Anti
20.05.2006 13:43:22
| Öelge millest see tuleneb, et viskab selle "3DMark06 has encountered an error". Viskab errori ja 3dmarki kinni ja kõik. Isegi kui klokke peal pole erilisi.
240 |
WäntWõll
make.believe
20.05.2006 13:49:54
Mul teeb sellist vempu siis kui Mälud on liiga paindes(proovi Spi-d) kas jookseb normilt näiteks 2M
Edit :Süsteemi mälud
300 |
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.05.2006 17:45:34
Link kalab
300 |
heikis
25.05.2006 18:21:36
weasel, millal 16 piipu proovid ?
ja kas mälu rohkem ei lähe sul stock voltidel?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
weasel
25.05.2006 18:22:26
| heikis kirjutas: |
ja kas mälu rohkem ei lähe sul stock voltidel? |
Proovisin just. Tundub, et ei avanenud - ATITool ütleb, et 12 active pipeline'i.
_________________ PSN: weaselEST |
heikis
25.05.2006 18:49:51
| ma arvan, et sa flashisid valesti. XS õpetusi uurisid?
291 |
weasel
25.05.2006 18:55:50
| heikis kirjutas: |
| ma arvan, et sa flashisid valesti. XS õpetusi uurisid? |
Doh
Neweggist pole keegi veel piipe lahti saanud...
heikis
25.05.2006 18:58:10
| ahsoo. aga volte saad muuta?
291 |
weasel
25.05.2006 19:04:56
| heikis kirjutas: |
| ahsoo. aga volte saad muuta? |
Mkmm. Peab seda GTO modded biosi ka proovima vist.
One
25.05.2006 19:48:49
prose 4200mhz, GTO 725/1700
skooriks 9.8k ja saast jooksis samal ajal
728 |
weasel
25.05.2006 19:52:18
| Winterwind kirjutas: |
skooriks 9.8k ja saast jooksis samal ajal |
Pane video kellad samaks, mis mul ja lase siis üks run. Vaatame palju prose juurde annab. Mälud võiks ka 200 peale panna...
One
25.05.2006 21:18:32
| weasel kirjutas: |
| Pane video kellad samaks, mis mul ja lase siis üks run. Vaatame palju prose juurde annab. Mälud võiks ka 200 peale panna... |
prose 4200mhz/mem ~230mhz/gto 577/553
skoor 7.5k aga seda ei saa sinu omaga võrrelda kuna lasin enda kaardil
mem timingud lõdvemaks - peale selle oli mul "high perf" draiveritest
edit:
ega see suurem mem klokk miskit juurde ei andnudki ~70p vms aint..
CPU: Intel Pentium D 920 2,8GHz 2X2MB L2 cache @ 4,5GHz
MB: Asus Socket 775 P5WD2
RAM: 4 x 512MB Kingston DDR2 PC2-3200 400MHz @ 482MHz
GFX: PowerColor X1800GTO 500/500 @ 762/864(1746) (12p)
3DMark Score 10209
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2035322
ah käib kah
728 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2006 17:05:46
Sain tublisti skoori kõrgemale
Ülidiselt on ka sama konf uus 24/7
_____________________________________
Sai lisaks proovitud SLI kah ära ASUSE kaardiga kõik default kelladel
Default vahe 1 ja 2 kaardi vahel on enamvähem täpselt 5000 punni
Järgmine kord panen easy modi (1.55v) peale ja proovi kellata kah duublis 8)
Main Test Results
3DMark Score 12914 3DMarks
CPU Score 5817 CPUMarks
300 |
weasel
ceemic
24/7@kalal
26.05.2006 20:38:14
weasel, prose ikka 2,4GHz? väga kena skoor
322 |
weasel
26.05.2006 20:39:03
| ceemic kirjutas: |
weasel, prose ikka 2,4GHz? väga kena skoor  |
Jep prose ikka 2,4 peal. Ise olen ka rahul
angel
26.05.2006 20:40:54
| weasel kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Jep prose ikka 2,4 peal. Ise olen ka rahul  |
prose rohkem ei kannata?
Muidu jah suht julm kaart see X1800gto 8)
157 |
weasel
26.05.2006 21:20:52
2,7 olen kätte saanud, aga see mõnisada punkti pole enam tulemuses tähtis - maailmarekordit nagunii ei tee.
angel
26.05.2006 21:27:37
| weasel kirjutas: |
| 2,7 olen kätte saanud, aga see mõnisada punkti pole enam tulemuses tähtis - maailmarekordit nagunii ei tee. |
ehk siis 2.7GHz 24/7 vasta ei pea?
Palju sa prosele praegast volte annad?
157 |
One
26.05.2006 21:30:14
vga voldid/jahutus? kui stock ja vähe volte siis eriti rohkem ei saa jah - prose hakkab ka pidurdama juba
üldiselt GTO rokib ja mitte vähe - selle raha eest kindlalt parim ost
edit:
| angel kirjutas: |
| x1900GTO kohta infi veel ei ole? |
http://www.firingsquad.com/hardware/sapphire_radeon_x1900_gt/
sapphire juraka review
viimati muutis Winterwind 26.05.2006 21:34:42, muudetud 1 kord |
728 |
angel
26.05.2006 21:32:40
üldiselt GTO rokib ja mitte vähe - selle raha eest kindlalt parim ost |
X1900GTO kohta infi veel ei ole? Peaks nagu X1800GTO st kiirem olema.... ja kui clockuks sama häste ja vasta peaks siis peaks suht head tulemused saama
157 |
weasel
26.05.2006 21:47:28
Corele andsin 1,2, vddc ja vddq 2,0. VF900Cu jahutus. Core temp üle 55 ei tõusnud.
