uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Epox Socket A kogu aeg default kiirus märgi kõik teemad loetuks
Jannoke
sõnum 04.05.2006 01:40:36 Epox Socket A kogu aeg default kiirus vasta tsitaadiga
Selline mure, et on siis tegemist Epox 8RDA3IPRO emaplaadiga. Aga mingi aja järel juhtus plaadiga nii, et Asi kukkus default kiiruse peale (100Mhz FSB, 12.5x, 1250Mhz). Tegemist on T-bred 2000+ protsessoriga ja 12.5 on siis tema def. kordaja.
Biosest võib kruttida prose kiirust mis tahad, aga boodib üles ikka alati 1250Mhz settinguga.
Samas kui pärast uuesti biosesse minna siis näitab kenasti ka seda settingut mis ma peale panin. mingisugune watchdog ka ei ütle, et overclocking failed vms nagu osadel epoxitel kombeks on.
Emaplaat: http://www.epox.nl/products/view.php?product_id=279
Asi nii ka, et nForce2 plaatidel on see chipseti EEPROM flashimine ja kui saveda settingud, siis peale restarti ilmub see punane "saving settings, do not turn off.." kiri ka aga jube kiirelt kaob ära. Varem mäletan et ta ikka istus seal paar seki, nüüd healjuhul 0.5 või v'hem.
Lisaks ei leia kuidaigi sellele biost. Flashiks isegi üle uuesti originaaliga, võib ka aidata.
sealt samast antud lingist saab sinna: http://www.epox.nl/downloads/bios/?obj_product_id=279
kui flashima hakkan, siis ütleb part number does not match, niiet paistab et mingi vähe teine ver. mulle sattund.
plaat ise on kuskil 1a tagasi ostetud.
Keegi oskab miskit soovitada või teab mõnda alternate epox saiti kus see bios üleval oleks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.05.2006 10:51:00 vasta tsitaadiga
Pane vägisi siini kiiruseks 133/166/200 (see mis vaja).
Jannoke
sõnum 04.05.2006 12:58:45 vasta tsitaadiga
ma ju räägin et vahet pole mis ma panen siini kiiruseks , peale booti jookseb ikka üles 1250Mhz
lisaks selline update, et tegin clear cmosi ja nüüd ütleb iga kord kui masin boodib "you cpu has been changed..press f1 to continue, del to enter setup"
käisin bioses savesin ära. järgmine kord ikka.
aer0x
aer0x
sõnum 04.05.2006 20:24:40 vasta tsitaadiga
Kell on ikka õige kui arvuti t88le paned või on 00.00? Kui nii on siis võib patarei läbi olla
O_o
Marie
Marie
sõnum 04.05.2006 22:04:31 vasta tsitaadiga
Jannoke kirjutas:
Seega määrasid valed seaded BIOS_es ja kõik jäi endiseks
aer0x kirjutas:
see kas patarei töötab või mitte ei määra midagi niikaua kuni arvuti on vooluvõrgus, patareid on ainult siis vaja kui toide puudub, et BIOS_e seaded säiliks.
sõnum 05.05.2006 10:15:11 vasta tsitaadiga
bios update.
endal oli tegu ühe üleöö tekkinud sama jamaga 8rda3+ emaplaadiga. uus bios pädes. kui ma õigesti mäletan, siis ka sama prosega icon_smile.gif
http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=233
http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=233&type=1
need ei aita?
- londiste
Jannoke
sõnum 08.05.2006 10:22:52 vasta tsitaadiga
kell on jah õige.
ja biose patareid ei lähe jah ennem vaja kui toide toitekast maha võetakse.
biose link tundub paljutõotav. paari tunni pärast tsekin järgi.
EDIT: ikka sama jama: "The Program file part number does not match system" icon_mad.gif Ei julge nagu forcida ka otsa lihtsalt.
EDIT2: tõmbasin praeguse biose floppy peale ja biose faili seest on näha, et see bios on 6a61bpar samas kui see bios mis netist saab on 6a61bpap
EDIT3: eino paremaks läheb. tuleb välja et see 6a61bpar id = EPOX 8RDA+ ehk siis sama mudel mis sul londiste. Kuigi emaplaadil on selgelt kirjas et tegemist on 8rda3ipro'ga. Üldiselt olen näinud palju epoxi plaate, millel on kleebitud mudeli nime peale teine mudeli nimi. paistab, et mul jäi asi tehases "re-brandimata".
