sakunne
30.05.2006 07:37:22
Format'iga sünge lugu ... |
... nimelt, kui win2000 all formttida mingit ketast FAT32'te siis format'i lõpul teatab : "Cannot complete formatting ..." vms.
A' NTFS'si formatib ilusti - ja nii mitmete ketaste puhul.
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
someOtherDude
30.05.2006 07:38:01
nii puhtast huvist küsin, et miks üldse tahad Fat32'te formattida?
_________________ ebastabiilne |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
pealuu
30.05.2006 08:18:04
| äkki kuidagi seotud partitsiooni suurusega
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
RCC
30.05.2006 12:50:19
üle 32giga sa fat32 formaatida ei saa, ja miks fat, siis näiteks boot kettad on kõik fat32 mingi jama on saab valutult asja fixida
9 :: |
147 |
Ho Ho
30.05.2006 13:01:11
| HPTA374 kirjutas: |
| üle 32giga sa fat32 formaatida ei saa |
Saab, kuid mitte MS'i tööriistadega.
87 |
RCC
30.05.2006 13:03:22
ei noh loogish et saab
kasvõi 2tb, aga pisvinni disk manager ei tee seda
9 :: |
147 |
sakunne
30.05.2006 13:08:54
Ega mul seda fat32 nii hirmsasti vaja polegi - a'lihtsalt huvitav: üks 40GB'ne ketas oli enne fat'is a'nüüd enam ei annud formattida. Tõsi küll, ma ei mäleta millega ma seda enne fat'i formatisin
69 |
pealuu
30.05.2006 15:05:13
| Ho Ho kirjutas: |
| HPTA374 kirjutas: |
Saab, kuid mitte MS'i tööriistadega. |
just äsja tegin ühele läpakale 40gb ketta peale partitsiooni ja formaatisin ära win me installi cd peal leiduvate fdisk ja format abil... ja installisin me peale kah - kõik töötas.
172 |
Ho Ho
30.05.2006 15:07:17
Kui suur on tekitatud partitsioon windowsi alt vaadates?
[edit]
http://support.microsoft.com/kb/184006/en-us
You cannot format a volume larger than 32 GB in size using the FAT32 file system in Windows 2000. The Windows 2000 FastFAT driver can mount and support volumes larger than 32 GB that use the FAT32 file system (subject to the other limits), but you cannot create one using the Format tool. This behavior is by design. If you need to create a volume larger than 32 GB, use the NTFS file system instead.
viimati muutis Ho Ho 30.05.2006 15:11:11, muudetud 1 kord |
87 |
pealuu
30.05.2006 15:08:51
| Ho Ho kirjutas: |
| Kui suur on tekitatud partitsioon windowsi alt vaadates? |
pole läpakas enam enda käes aga miski ~38giga vms oli nagu.
172 |
tsihh
30.05.2006 17:47:38
| Ho Ho kirjutas: |
Saab kui MS'i tööriistaks lugeda win98 boot diski näiteks
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
sakunne
01.06.2006 15:30:03
Vaata kuradit - asi selgemaks saand ! Thanks!
69 |
Marie
01.06.2006 15:55:28
| Ho Ho kirjutas: |
[edit]
You cannot format a volume larger than 32 GB in size using the FAT32 file system in Windows 2000. The Windows 2000 FastFAT driver can mount and support volumes larger than 32 GB that use the FAT32 file system (subject to the other limits), but you cannot create one using the Format tool. This behavior is by design. If you need to create a volume larger than 32 GB, use the NTFS file system instead. |
Ma ei tea mis puhkudel see reegel kehtib kuid arvutis on mul mitu suurt 120 GB ketast ja kõik need on algselt formaditud FAT32 vormingusse, tavalisel väiksem osa kus OS paikneb 13 15 GB ja ülejäänud 100GB samuti FAT32, tööriistadeks kasutasin tavaliselt OS Windows 2000 või Win98SE start disketti.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
