libe
kvaliteetne mees
12.02.2003 12:07:23
k6ik kaardid mis toetavad dx9't teevad ka k6iktestid 2ra
1337 122 punkti (2x tegin ja mõlemal korral sama skoor)
kui panin 4xAA ja 16xaniso peale tuli 123 punkti
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Boot
12.02.2003 12:33:48
| libekala kirjutas: |
kui panin 4xAA ja 16xaniso peale tuli 123 punkti  |
Sellest võib järeldada, et need settingud ei mõjunud sul..
ATI viimase ajal draiveritel on mingi kala sellega...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
gemini
12.02.2003 12:59:44
Eelnevatest tulemustest võib järeldada, et nVidia tooted saava 3DM03-s Atilt iga kell suhu Huvitav, kui palju FX skoorib?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
tomacce
12.02.2003 13:09:57
| gemini kirjutas: |
Eelnevatest tulemustest võib järeldada, et nVidia tooted saava 3DM03-s Atilt iga kell suhu Huvitav, kui palju FX skoorib? |
Tundub siis nagu, et ATI on tellinud selle "muusika" et Nvidialt turgu võita, kliente "pehmeks" tampides (oma testiga).
Kui see 3d test saab määravaks ja inimesed selle järgi ka ATI kaarte ostma hakkavad, siis on ju ATI-l lõbu laialt
Nvidia peab siis kas järgneva 3D marki kinni maksma või pillid kotti panema?
Eks elu näitab, mis saab tegelikult. Mul see Nvidia veel mängib ja paljalt punktide pärast pole ka mõtet kaarti vahetama hakata.
EDU KÕIGILE
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Boot
12.02.2003 13:15:24
| tomacce kirjutas: |
| gemini kirjutas: |
EDU KÕIGILE  |
Ära leiuta.
http://www.hardocp.com/image.html?image=MTA0NDkyODY4NXltVGQ3TE51aE1fNF80X2wuZ2lm
Asi pole mitte nvidia vs ati vaid dx8 vs dx9 compatible cards.
Superglue
12.02.2003 13:20:17
| aga asi on ikkagi bugine alles. Kui paljudel ei tööta MX440 GF4 kaartidega siis asi päris õige ei ole.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
HDTanel
Overclocker
496 |
lamp
12.02.2003 13:59:47
mitte ei saa sinna futuremarki uppida tulemusi
panen siis ajutiselt pildi..
video: klokkimata herc 9500pro
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
deejay
12.02.2003 14:14:35
Jahh ... nõrk tulemus ... aga peale väikest kellamist tuli 113 punna juurde, tuhat on silmaga näha
968 p - http://service.futuremark.com/compare?2k3=43096
Eriti lahedad olid 1-2fps mängud
viimati muutis deejay 12.02.2003 15:18:30, muudetud 1 kord |
gemini
12.02.2003 14:16:27
To lamp: võrreldes digebeniga on sul kuidagi liiga väike skoor.
61 |
Boot
12.02.2003 14:39:54
| gemini kirjutas: |
To lamp: võrreldes digebeniga on sul kuidagi liiga väike skoor.  |
Ei ole midagi, see on normaalne 9500pro skoor.
digebenil on ju 9700pro.
gemini
12.02.2003 14:42:38
| Mis asja sa ajad - lambil kah ju 9700 pro
61 |
Boot
12.02.2003 14:45:11
| gemini kirjutas: |
| Mis asja sa ajad - lambil kah ju 9700 pro |
Ise ta ju kirjutas et klokkimata hercules 9500pro...
üldiselt lamp vahetab riistvara tihemini kui mina sokke niiet ma ei imestaks :p
otis
12.02.2003 14:54:30
mul amd 2200+@1800 mhz
256 ddram
ati radeon 9000
sain 960 punni ...
seda ka, et kuda seal settinguid saab vahetada??? Mul seal pandud 1024x768 reso...aga tegelt on 800x600...kui saaks õigele resole panna, siis saaks 1000 punni kätte
ja veel...miks mõned ei saa seda 4 nature testi teha?
gemini
12.02.2003 14:58:14
| Boot kirjutas: |
üldiselt lamp vahetab riistvara tihemini kui mina sokke niiet ma ei imestaks :p |
Eks ta ole, rikkurite värk
61 |
lamp
12.02.2003 15:36:23
See test on tehtud p3 933'ga (loe: PEEKOLM!!! )
ja video on 9500pro. täitsa tefault.
| gemini kirjutas: |
see on töömasin btw. kodune elas mobosurma yle ja uus mobo ootab lahendust kuidas ide raidikaardilt puutida saab (ffs )
| Boot kirjutas: |
166 |
libe
kvaliteetne mees
12.02.2003 15:39:27
| Boot kirjutas: |
ATI viimase ajal draiveritel on mingi kala sellega... |
v6imalik, et ei m6junud, kuigi mul oli pandud forced ja served olid sujuvamad ja max fps oli madalam
muidu oli 97fps aga 4xAA oli 72fps
samas kasutan 6166 draivereid, kuna uuemad keelduvad minu kaardi peal töötamast
gemini
12.02.2003 15:44:35
Töömasinas 9500Pro
61 |
tobler
12.02.2003 16:28:37
mmm , athlon xp 2400+ ja r9700 nonpro sai 2700 punni! Kas see on normaalne et game test 4 ei suppordi?
Ja kuda te yle 3000 saite ei jaga matsu lahti , kas tõmbasite mingi pildi kvaliteeti alla või panite mingi picmipi peale või mis?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
tommionu
tubli telepoiss
12.02.2003 16:30:17
milline ila
st et kõiki teste ikka ei teinud, ei vaadanud algul teise aknasse
Game Test 1-3: Selected
Game Test 4: Not supported
CPU Tests: 2 of 2
Feature Tests: 4 of 5
Sound Tests: 2 of 3
1287 punga ühesõnaga
PILT
viimati muutis tommionu 21.07.2003 16:03:41, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
libe
kvaliteetne mees
12.02.2003 16:30:19
| tobler kirjutas: |
Ja kuda te yle 3000 saite ei jaga matsu lahti , kas tõmbasite mingi pildi kvaliteeti alla või panite mingi picmipi peale või mis? |
oled kindel et sul 9700 on
9700 toetab dx9't ja viimase testi oleks pidanud kenasti 2ra tegema
tobler
12.02.2003 16:31:55
on ikka 9700... mul ainult kõige vanemad driverid , yritan neid updateda.
Ja veel üks lax jalge vahele oli cpu 3. test 1 fps.
viimati muutis tobler 12.02.2003 16:34:34, muudetud 1 kord |
12 |
gemini
12.02.2003 16:33:17
| tommionu kirjutas: |
kõik tegi ära, aga milline ila |
Mul tuleb siis umbes sama skoor
viimati muutis gemini 12.02.2003 16:34:17, muudetud 1 kord |
61 |
Amfiibinimene
12.02.2003 16:34:06
| 905 konf profiilis!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
veiks
12.02.2003 16:34:18
| hmm mul ei tee yldse nagu paneb loading game ning lööb proge kinni. Endal muidu 850 mhz ning gf4 mx440 pask värk
