aise
01.09.2005 17:51:40
| no on 2 läpakat üks b ja teine g. kas saab mõlemaga korraga netti ma mõtlesin?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
mys
01.09.2005 17:52:59
| aise kirjutas: |
| no on 2 läpakat üks b ja teine g. kas saab mõlemaga korraga netti ma mõtlesin? |
saab kuid sellega võib katkestusi tekkida... pigem suru ta siis vägisi 11b peale.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
darzik
01.09.2005 18:00:16
| aise kirjutas: |
kas see purk suudab suhelda samaaegelt nii b kui g vastuvõtjaga arvutitega (segane lause tuli), kui on konfitud mixed võrk? ma nagu ei saanud millegi pärast tööle nii  |
Muarust mõni aeg tagasi miskil koolitusel-üritusel vädeti, et G võrk on G võrk ainult niikaua, kui seal pole ühtegi B masinat. Tood ühe B masina võrku, langeb kogu võrgu kiirus B standardi peale... Ühesõnaga, võimalik, et nii peabki olema ... võtab uurib asja
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
aise
01.09.2005 18:03:05
ma sellepärast küsingi, et ma ei saanud neid koos netti
edit: ega vist pole erilist vahet kui panen B peale kogu võrgu, see adsl on suht aeglane
172 |
mys
01.09.2005 19:51:08
| aise kirjutas: |
edit: ega vist pole erilist vahet kui panen B peale kogu võrgu, see adsl on suht aeglane |
vaevalt sul jah 5-6Mbit/s adsl püsikas on, aga jah, kui suuri faile sisevõrgus ei liiguta ja vaja 11b seadmeid kasutada siis keera maha.
26 |
03.09.2005 18:43:42
802.11b peal on antennide võimsus ka suurem kui g peal
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
aise
17.09.2005 13:56:51
| mured selle purgiga. üks läpparitest kaotab lambist ühenduse, ja uuesti üles ka ei leia. kas võib see olla sellest, et ruuter on liiga ligidal läpakale, mingi 1m või nii, teine läppar teises toas samal ajal töötab igatahes.
172 |
margus1000
17.09.2005 19:07:57
WRT54G on ikka sest firmwaret rohkem. Mul sai Alchemy selga, esimese asjana kohe võimsust nats juurde, läpparis tõupuhas SuperAG ja levi on nigu muda. Mul on korter tellismajas maja tagaküljes, maja ees on Ecellent ja nii umbes 50 m tänaval liikudes. Eks vist sellest et mida kaugemale liigud, seda rohkem seinu tuleb vahele. Paistab et tuleb ikka uus purk muretseda, saaks a otsa elama, siis hea staadionil suvel päikest võtta, üle a ei ole see seinte arv nii kriitiline.
aise
23.09.2005 19:21:09
| aise kirjutas: |
| mured selle purgiga. üks läpparitest kaotab lambist ühenduse, ja uuesti üles ka ei leia. kas võib see olla sellest, et ruuter on liiga ligidal läpakale, mingi 1m või nii, teine läppar teises toas samal ajal töötab igatahes. |
teab keegi siis mind aidata
172 |
mys
24.09.2005 12:14:34
| aise kirjutas: |
| aise kirjutas: |
teab keegi siis mind aidata  |
ega vist, omal üks läpakas purgi kõrval, teine 5m kaugusel, mõlemad toimivad wifiga kenasti.
26 |
külaline
02.10.2005 16:07:35
| Skeptik kirjutas: |
| ?uest, mis FW sul seal peal on praegu siis? versiooni mõtlen. |
ver 2 purk ja 1.00.19 firmware
?uest
06.10.2005 09:20:56
| Anonymous kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
ver 2 purk ja 1.00.19 firmware |
vau, tõmbasin 1.00.47 sinna peal ja lahenesid nii katkestused, wifi ärakukkumine kui ka ftp upload. kõik praegu väga super olnud nädal aega
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
prints
22.10.2005 16:32:51
tänan seda ma otsisingi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
26 |
p6ssa
25.10.2005 00:10:02
A sellel agu seda B'd ei ole, et PSP'ga ei saa nagu netti või kuidas?
