minisvami
12.05.2006 11:14:54
Kõrvaklapid ja kõlarid ühe helikaardi taha |
Asjade seis selline: Arvutis SB Live 5.1 helikaart @ kX driver. Sellest jooksevad juhtmed Trust Silverline 5.1 kõrvaklapivõimendisse ja sealt edasi Geniuse 5.1 kõlarikomplekti. Klapivõimendist saab signaali ümber lülitada, kas kõllidesse või klappidesse.
Ei kasuta neid Trusti klappe eriti, vahel öösel filmivaatamiseks. Tahaks teha nii, et saaks stereosignaali tavalistesse klapidesse suunata nii, et ei peaks manuaalselt juhtmeid ümber tõstma, võtaks kasutusele vanad head SH HD 202.
A) kas võin helikaardi esimeste kõlarite väljundisse panna Y jagaja, kust signaaali saaksid nii Sennud kui Trusti klapivõim. Pole vist eriti hea idee, ma kardan.
B) analoogilisel moel jagada signaali pärast kõrvaklapivõimu, st Sennude ja Geniuse vahel.
C) mingi muu variant? Trust Silverline 5.1 klapid võin vahelt ära ka korjata, nad ei õigusta end minu jaoks niipalju.
Kõlarivõimendist (aktiivsub) tuleb välja vaid võimendatud signaal 5 satellitkõlari tarvis. kX draiveritest on määratud et 100Hz alt suunatakse signaal subvuuferisse.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
vladimir
12.05.2006 20:35:23
| Võta variant A kasutusele, ei juhtu midagi halba.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
c
13.05.2006 17:03:19
A versiooni ei saa kasutada kuna siis jäävad klapid alati töötama, isegi siis kui sa neid ei kasuta. ise soovitaks mingi lülitiga ümberlülituskarp teha. ei tohiks eriti keeruline olla.
üks selline lüliti
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=MTS202
jupp juhet, 3,5mm pistik ja kaks 3,5mm pesa ja peakski asi valmis olema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
puna
13.05.2006 17:16:46
| Tee peale Y jagamist lüliti vahel
313 |
mkj2006
14.05.2006 10:24:31
| Y jagamise võib tõesti ainult siis teha kui klappidel on enda võim, muidu hakkab helikaarti piinama asi. Ümberlülituskarpi kasutan isegi, väga edukas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
vladimir
14.05.2006 10:28:27
| Ei piina see midagi, klappide takistus 32 oomi, Trusti värgi sisendtakistus vast ~10000 oomi, kogutakistus ~31 oomi.
mkj2006
14.05.2006 10:31:38
| vladimir, kui Y jagamine on, ja kõlaritele lisaks veel klapid paned tõmbab helitugevuse ikka korralikult alla, see polegi siis piinamine? Kvaliteet kaob samuti.
42 |
anonymic
14.05.2006 10:37:36
| ma kasutan y jagamist.vahepeal ka koos klappidega ja pole hetkel midagi juhtunud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
mkj2006
14.05.2006 10:40:14
| anonymic, ja kui klapid järele paned ei tõmba kõlaritest häält maha? Huvitav, olen mitme arvuti ja heliga proovinud, ja täpselt selline mulje jääb nagu hakkaks kaarti koormama kui klapid ka järele paned.
42 |
anonymic
14.05.2006 10:41:52
| vaiksemaks jääb küll aga ma kasutasin pikka aega ja mingit muutust hiljem ei märganud
17 |
mkj2006
14.05.2006 10:44:46
| Jah, aga kvaliteet kaob ka ju, kui vaiksemaks jääb, mul vähemalt.
42 |
anonymic
14.05.2006 11:23:53
| helikvaliteedi kohta ei oska öelda kuna ei mäleta aga võimalik et helikvaliteet langeb
17 |
sleepyhead
14.05.2006 11:32:49
ei tohiks langeda....
takistus jääb samaks.. vaiksemalt hakkab ehk mängima, kuna võimsus jaguneb 2 asja vahel ära
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
mkj2006
14.05.2006 12:05:09
| Selgelt kuulda et langeb... Vahet pole, ütlesin lihtsalt kuidas ise olen jaganud, eks teemaalgataja ise otsustab ja testib kuidas talle paremini sobib.
42 |
minisvami
14.05.2006 14:59:25
Nii, tänan huvitava ja asjaliku arutelu eest. Sai siis tehtud sellline asi: Kaardi esisatelliitide väljundis Y-jagaja. Üks ots läheb kõlarivõimu, teises pikk juhe, mis lõpeb emase otsaga. See otsake kavala klambriga kõlari taha kinnitatud. Vaja klappidega kuulata, lükkan puldist kõllid välja ja plugin klapid sellesse emasesse otsa. Ei täheldanud võimsus- ega kvaliteediprobleeme.
Trusti 5.1 klappidest loobusin täiesti, pole need nii olulised mu jaoks. Seoses sellega ootavad klapid uut omanikku, andke teada, kui kellegi vaja.
56 |
