uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  regulaar avaldist ei oska märgi kõik teemad loetuks
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 11.05.2006 21:34:52 regulaar avaldist ei oska vasta tsitaadiga
tere,
oleks tuvastada, kas lõigus on sees kolm komaga numbrit. näiteks: tere 3,09 ja 33,44 ning veel 466,44
kuidas seda regulaar avaldisena kirja panen? ise proovisin midagi sarnast, '([0-9],[0-9]){3}', kuid see ei tööta!
palun abi!
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 11.05.2006 21:42:45 vasta tsitaadiga
siis tahaks leida veel rida, mis algab numbriga, siis sisaldab mida iganes, siis on rea lõpus koma ning peale koma kohe kaks numbrit. ehk siis: 4424 dfsd 555,00 fs fs.fs.dfsfsd ())( 44,00
'^[0-9](.*),[0-9]{2}$' - see ei paista töötavat!
nene
nene
sõnum 11.05.2006 21:56:05 vasta tsitaadiga
1 komaga number:
[0-9]+,[0-9]+
3 komaga numbrit:
([0-9]+,[0-9]+).+?([0-9]+,[0-9]+).+?([0-9]+,[0-9]+)
Sinu teise küsimuse vastuseks pakutud regulaaravaldis minul igastahes töötas.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 11.05.2006 22:19:20 vasta tsitaadiga
ma ikka ei oska. ehk aitate veel
on selline lause formaat
03.04.2000 3 6 Mingi Nimi 445,00
nüüd oleks vaja see 'Mingi Nimi' muutujasse saada!
03 asemel võib ka lihtsalt 3 olla. samuti ei pruugi peale kuupäeva olla kahte numbrit ning need numbrid võivad ka mitme kohalised olla. samuti võib 'Mingi Nimi' olla lihtsalt 'Nimi' või siis koosneda rohkem kui kahest sõnast!
nene
nene
sõnum 12.05.2006 10:23:23 vasta tsitaadiga
Midagi sellist ehk:
------------kuupäev------------- mingid arvud (   ) --komaga arv--
^[0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4} (?:[0-9]+ )*(.*?) [0-9]+,[0-9]+$
Mainin veel, et:
(?: ) - tähistab, et seda blokki ei püüta muutujasse
.*? - on sama mis .* kuid proovib haarata võimalikult vähe teksti
mirko28
Aeg maha 1p
mirko28
sõnum 12.05.2006 10:32:18 php'ga vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
Testisin php's sellist avaldist:
$tekst = "03.04.2000 3 6 Mingi Nimi 445,00";
$regavaldis = "^([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-9]{4})(([^[:alpha:]])*)(([[:alpha:]]|[ ])*)(.*)$"; //03.04.2000
ereg ($regavaldis, $tekst, $regs);
if (ereg ($regavaldis, $tekst, $regs)){
foreach ($regs as $r)
echo "=>$r<BR>";
}else {
echo "reg avaldis ei sobi";
Väljund:
=>03.04.2000 3 6 Mingi Nimi 445,00
=>03.04.2000
=> 3 6
=>Mingi Nimi
=>445,00
Nagu näha, "Mingi Nimi" on seal kenasti olemas. Millegipärast on ka tühjad elemendid enne ja pärast elementi "Mingi Nimi", seda ei oska põhjendada hetkel, ilmselt on avaldises viga kusagil.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
-Jaak-
-Jaak-
sõnum 12.05.2006 15:54:28 vasta tsitaadiga
[0-9],[0-9]
peaks töötama kui need numbrid on vähegi normaalselt tekstis
parem oleks võibolla midagi stiilis
( |^)([1-9][0-9]+|0),[0-9]+( |$)
[edit]
Seda peaks juba lihtne olema edasi arendada matchimaks ridu kus on kolm või enam numbrit
(1+sqrt(5))/2
nene
nene
sõnum 12.05.2006 23:18:58 Re: php'ga vasta tsitaadiga
estrose kirjutas:
ereg() IMHO siiski vingemate regulaaravaldiste kirjutamiseks hästi ei kõlba. Isegi PHP manuaal ütleb:
preg_match(), which uses a Perl-compatible regular expression syntax, is often a faster alternative to ereg().
Viga sul selles avaldises aga pole: väljundis on ridu täpselt nii palju kui avaldises on algavaid sulge pluss esimene rida, mis sisaldab kogu teksti.
Death
Death
sõnum 14.05.2006 12:06:09 vasta tsitaadiga
ise kah perli avaldisi igal pool eelistanud...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
mirko28
Aeg maha 1p
mirko28
sõnum 15.05.2006 09:21:16 Re: php'ga vasta tsitaadiga
nene kirjutas:
Jah täpselt nii see ongi, ma ei teadnudki.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 01.05.2010 09:53:41 vasta tsitaadiga
oleks vaja kontrollida, kas kasutaja poolt stringina sisestatud faili nimi on kirjutamis kõlbulik... ehk siis ei sisalde &&%% jne
kuidas seda teha?
Supiplex
Supiplex
sõnum 02.05.2010 08:50:39 vasta tsitaadiga
Lubab ainult tähed, numbrid ja "-_.,()". Pane neid lubatud märke sinna lõppu juurde nii palju kui tarvis.
'^[[:alnum:]\-\_.,\(\)]+$'
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