Eniways...Lasin biose peale..id matchis, nüüd 2005 aasta bios peal aga sama jama endiselt.
sõnum 10.05.2006 16:30:50 vasta tsitaadiga
ma ei mäleta enam täpselt, milline bios läks.
8rda+/8rda3+?
epox.com.tw töötab täitsa nii nagu peab, otsid õige emme üles ja klikid biosi nuppu ja võtad leitutest kõige viimase.
pärast biosi flashi loomulikult cmos reset ja sõbrad ka.
- londiste
Zoig
Zoig
sõnum 10.05.2006 21:46:54 vasta tsitaadiga
vähemasti PCB tundub sellel plaadil olevat rohkem 8rda+ oma, kui 8rda3+
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Jannoke
sõnum 11.05.2006 10:07:16 vasta tsitaadiga
londiste. su biost ei söö see plaat ikkagi. kuigi id on sama ütleb nüüd et "BIOS-lock String does not match with your system".
crap..
madis253
madis253
sõnum 29.10.2007 11:57:40 vasta tsitaadiga
mul see emaplaat Epox 8RDA3+ NF2 chip. ja mul on prose Sempron 2800+ aga näitab POST-is et Athlon 2400+ icon_eek.gif icon_confused.gif
settinguid muutes ei juhtu midagi, mis värk?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
sõnum 29.10.2007 12:45:31 vasta tsitaadiga
madis253 kirjutas:
BIOS ei loe AMD prose tüüpi mitte prose pealt vaid "arvab" takti, kordaja jm. parameetrite järgi. Kui FSB takt on õige ja masin töötab õige kiirusega, siis ära pööra sellele tähelepanu. Vahel parandab uus BIOS-i versioon seda "arvamise" täpsust, aga 8RDA3+ jaoks pole Epox BIOS-i uuendanud juba mitu aastat - viimane versioon on kuupäevast 29.07.2004, kuigi näiteks SiliconImage lasi vahepeal välja uue BIOS-i SATA kontrollerile, mis on ka sellele emaplaadile integreeritud. Epox pole aga vaevunud seda uuendust oma emaplaadi BIOS-i integreerima ega uut versiooni välja andma, ilma selle uuenduseta aga pole mõtet 8RDA3+ SATA kontrollerit kasutama hakatagi, kui pidevaid "rippumajäämisi" ja andmekadu ei taha tekitada... icon_confused.gif
Ise ostsin sellepärast uue SATA kontrolleri ja selle küljes pole ketastel mingeid sarnaseid häireid esinenud.
madis253
madis253
sõnum 29.10.2007 12:56:58 vasta tsitaadiga
Jannoke
sõnum 27.02.2009 12:29:52 vasta tsitaadiga
btw aastaid hiljem tuli välja, et emaplaadil oli üks smd takisti viga saanud ja oli ühe servaga jootest lahti. Jootsin kokku tagasi ja asi korras.
kristjan75
kristjan75
sõnum 26.01.2010 17:08:11 vasta tsitaadiga
Kuram mul sama jama, et jääb defaulti, just tekkis.. võin FSB'd muuta kuid kordaja jääb ikkagi x11 ( def )
AMD Athlon xp2500+ Barton core praegu on FSB 200 x11 = 2200mhz, kuid vooluga on midagi ka nihus.. panen 1.700v prosele, kuid Everest home edition näitab 1.650v.. mille tagajärjel on süsteem ebastabiilne ning mängu avades crashib kohe. Kui voolu juurde lisan näiteks 1.750 siis crashib mõne aja jooksul windowsis.
Emaplaat : Chaintech 7NJS ZENITH
Ehk on tegemist sama jamaga?
Palun andke head nõu mulle!