2,7 jah ei taha prosele 24/7 eriti meeldida - liiga palju volti vaja selleks
One
28.05.2006 09:17:53
ATi + Intel läksid üle 22k
728 |
Sponge
28.05.2006 09:43:48
lahjad kellad, õigete meeste käes kukub 24000, sest prose on "ainult" 3,8 GHz aga TEAM japan lasi superpiid 4700 mhz peal
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Tbit
29.05.2006 16:42:07
[hwbot] 5588 - Athlon 64 3000+ @ 2502MHz | PQI 2*512MB @ 227.5MHz 2,5 - 4 - 3 - 5 1T | Sapphire X800 GTO 256MB @ 521/575 [/hwbot]
http://img59.imageshack.us/img59/2412/3dmark059up.jpg
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Diomedes
01.06.2006 11:49:22
| Mul tuli originaal kelladega 5965 (arvuti profiilis).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
01.06.2006 11:51:11
| Diomedes kirjutas: |
| Mul tuli originaal kelladega 5965 (arvuti profiilis). |
njaa..pennu taha jääb skoor..kloki see vähemalt 3,8GHz peale ja las siis 3dmarki
322 |
Diomedes
01.06.2006 11:55:55
| ceemic kirjutas: |
njaa..pennu taha jääb skoor..kloki see vähemalt 3,8GHz peale ja las siis 3dmarki  |
Korra proovisin prose klokkida. Tuli 3,9GHz-i ära, siis restartis. Mul jahutus jama.
Aga natuke saaks klokkida siiski jah.
vambola
02.06.2006 19:42:49
7900GT 710/1700
X2 3800+ @2500
11156 punni.
viimati muutis vambola 02.06.2006 20:23:48, muudetud 2 korda |
120 |
WäntWõll
make.believe
02.06.2006 19:49:29
| vambola kirjutas: |
7900GT 710/1800
X2 3800+ @2500
11156 punni. |
Palju volti andsid,prose kõrgemale ei lähe
300 |
vambola
02.06.2006 19:59:08
Palju volti andsid,prose kõrgemale ei lähe  |
vgpu 1.5v. Proset ei viitsi rohkem ajada. Need sellised stabiilsed sätted.
120 |
One
02.06.2006 20:07:35
suht ok skoor jah
728 |
vambola
02.06.2006 20:20:53
Valetasin. See oli 710/1700
@710/1800 tulemus on 11 290.
120 |
WäntWõll
make.believe
02.06.2006 20:27:25
| vambola kirjutas: |
@710/1800 tulemus on 11 290. |
Njah libisesid jälle 500+ eest ära ma proovin palju mul veel varu oli ja singlecore max on
Ega see 05 vist eriti x2 proset eelistada ei oska või siiski
300 |
vambola
02.06.2006 20:32:27
| dreamx kirjutas: |
Kaardid surnuks
120 |
weasel
02.06.2006 20:38:39
| angel kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Palju sa prosele praegast volte annad? |
http://img437.imageshack.us/my.php?image=cpuz2nb.jpg - superpi stable.
heikis
04.06.2006 15:22:55
kahtlane sest enne ei teinud 600/600 ka stabiilselt. proovin veel
aga jah tegu stock jahutusega
291 |
UrmoZ
05.06.2006 01:08:36
Sai 7k piir välja pigistatud... (LOD used)
3700+ @ 2706MHz (11x246MHz) 1,45V
2048MB RAM @ 193MHz 2,5-3-3-7 (166 div)
X800XT core 500@560MHz / mem 500@587MHz
DFI Expert
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
heikis
05.06.2006 09:17:41
asi paraneb vaikselt
asi karjub parema jahutuse järgi: testide ajal üle 70'C juba
vot ei teagi nüüd kas võtta see accelero või koguda raha vf900 jaoks või osta V12 radikas ja see peale toppida
291 |
weasel
05.06.2006 09:32:03
Palju mälude volt? Taiminguid ka muutsid?
heikis
05.06.2006 09:49:10
| weasel kirjutas: |
| Palju mälude volt? Taiminguid ka muutsid? |
ma ei oskagi neid taiminguid muuta. volt oli suht suur 2,348V
aga aja jooksul peaks saama ka väiksema voldiga. burn-in ?
291 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
UrmoZ
05.06.2006 12:35:08
suht korralikult annab...
ASRock moboga
3700+ @default
2048MB @ default
X800XT 560/587
6600 points
6771 points LOD (High Perf)
206 |
flameas
05.06.2006 14:30:51
6365 points
masin profiilis, prose @2400mhz. Muud def.
Kõvaketas pahnatäis, kui see midagi mõjutab
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
weasel
Aivar88
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
Sponge
15.06.2006 12:46:03
CSS peaks välja vedama küll
323 |
Aivar88
15.06.2006 12:56:13
| Sponge Bob kirjutas: |
CSS peaks välja vedama küll  |
väga vabalt, selle läppariga ma sourcet pelangi.. ! kohati püsib fps 100 aga loomulikult läheb ka alla, olen näinud isegi 50 korraks source tahab lihtsalt väga väga head proset ja videot ja palju rami :p
59 |
Evil
Hull
16.06.2006 00:21:03
Opteron 170 @ 3150mhz
DFI LanParty UT RDX200 CF-DR
Ati X1900 Crossfire @ 739/1764
Gskill PC3200 2GBZX @ 262mhz
FSP 700W
Watercooled
202 |
