millivatt
18.01.2005 16:02:57
minul on ta kevadest saati olnud ja siiani terve
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Vops
28.02.2005 22:21:20
Mis sorti helinaid see telefon toetab?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
WerteX
28.02.2005 22:37:03
Vops kirjutas: |
Mis sorti helinaid see telefon toetab? |
Polüfoonilisi.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
Vops
28.02.2005 23:20:38
ma mõtlesin kas .mmf näiteks toetab?
Svmaster
01.03.2005 17:42:14
Ei, .mid ja siis .si3(siemensi enda laiend) peaks ka toetama
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
janl
26.08.2005 10:41:48
Kas teist keegi teda arvutiga on ühendanud, mis kaabliga ja kuidas arvutiga üle gprs-i netis käimine on õnnestunud ja mis proget te seejuures kasutate?
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
mightythor
06.03.2006 17:28:40
CF62 aadressiraamatu kopeerimine SIM'ilt telefonimallu ?? |
kuna mul on uus operaator uue kaardi ning uue numbriga, siis oleks tarvis vana kaardi pealt kontaktid uuele kaardile voi telefoni mallu (see peaks mu telefonil ikkagi olemas olema?) kopeerida. Ehk oskab keegi juhendada kas seda saab minu telefonil teostada ning kuidas seda teha?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
tif
06.03.2006 17:40:53
paned telefoni SIM kaardi, millel on numbrid (vana SIM), valid Telefoniraamat (mitte Aadressiraamat). lähed esimese nime peale ja võtad Lisavalikud (paremal all), ja valid Kopeeri kõik. siis pead ootama, kuni kõik numbrid kopeeritakse Aadressiraamatusse ehk telefoni mällu.
siis vahetad SIMkaardid. Võtad lahti Aadressiraamatu, lähed esimese nime peale, võtad jälle Lisavalikud ja Märgi kõik. ja siis Lisavalikud ja Kopeeri SIM-le. ja ootad ja ongi valmis.
_________________ Now where is that monkey? I want to shoot something! |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
mightythor
06.03.2006 21:36:37
aitah
Aga seda, et on see mobiilide puhul tyypiline, et telefoniraamat tahendab SIM kaardi malu ning aadressiraamat telefoni malu? Voi on see ainult Siemens'i softile iseloomulik?
53 |
p2ep
08.04.2006 09:07:07
Kaevur Mati siin!
Leian siit 2x küsimust CF62 softi kohta, aga ei ühtki vastust Sõber google poole tunni tuhlamise peale kah ei leidnud midagi.
On äkki kellelgi arvutis tema soft?
Tuttav tuli väljamaalt, pani kohaliku kaardi sisse, hakkas SIM-ilt kontakte telefoni kopeerima ning poole peal jäi asi seisma "mälu viga". Inglise keeles "device error" - hea tõlge.
Muidugi ei tea, kas softi ülelaskmine selle vastu üldse aitaks ...
28 |
Anthrax
12.05.2006 14:04:28
Selline probleem, et ei saa seda telefoni kuidagi värisema. Sada korda kõik menüüd läbi käinud jne. Telefon ei olnd enne minu kasutuses ja eelmine omanik ei kasutanud seda funktsiooni kordagi, kuna see kulutab liiga palju akut, eriti kui päeva jooksul on sadakond või rohkemgi kõnet.
Antud telefonil peaks ju olema vibra olemas olema. Mismoodi seda aktiveerida? Puutun esimest korda kokku mitte-nokiaga.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
number
külaline
13.05.2006 02:16:14
viimati muutis number 12.03.2012 23:18:38, muudetud 1 kord |
mightythor
13.05.2006 03:03:42
Anthrax kirjutas: |
Antud telefonil peaks ju olema vibra olemas olema. Mismoodi seda aktiveerida? Puutun esimest korda kokku mitte-nokiaga. |
jah, Helinate menyyst linnuke kasti "vaikne alarm". Aga kas keegi oskab seletada seda, et kui telefon on laadimas, siis vibraalarm ei toota?
53 |
oliver.
13.05.2006 12:58:22
ma ei mäleta, et mul ükski telefon oleks keset laadimist vibranud....
