjutas: |
1.1 patch peal?
Enne mängu välja tulekut oli küll juttu, et minnakse uurima, et kuhu need verejäljed viivad aga mina pole küll seda märganud. Ja seda ka, et hakatakse kahtlustama, kui relv maast leitakse aga pannakse lihtsalt taskusse ja muud midagi. |
See asi täitsa toimib, normali all nängin paar korda kuidas vana vereloigu peale turvad kutsus ja mul kohe see kahtluse värk kollaseks jooksis. Briifingu alla tekkis ka kiri, et turvad otsivad kahtlaseid vendi
Experdiga peaks seda tihedamini olema.
321 |
lightbluefox
29.05.2006 16:36:33
Kuidas selle tüüpide uimastmisega on, kas võib neid lõputult uimaseks kloppida ja ära peita ja nii ikka silent assassin reiting saada?
ahjaa, üks halva kvaliteediga video
http://www.youtube.com/watch?v=6HwzjeEWGm4
kus tüüp teeb "New life" episoodi läbi 5 minutiga, PRO raskusastmel ja ilma riietusi vahetamata SA reitinguga.
44 |
inc
29.05.2006 16:51:56
Millega ta neid inimesi maha võttis?
Selle targeti võttis küll hästi maha.
62 |
lightbluefox
29.05.2006 17:06:17
| kui tüüpe uinutada või uimaseks lüüa, kas nad ärkavad müne aja pärast üles või jäävadki lamama kui keegi neid ei leia?
44 |
-=Px=-
29.05.2006 17:09:09
| Et mis jama on? Nimelt tõmbasin endale demi, kõik on OK kuni ma sisenen mängu, apsull kõik on täiesti must, mitte midagi ei näe... muidugi need asjad mis nurkades on on olemas, et mis jama on ? Suht põnev on mängida niimoodi kui mitte midagi ei näe...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
cristallic
29.05.2006 17:11:58
kus tüüp teeb "New life" episoodi läbi 5 minutiga, PRO raskusastmel ja ilma riietusi vahetamata SA reitinguga. |
See vend on kas total PRO või ta on selle põhimõteliselt pähe õppind Igal juhul päris kõva
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
37 |
Mario153
29.05.2006 17:41:55
Milleks ta selle plahvatuse korraldas ja seal kaubikus käis Ise seda nagu ei teinud
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
lightbluefox
44 |
-=Px=-
29.05.2006 22:49:32
| See 'PRO' on suht mõttetu minuarust, actionit on kah vaja ikka veidi teha 8)
22 |
Noname
29.05.2006 22:58:38
| -=Px=- kirjutas: |
| See 'PRO' on suht mõttetu minuarust, actionit on kah vaja ikka veidi teha 8) |
jah, sõltub inimesest, hitman pole action, taktikaline strateegija/uure mäng.
enamus mängivad seda sellepärast just, et mitte actionit korraldada (kuigi võimalus on) ja target targalt ja arukalt maha võtta.
321 |
-=Px=-
29.05.2006 23:24:39
| Noname kirjutas: |
| -=Px=- kirjutas: |
enamus mängivad seda sellepärast just, et mitte actionit korraldada (kuigi võimalus on) ja target targalt ja arukalt maha võtta. |
Ega ma kah eila sündinud pole... saan mängu mõttest väga hästi aru, ning see ongi just see mis teeb minujaoks mängu niivõrd nauditavaks. Siiski peab tunnistama, et see pontless killing on mõnikord väga fun 8)
Kuidas muidu neid relvi "tuunida" saab, nagu siin eespool piltide pealt on näha, et kas need on leitavad kuskilt või kui oled Hitman või shadow killer pidevalt siis saaab mingeid eeliseid/juppe? (Ise pole peale demo mängu mänginud...)
22 |
Noname
30.05.2006 00:18:59
Mida paremini ülesande teed seda rohkem raha saad, mida rohkem raha seda rohkem nänni saad relvadele missiooni alguses pikendusi peale osta
321 |
vipu
30.05.2006 13:18:44
| ja mida relvadega pärast teed?
Volthezz
30.05.2006 13:41:44
| Kui sulle meeldib relvadega missioone läbida, siis läbid relvadega, kui ei siis ei.