~Poolteist PSP mängu = See oll-in-van purk.
aise
25.12.2005 14:13:00
nii selline asi, et millegipärast muudab pidevalt seda kiirust. on pandud g (54Mbps) aga kohati langeb 1Mbps peale isegi ja siis on katkemisi old selle pärast
mul endal kodus on wrt54gs ja sellel on küll pidevalt 54Mbps
172 |
25.12.2005 14:35:30
| aise kirjutas: |
mul endal kodus on wrt54gs ja sellel on küll pidevalt 54Mbps |
kui sa üle LAN-i suuri faile ei liiguta siis soovitav üldse kiirus jõuga B peale sättida....
ja kui sul ver. 1.x, siis pane uus firmware ka peale. www.linksysinfo.org
313 |
aise
25.12.2005 15:54:53
oli enne b peale pandud, katkemisi oli rohkem, praegu on nats parem juba aga see kõikumine on jama. v2 on. sellele pole uut firmi ka
172 |
25.12.2005 16:21:17
| aise kirjutas: |
oli enne b peale pandud, katkemisi oli rohkem, praegu on nats parem juba aga see kõikumine on jama. v2 on. sellele pole uut firmi ka  |
kas linksysinfo.org-ist ka ei saanud?
mis versioon praegu on?
edit: WAG54GV2 AnnexA ETSI (EU) v1.00.47.004 vist versioon 2-le kõige uuem
313 |
aise
30.12.2005 13:55:50
selline imelik asi on sellega, et HN294-2AFC66 (googeldades leidsin, et see on Ericsson ADSL Wifi ruuter) ilmub mingi hetk läpparil võrkude listi ja siis ühendus katkeb.
kas kanalid lähevad samaks või mis sellega on, oleks vaja midagi muuta? ema on juba siniseks vihastanud ennast
172 |
darzik
30.12.2005 18:36:56
| aise kirjutas: |
kas kanalid lähevad samaks või mis sellega on, oleks vaja midagi muuta? ema on juba siniseks vihastanud ennast  |
Võib muidugi olla, et kellegi Ericsson on samal kanalil. Proovi netstumblerit, sellega näed kanali ära...
tungraud
05.01.2006 03:06:26
| Mul käib see juba märtsist, oma 4x olen restarti teinud, üks arvuti kukus tagant ära aga teine toimis. Võimalik, et hoopis arvuti poolne jama. Muidu käib täitsa ok. Kurjad hääled räägivad et sellel on saatja võimsus 18mw peale ära piiratud. Wifi levi on jah suts jõuetu, isegi linksysi enda wusb11ga õhendades. Läbi palkseina ainult 50m levib õues, akna tagant 100m. Firewall tootab selle sees küll. Siiamaani olen oma arvutis ilma softw. firewalllita hakkama saanud. Seadistamine töötas ainult firefoxiga, ei opera ega iega ei saanud sisse ? jäigi ootama. Ärilahendusega suhtleb väga hästi, samas vahemaa on ka max 1km jaamast. Äkki uuema softiga saab wifit juurde keerata. Aga praegu on ka hea, kiiritab vähem, kesteab, äkki saan endale kunagi terved lapsed isegi. Kahjuks jah, wan sisendit pole, tulevikus peab hakkama saama ainult adsli või adsl2+iga.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
forest
20.04.2006 09:59:30
Mõtlesin, et annaks siia veel ühe lingi WAG54G v2 firmware kohta:
http://xthost.info/wag/
Meie tingimustes oleksid siis kasutatavad European Model (EU) versioonid
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
Azatris
27.04.2006 19:24:47
Minul on see ja olen väga rahul. Soovitan soojalt
Probleeme pole olnud.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
aise
29.05.2006 14:33:04
| küsimus tarkadele. nimelt muugal vool kõigub pidevalt ja ruuter teeb restarte, kas UPS vahele panek aitab? UPS ka ju omab mingit viidet, millal ta ümber lülitab, kas selle aja jooksul äkki ikka reset ei toimu?
172 |
29.05.2006 15:31:50
| aise kirjutas: |
| küsimus tarkadele. nimelt muugal vool kõigub pidevalt ja ruuter teeb restarte, kas UPS vahele panek aitab? UPS ka ju omab mingit viidet, millal ta ümber lülitab, kas selle aja jooksul äkki ikka reset ei toimu? |
smart-ups hoiab ära voolukõikumise, tavaups kaitseb ainult siis kui vool ära läheb.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