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
WerteX
13.05.2006 13:29:39
Laadimisitsükli ajaks lülitatakse vibrafunktsioon välja.
306 |
mightythor
13.05.2006 13:38:46
WerteX kirjutas: |
Laadimisitsükli ajaks lülitatakse vibrafunktsioon välja. |
aga miks see nii on? on sellele mingi tehniline seletus?
53 |
WerteX
13.05.2006 13:40:23
Äkki siis vibra ei koormaks liiga palju akut laadimis ajal või siis, kui telefon on lauapeal ja laeb, et ta kuskilt alla ei lendaks, kui keegi pikalt helistab.
306 |
mightythor
13.05.2006 13:41:43
WerteX kirjutas: |
Äkki siis vibra ei koormaks liiga palju akut laadimis ajal või siis, kui telefon on lauapeal ja laeb, et ta kuskilt alla ei lendaks, kui keegi pikalt helistab. |
ma motleisn ise samu asju...eriti just see esimene...aga samas kas vibra koormab rohkem akut kui vali helin?
53 |
oliver.
09.02.2007 09:16:48
Tõstan teemat.
Kuna W810 läks taas remonti, siis mõne päeva jagu on asenduseks CF62 olnud. Arvestades vanust on tegu igati tavalise ning korraliku telefoniga, kuid väike tähelepanek, mida jagada tahaks. Kasutan tavalist magnetkinnitusega vöökotti, aga selgub, et CF62 hakkab trikitama selle sees olles. Nimelt tekitab see magnet tal klapi avamise/sulgemise signaale, mistõttu võib see telefon ise kõnet vastu võtta kui aktiivklapp sees on. Ja isegi kui aktiivklapp välja lülitada, siis kõne lõpetamisega saab vöökoti ja telefoni kooslus ikkagi hakkama (kas siis täiesti iseseisvalt või telefoni vöökotis liigutades (nt välja võttes).
Vot nii. Kes armastab telefoni vöö peal kanda, pange kõrva taha - tuleb osta kas ilma magnetita kott või siis sellest telefonist hoiduda.
239 |
Lemmy
09.02.2007 10:36:21
On ka teisi klapikaid, millel magneti ja herkoniga edastatakse klapi asendi signaali.
Muidu on igati lahe telefon. Otsin juba mõnda aega naisele sellist (kunagine varastati ära). Samsungi (mis asemele sai hangitud) menüüga pole ta sugugi rahul.
Arvutiga ühendus suvalise vuffelkaabliga kenasti.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
DreadDog
10.04.2008 19:30:54
Mul 2004 sügisel ostetud aparaat. Rahul ei olnud ainult kellaga, mis iga kuu kaks minutit ette on käinud ja siiamaani tuleb vahepeal õigeks panna. Ei hullu, harjub arvestamisega ära. Välja arvatud, kui keegi ootamatult bussipeatuses kella küsis ja sai 5 minutit vale aja teada.
Äratuskell ka (vist) iga kord ei töötanud
See-eest meeldetuletustega probleeme polnud.
Aga nüüd hiljaaegu, 2008 alguse poole ilmus loogiline viga - telefon lülitab end aeg-ajalt välja. Korra-kaks päevas. Ma arvan et klapp kinni - klapp lahti kangutamisest. Mul polnud varem käekella ja hämaras telefonilt kella vaatamiseks oli vaja klapp korraks lahti teha, et välisel ekraanil tuluke põlema läheks ja kella näeks
Ma olen kiirem kui menüüd teinekord, aga siiani olen asjaga väga rahul olnud. Ja... olen näinud hullemaid naistekaid. Ise seda naistekaks ei pea - piisavalt kandiline
"Loogiline viga" ei olnud see, mis arvatud... hoopis telefoni toiteklemmid olid kattekihiga. Natuke noaga kraapimist aitas. Foorumitest tuli välja, et palju inimesi on nii labase asja pärast oma telefoni maha kandnud nii, et otsige, kes müüb ja saate väga vastupidava asja poolmuidu!
_________________ Elektroonika koht ei ole prügimägi!
Vajan pinnapealseid lüliteid ja pistikupesi (euro, võivad olla kollakad ja värviplekkidega). |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
