mightythor
15.05.2006 15:01:25
kumba pidi hoida CD plaati laual? |
kunagi lugesin SL Õhtulehe tehnikarubriigist, et CD'si tasub hoida hoopis "l2ikiv"(see pool millelt loetakse) pool allpool kui nad on n2iteks lauale voi muusikakeskusele jms asetatud. On see tõsi? Kui jah, siis miks see nii on...kas see pool, millelt loetakse, on kaetud paksemalt plastikuga?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Mihkel.
15.05.2006 15:04:49
See pool millelt loetakse on plastik peal, teine pool kus tekst ja asjad peal on, on vaid "kile", ja seal "kilel" ongi kogu info talletatud.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
pppd
15.05.2006 15:15:18
Karbis hoia oma plaate. Laual ja "ilma käes" hoides juhtub paratamatu varem või hiljem..
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Riivo
15.05.2006 15:55:40
pppd kirjutas: |
Laual ja "ilma käes" hoides juhtub paratamatu varem või hiljem.. |
ega need plaadid nii õrnad ka pole. või on mul lihtsalt vähe kogemusi. igatahes see loetav pool on jah paksemalt kaetud
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
suurpealik
15.05.2006 15:59:35
Re: kumba pidi hoida CD plaati laual? |
mightythor kirjutas: |
kunagi lugesin SL Õhtulehe tehnikarubriigist, et CD'si tasub hoida hoopis "l2ikiv"(see pool millelt loetakse) pool allpool kui nad on n2iteks lauale voi muusikakeskusele jms asetatud. On see tõsi? Kui jah, siis miks see nii on...kas see pool, millelt loetakse, on kaetud paksemalt plastikuga?  |
Võta ja loe: http://www.howstuffworks.com/cd.htm
SLÕ tehnikarubriik rääkis muidu õiget juttu!
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Draqula
15.05.2006 16:02:20
riivo21 kirjutas: |
pppd kirjutas: |
ega need plaadid nii õrnad ka pole. või on mul lihtsalt vähe kogemusi. igatahes see loetav pool on jah paksemalt kaetud |
Sul on lihtsalt vedanud nähtavasti. Üldiselt plaat käib ikka ümbrisse, sest elukeskkond meil pole steriilne (tolmu ja igast muud sodi lendub ka kõige puhtamas kodus).
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
8
15.05.2006 18:54:50
Kui laud on tõesti ilma mingite krobelisusteta sile ning on enne niiske lapiga puhtaks pühitud ning plaat asetatakse sinna, mitte ei hakata seda seal laual edasi-tagasi keerutama, lükkama ja nühkima, siis jah, läbipaistev külg allapoole sobib kõige paremini.
Kõigil muudel juhtudel muutub sellise praktika pideval harrastamisel plaat suhteliselt kiiresti poolkõlbmatuks (eriti hästi on näha, kuidas EAC mässab rippimisel selliste kriibitud pinnaga plaatidega). Kusjuures eelkooliealised lapsed oskavad sedasi plaadid kõige kiiremini ära hävitada. Seega kui eespoolloetletud tingimused pole täidetud, siis pane ikkagi plaat läbipaistva küljega ülespidi (ja enne kasutamist puhu lahtine pealelangenud tolm pealt ära). Reaalselt on enamikul plaatidel lisaks vintske konsistentsiga lakikihile ka veel üpris tugev (kuigi õhuke) vähemalt kahekihiline värvikiht peal ja mikrokriimustamiste vastu on ta tegelikult hoopis vastupidavam kui polükarbonaadist palja ketta pind.
EDIT:
Aga loomulikult on üksiku plaadi paljalt paigutamine/hoidmine ikkagi vaid hädalahendus. Kui tahad, et info säiliks, siis kasuta karpi. Just karpi, mitte ka neid paberist või kilest taskuid (ka need oskavad ikkagi kriipida, lisaks tuleb neist plaati sõrme vahel välja tirida, tehes paratamatult näpujäljed peale... Muide, paber on veel kõige abrasiivsema toimega, ka kõige siledam paber!). Klassikaline paks (sentimeetrine) kolmeosaline polüstüroolist CD-karp (jewel box) on parim ja turvaliseim, kuid ka slim (poolesentimeetrised) karbid on ok. Tornis võib ka kettaid hoida, kuid eelkõige harvakasutatavat arhiivi, kuna sealt vajaliku ketta kättesaamine (eriti 50...100 plaadi tornides) võib teisi kettaid kogemata kriimustada, oleneb muidugi ka käsitsemise meisterlikkusest...
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
lisa lemmikuks |
