jansaman
11.05.2006 17:31:05
Mis formaati salvestada TV-Kaardiga? |
Sai hiljuti tv kaart hangitud ja kavas mõned saated salvestada. Proovisin valida maksimumi, pilt norm aga 1 minut salvestust röövis 1giga Mis formaati oleks mõistlik salvestada, et oleks norm pilt ja ketta ruumi ei läheks kah nii hullult?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Ho Ho
11.05.2006 17:35:43
Kui vähegi kettaruumi on siis salvesta kõigepealt maksimaalse kvaliteediga ning hiljem paki väiksemaks.
87 |
jansaman
11.05.2006 18:48:07
| kah hea mõte aga tiba vähe ruumi mingi 50 giga. Tahaks f1-te salvestada. Aga täis laksuga ei tule küll sellest 50nest gigast välja.
20 |
tom1245
12.05.2006 15:19:19
| jansaman kirjutas: |
| kah hea mõte aga tiba vähe ruumi mingi 50 giga. Tahaks f1-te salvestada. Aga täis laksuga ei tule küll sellest 50nest gigast välja. |
mul hauppage hübriidkaardiga 1,5 tundi MPEG2 vormingut võtab u. 5 GB ruumi. Kvaliteet täitsa OK. Mis kaart sul muidu?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
mkj2006
14.05.2006 11:29:16
Ho Ho, kui 1 minut võtab ühe giga, ja salvestad 1,5 tundi, peaks nagu klipi maht 90 giga tulema. 90- gigast faili pärast ümber pakkida natuke piinarikas ettevõtmine pole
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
tom1245
14.05.2006 13:42:14
| mkj2006 kirjutas: |
Ho Ho, kui 1 minut võtab ühe giga, ja salvestad 1,5 tundi, peaks nagu klipi maht 90 giga tulema. 90- gigast faili pärast ümber pakkida natuke piinarikas ettevõtmine pole  |
kas sa avalikustaksid oma kaardi tootja ja mudeli? Otse divx-i või xvid-i ei ole mõttekas salvestada, kui soovid parimat tulemust. Parima tulemuse annab salvestamine alguses näiteks huffyuv koodekiga ja selle salvestatud faili hilisem pakkimine näiteks xvid-i virtualdub-ga. Kui aga saad kohe salvestada MPEG2, siis võtab väga vähe ruumi (1,5 tundi vaid 5 GB). Virtualdubi-ga pole üldiselt vahet, kas toorvideo on 90 GB või 5 GB, selle kodeerimine xvid-i võtab enam-vähem sama palju aega.
jansaman
15.05.2006 09:20:00
Kaart ise selline, Typhoon TV kaart PCI 50673 http://www.photopoint.ee/toode.php?id=8227
Salvestan ja vaatan kaasas olnud programmiga InterVideo WinDVR 3(hullult aeglane programm ja suurim miinus, et ei saa käsitis kanalite sagedust paika panna) Recordingu alt valisin valmis pandud seade BEST, mille andmed on siis sellised:
Real-time Best
Format: MPEG-2
Audio:
Format: MPEG-1 Layer II
Sampling Rate: 44.1 kHz 16-bit Stereo
Bit Rate: 224 KBits/sec
Video:
Frame Rate: 25.00 frames/sec
Bit Rate: 7200 KBits/sec
Total:
Bit Rate: 7715 KBits/sec
File split size : 4063 MBytes.
Total record time : 1475 minutes
Kvaliteet oli kah. Eks peab midagi veel sättima. 95 minutit sellesse formaati võttis kettal mingi 7 giga.
20 |
vallo
15.05.2006 14:08:22
| 7200 KBits on ilmselgelt overkill. Õhust tuleva signaali korral võiks 4-5000 küll olla, kui sellele mingit lisatöötlust tegema ei hakka. Audiot kannatab ka allapoole tuua - 192 näiteks. Eelduseks, et seal mingi custom valik on.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
