peab meeldima.
05.05.2006 16:24:00
Arvuti ei lülitu välja/teeb iseenesest restarte |
Arvuti ei lülita ennast vahest ise välja. Vajutad ilusti start->Turn Off Computer->Turn Off
Kõik on hästi, kuni jõuab ette see ekraan, kus kiri Windows Is Shutting Down. Siis kuulen, kuidas kõvakettad välja lülituvad, aga arvti ise jääb tööle (monitoril pilt ees, power tuluke põleb).
Probleem algas mingi kuu tagasi. Riistvara näppinud pole. Siiamaani olen hakkama saanud nii, et hoian näppu ~5 sekundit on/off nupu peal ja arvuti lülitab end välja.
Teine probleem on see, et arvuti teeb iseeneslikke restarte. Nt. olen netis ja ühtäkki teeb restardi. Algul on umbes selline veateade ees: IDE cable ... (80) Järgmine kord püüan asja ülesse kirjutada.
Kuumuses asi ei ole -> HDD1-34 °C, HDD2-32 °C, protsessor -44 °C, emaplaat-19 °C.
Ehk keegi oskab aidata.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
gardy
05.05.2006 16:32:47
Re: Arvuti ei lülitu välja/teeb iseenesest restarte |
| kalevipoeg kirjutas: |
Ehk keegi oskab aidata.  |
olen kokku puutunud sarnase olukorraga.....restarte mul küll ei teinud, kuid välja lülitamine oli problemaatiline....mul vedas sellega , et riistvara oli korras ja aitas Windowsi uuesti installimine....kui viitsimist on ja midagi sellist ple, mis ilma taastamisvõimalusteta kaoks, siis proovi ära
_________________ ? |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ernits
05.05.2006 16:47:39
| Selle veateate kohta, et see oli midagi sellist vist, et IDE cable is not mingi blablabla 80. See tähendab umbes seda, et kõvaketta mingi asi on 80, aga IDE kaabel on 40. Väga kaka selgitus, palun andeks selle eest, aga see ei ole midagi tõsist; kõigest teavitus. Endal sama asi, aga ei viitsi kaablit vahetada.
88 |
gardy
05.05.2006 16:56:46
| Frankie666 kirjutas: |
| Selle veateate kohta, et see oli midagi sellist vist, et IDE cable is not mingi blablabla 80. See tähendab umbes seda, et kõvaketta mingi asi on 80, aga IDE kaabel on 40. Väga kaka selgitus, palun andeks selle eest, aga see ei ole midagi tõsist; kõigest teavitus. Endal sama asi, aga ei viitsi kaablit vahetada. |
see teeb asja ju veelgi lihtsamaks
Ernits
05.05.2006 17:07:42
Just nimelt. Kujuures selle sain teada ühe MSI emme plaadi manualist. Väga kenasti olid suur hulk mõisteid ära seletatud.
Kui ei taha lausa formatit teha, siis võib proovida recoveryda kõige varasemast punktist
88 |
peab meeldima.
05.05.2006 17:21:38
Põhimõtteliselt võtan siis formati mingi päev ette. Vaatame, mis siis saab.
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
gardy
05.05.2006 23:16:49
| Põhimõtteliselt võtan siis formati mingi päev ette. Vaatame, mis siis saab. |
ja 80 soonelise IDE peale võiksid kah mõelda
Ernits
05.05.2006 23:36:49
| gardy kirjutas: |
ja 80 soonelise IDE peale võiksid kah mõelda  |
IDE kaabli (korrektuur). Tramaivõi mulle ei jää see lause pähe IDE kaabli kohta
88 |
peab meeldima.
06.05.2006 19:57:49
gardy, mai saa nüüd aru, mida sa mõtled
61 |
remi
06.05.2006 21:12:07
gardy, mai saa nüüd aru, mida sa mõtled  |
Ta pidas silmas seda, et muretse endale 80-sooneline IDE kaabel.
Kui Tallinnas asud siis astu Tondil Enter teenindusest läbi ja võta tasuta kasvõi 10 tk.
Pärnu mnt. 142 - avatud tööpäeviti 8:00-18:00
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
gardy
06.05.2006 22:18:24
| remi kirjutas: |
Pärnu mnt. 142 - avatud tööpäeviti 8:00-18:00 |
täpselt nii ta on.....eelnevalt ju mainitud, et sul on 40 soonega ide HDD taga ja error ajab 80 soonelist taga kuna osad asjad ei toimi korralikult vms
mario0014
11.07.2006 11:34:26
kunagi oli omal sama lugu siis kutsuti it-mees to ütles et kõige lihtsam on uus win peale panna ja asi korras