Noname
30.05.2006 14:55:37
| vipu kirjutas: |
| ja mida relvadega pärast teed? |
mismõttes pärast teed? Mis sa loodad et need saab pärisrahaks vahetada vms?
Pärast seda kui mäng läbi ei tee relvadega midagi, paned mängu kinni.
321 |
vipu
30.05.2006 16:37:12
seda ma mõtlesingi :lol saaks siis vähemalt kasutada lõpus, mingis missioonis kus ainult täristamine oleks, aga niisama neid korjata pole ju ka mingit pointi.
ok panin ka mngu tõmbama, demo siis
ak47
30.05.2006 18:30:26
| Kas kellelgi ka siuke jama, et kui on mängus videod, nt kus se ratastoolis mees räägib teisega, et siis videod jõnksutavad, muidu mäng töötab puhtalt, aga mis selle probleemi lahendaks, arvuti konf profiilis.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
lightbluefox
30.05.2006 19:10:09
| visake münt tünnidesse vintage year missioonis ja efekt on sama mis pommi puhul ,aint plahvatuseta.
44 |
Noname
30.05.2006 20:23:16
| vipu kirjutas: |
ok panin ka mngu tõmbama, demo siis |
See ei ole täristamise mäng, neid relvi pole vaja.
321 |
vipu
30.05.2006 22:07:26
| Noname kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
See ei ole täristamise mäng, neid relvi pole vaja. |
selles mu point ju ongi
-=Px=-
30.05.2006 22:20:10
"A new life" - retrieve microfilm sellega ei saa kohe kuidagi hakkama, õigemini kust ma saan selle ?
Ja kas siis tõepoolest PC versioonis mingit lämmatamis varianti pole, näiteks lapp eetriga kokku ja siis ninaalla vastasale kuni ta kaotab teadvuse?
22 |
metal
30.05.2006 22:36:13
mikrofilmi saad sellelt lakku täis naiselt ja kloroformi asemel on uinutav süst, eeter turgutab inimest
me@homeq
30.05.2006 23:11:11
| metal kirjutas: |
mikrofilmi saad sellelt lakku täis naiselt ja kloroformi asemel on uinutav süst, eeter turgutab inimest  |
see eit tuiab basseini juures ringi
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
lightbluefox
30.05.2006 23:22:49
võta keldrist süütevedelik, kalla grillile ja naine põleb osaliselt seda grilli süüdates ära, siis korja basseinis olevalt laibalt film
44 |
-=Px=-
31.05.2006 17:47:33
| Tänud. Mul tekkis mängus täna üks kahtlane probleem, nimelt kui ma midagi 'drop'-in siis lööb laksust mängust välja. Äkki keegi oskab aidata? Ja millegipärast ei saa ma AA-d kasutada, lööb kohe pildi mustaks.
22 |
inc
31.05.2006 17:51:27
| -=Px=- kirjutas: |
| Tänud. Mul tekkis mängus täna üks kahtlane probleem, nimelt kui ma midagi 'drop'-in siis lööb laksust mängust välja. Äkki keegi oskab aidata? Ja millegipärast ei saa ma AA-d kasutada, lööb kohe pildi mustaks. |
Osta orginaal, siis korras.
62 |
reitz90
31.05.2006 17:52:27
| -=Px=- kirjutas: |
Las ma arvan, see jama on "You Better Watch Out..." missioonis?
TALIBAN
31.05.2006 21:55:50
| Ega sul see drop nupp hiirel ei ole, mul nii et pean hiire draiveri välja lülitama(draiver nende lisa nuppude jaoks) sest kui neid nuppe vasjutada siis mäng crashib, tekib konflikt mängu seadistuse ja windowsi seadistuse vahel.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
der hammer
31.05.2006 22:38:58
Tõsiselt hädas missionis You Better Watch Out... Kõik objectid suudan vaikselt ära teha ,aga kuidas ma selle noorema kuti saaks tasakesi ära killida. Ta kogu aeg mullivannis oma tüdrukutega ja ei liigu ka. Muidu ei küsiks abi ,aga mingi 30min juba jaman.
130 |
madness
31.05.2006 23:01:43
| ma lasin ta relvaga maha lihtsalt. Kuskil andis ronida üles katusele vms. ja sealt 1 lask pähe.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
der hammer
31.05.2006 23:11:25
Turvad kallale ei tule ?
130 |
