uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DVD ning horisontaalsed triibud pildis märgi kõik teemad loetuks
sõnum 24.05.2006 11:19:49 DVD ning horisontaalsed triibud pildis vasta tsitaadiga
Jõudu,
on mul üks DVD(Sear Bliss'i kontsert "Decade Of Perdition")(NTSC) ning kui vähegi on pildis liikumist siis tulevad äärmiselt häirivad triibud sisse. Pilt on vast parim illustratsioon:
http://www.zone.ee/mark0/varia/triibuline.png
Mul on DVD'sid päris mitu ning esimest korda kohtan sellist asja. Ise vaatan Kaffeine'ga üldiselt neid(Xine frontend) aga ka mplayer'iga on sama, samuti sai huvipärast proovitud ühes Windowsi-masinas ka - sama mure. Ma nagu kusagilt hämaralt mäletan, et see võis olla seotud NTSC'ga...aga ei mäleta enam. Samas mälu järgi olen enne vaadanud NTSC DVDsid ...aga sellist kala ei ole kohanud. Googeldasin suti aga abi sellest polnud, tõenäoliselt ei osanud õigeid märksõnu leida. Igaljuhul nagu ma aru saan siis peaks plaat ise korras olema, tegu on mingi muu kokkusobimatusega. Aga millega? Ning kuidas asja korda saada? Kui kellelgi vähegi mingit ideed või täpsustavaid küsimusi on siis andke teada. Vabandust vähese informatsiooni pärast aga ma olen suhtnõutu ja ei oska kusagilt alustada.
Tänud ette.
Marko
P.S. Tegemist on originaal-DVD'ga.
P.P.S. Lisan mplayeri väljundi ka...äkki siis tekib ideid kellelgi.
[marko@pingu ~]$ mplayer dvd://2
MPlayer dev-CVS-060417-03:18-rpm.livna.org-4.1.0 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon 64 Newcastle,Winchester,San Diego,Venice; Sempron Palermo (Family: 15, Stepping: 2)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1
Warning unknown option sub_cp at line 1
Warning unknown option font_encoding at line 2
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing dvd://2.
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.9 for DVD access
Reading disc structure, please wait...
There are 4 titles on this DVD.
There are 12 chapters in this DVD title.
There are 1 angles in this DVD title.
libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x00000134
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x000001ba
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x0000c3aa
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x0000eb19
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB at 0x0020e8aa
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_04_1.VOB at 0x00219b2f
libdvdread: Found 4 VTS's
DVD successfully opened.
MPEG-PS file format detected.
VIDEO:  MPEG2  720x480  (aspect 2)  29.970 fps  8000.0 kbps (1000.0 kbyte/s)
File not found: '/home/marko/.mplayer/default.sub'
Failed to open /home/marko/.mplayer/default.sub
Opening audio decoder: [dvdpcm] Uncompressed DVD/VOB LPCM audio decoder
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16be, 1536.0 kbit/100.00% (ratio: 192000->192000)
Selected audio codec: [dvdpcm] afm: dvdpcm (Uncompressed DVD/VOB LPCM)
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 480 (preferred colorspace: Mpeg PES)
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
The selected video_out device is incompatible with this codec.
Try adding the scale filter, e.g. -vf spp,scale instead of -vf spp.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b
Selected video codec: [mpeg12] vfm: libmpeg2 (MPEG-1 or 2 (libmpeg2))
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16be (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 720 x 480 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 720x480 => 720x540 Planar YV12
Dijital
Dijital
sõnum 24.05.2006 12:25:01 vasta tsitaadiga
hm.. näikse, nagu tegu oleks mingi interlace probleemiga. nagu ei suudaks soft õigel ajal ja õiges kohas korralikult deinterlace'ida..
sõnum 25.05.2006 17:24:33 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Pardon moi aga selle infoga ei oska ma midagi peale hakata :(. Ning miks näitavad kolm erinevat softi sellel puhul ühte ja sama pilti?
On kellelgi veel ideid?
