uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA ketas ei tee formatit. märgi kõik teemad loetuks
algajaõpe
sõnum 05.05.2006 15:39:21 SATA ketas ei tee formatit. vasta tsitaadiga
Probleem siis see, et ostsin uue kõvaketta Maxtor DiamondMax 10 200GB. Panin arvutile järgi ja ei tunne WinXP-s ära seda. Eeldasin, et format on tegemata ning üritasin siis formatit teha. Läbi emaplaadi kaasas olnud flopiketta oli võimalik teha lowlevel formatit. Kõvaketas tegi seda kuni 20% selle ja siis jäi pidama. Arvuti oli järel siis kuskil poolteist ööpäeva kuid 20%-st edasi selle ajaga ei jõudnudki. Omal nüüd mõistus otsas, kas peab kettaga poodi minema, et miski viga küljes või annab veel päästa midagi. Kui on miskit nõuannet anda selle jutu peale siis palun seda.
PS. Paar päeva enne ostsin sama Maxtori 160 GB SATA ketta. Selle äratundmisega arvutil probleeme polnud ja WinXP jookseb lõbusalt seal peal.
Algajaõpe --> next level -->ARVUTIHUVILINE....
e-Thug
e-Thug
sõnum 05.05.2006 15:50:34 vasta tsitaadiga
::Link::
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
algajaõpe
sõnum 05.05.2006 21:32:54 vasta tsitaadiga
Tõmbasin selle faili antud lingist kuid ei saanud aru kuidas seda käivitama peab? Äkki oleks mingeid vihjeid kasutuse kohta? Pole S-ATA ketastega kokkupuuteid olnud nii põhjalikult.
e-Thug
e-Thug
sõnum 05.05.2006 21:42:18 vasta tsitaadiga
Ma olen seda IDE ketaste jaoks kasutanud, ei usu, et sata ketastel ta ei toimi.
Et siis võtad floppy, format , create ms-dos boot up disc, kui see on valmis copid downloaditud failid floppyle(enne muidugi pakid lahti) . Siis restart (arvutil peab olema boot device floppy) , stardib floppylt üles ja tuleb A:\ , seejärel trükid MAXLLF.EXE ja läheb lahti, sealt edasi oskad juba vast valida.
algajaõpe
sõnum 06.05.2006 14:11:26 vasta tsitaadiga
e-Thug, Tänan õpetuse eest. Tegin asja õpetuse järgi kuid programm miskipärast ei tundnud ära kõvaketast. Kontrollisin ka ühendused üle, et äkki on ühendustes probleem, kuid otsad olid korralikult ühendatud. Seejärel vaatasin ka BIOSis üle, et kas äkki on S-ATA lubamine keelatud kuid need olid enable peale keeratud. Sellegipoolest programm ketast ära ei tundnud. Programmi valikud proovisin ka läbi nii RAID 0, 1,2,3. Ka see ei andnud tulemusi.
Palun veel ideid mis aidata võiks siin.
ridariass
ridariass
sõnum 06.05.2006 14:13:22 vasta tsitaadiga
Mis siin ikka, ketas näpu ja garantiisse ma arvan, see, et format hangub ei ole õige asi. Kindluse mõttes võid lasta powermax testiga üle, mille saad tõmmata Maxtori kodulehelt.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
algajaõpe
sõnum 07.05.2006 10:56:10 vasta tsitaadiga
Asi nüüd siis nii, et proovisin ka ridariassi, pakutud powermaxi testi kuid ka see ei andnud tulemusi. Algul proovisin tühja ketast testida. Poolteist tundi üritas see seadet ära tunda kuid ei miskit. Siis panin ka teise töötava S-ATA ketta juurde lisaks ja ka seda ei suutnud kahe tunni jooksul ära tunda.
Edasi siis proovisin kettaid peegeldama panna, see siis tuli välja umbes peaaegu poole kettani ning seejärel teatas errorist, et ei suuda teist ketast lugeda enam.