EDIT: Lähen kohe uurin ka oma kasti sisu taskulambiga üle ehk on ka midagi katki icon_smile.gif
Jannoke
sõnum 26.01.2010 17:18:33 vasta tsitaadiga
aga samas miks ta sul ei võiks olla 200mhz fsb. Ma jooksutasin juba enda 1333Mhz Athlon (non-XP) proset 200mhz peal, samamoodi duron 900. Hea rammiga syncis ja memory bandwith ka päris hea. mudugi sul vist äkki pole see 200mhz fsb plaat? See pinge 1.65 vs 1.70 vast vähe tähtis, see pigem mingi mõõteviga. Mis chipset sul on? Äkki saad sellele natca funki juurde anna, et see saaks hakkama. Ja ega sul selle 200mhz fsbga mälu klokk pole üle ddr400 läinud?
kristjan75
kristjan75
sõnum 26.01.2010 17:35:59 vasta tsitaadiga
Jannoke kirjutas:
Kuidas ma seda kindlaks teen?
Peale tõsist tolmust puhastamis läks vool 1.65 pealt 1.70 peale.. seegi hea
Chipset: nVIDIA nForce2 SPP
Nii häbi kui ei ole ma ei suuda leida selle emaplaadi drivereid..
Helikaart on isegi ostetud juurde kuna lihtsalt ei suuda leida drivereid MB'le
EDIT: Panin FSB 166 peale tagasi, panin kordaja 12.5 peale.. arvutil on sellest poogen ta jookseb ikkagi x11 def peal.
sõnum 27.01.2010 12:31:27 vasta tsitaadiga
Number protsessori nimes ei näita protsessori takti.
AthlonXP 2500+ FSB on 166MHz ja kordaja 11, takt ette nähtud 1833MHz.
Kõik üle selle on üle kellamine. Isegi AthlonXP 3200+, mis on kõige "kõvem" Barton, töötas taktil 2333MHz (166MHz FSB versioon) või 2200MHz (uuem, 200MHz FSB versioon)
Kordaja polnud lukus ainult vanematel seeriatel, uuematel seda muuta ei saanud. Ilmselt on sul see lukus kordajaga versioon.
Kokkuvõtteks - kui sul AthlonXP 2500+ Barton töötab sagedusel 2200MHz (st FSB on ettenähtud 166 asemel 200) ja süsteem kokku ei jookse, siis oled juba väga hästi saanud ja ta ei peaks seda tegelikult üldse suutma (kuigi 2500+ klokitavus oli legendaarne ja ostetigi neid 3200+ asemel ning jooksutati samal kiirusel)
Üritamine seda 2500MHz-ni trügida tavalise jahutusega on mõttetus. See oleks juba extreme overclocking.
http://en.wikipedia.org/wiki/Athlon#Barton_and_Thorton
kristjan75
kristjan75
sõnum 27.01.2010 15:49:03 vasta tsitaadiga
Mul olid kordajad lahti.. vb ajan lolli iba aga peale PC mitte käivitumist tegin CMOS reseti, panin kogemata "Load Fail-safe options" selleasemel, et panna Load optimized options. ( kuigi pärast panin õieti, aga kordaja ei muutunud enam peale sellist intsidenti )
Ja kui panin FSB200 x11 vcore 1.725 oli arvuti stabiilne netis käimiseks ja muu häma tegemiseks.
Nii kui mängu lahti võtsin tõmbas crashi. ( seega pole hea ning loopis ka artifacte )
sõnum 27.01.2010 16:44:10 vasta tsitaadiga
Mis sagedusel see CPU sul siis enne töötas? Tead sa üldse või oletad niisama?
kristjan75
kristjan75
sõnum 27.01.2010 17:19:41 vasta tsitaadiga
x12 FSB166 tuli 1990mhz
x12.5 FSB166 tuli midagi 2070 kanti
Mõtlesin, et tühja kah panen x11 ( def ) ja FSB200 tuli 2200 pudinatega. Esimene kord crashis kuna ma ei panud vcore juurde jätsin def 1.65 ( crashis bootimisel )
Lugesin veidi netist arvustusi ja lükkasin voolu ka lisaks vcore 1.70 Asi toimis väga hästi. Proovisin mängu aga crashis, tegin uue restardi ja üritasin fsb166 ja kordajatega panna kuid siis jäigi def kordaja x11 püsima.
Võid muuta kui tahad aga everest näitab (x11 FSB166=1826) Bios näitas x12.5 seda mis olin eelnevalt pannud.
sõnum 27.01.2010 18:10:59 vasta tsitaadiga
Vaatad Everestis ikka õiget kohta? Reaalset takti näed Computer -> Overclock lehel CPU Speed lõigus.
kristjan75
kristjan75
sõnum 27.01.2010 19:29:03 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Mul on everesti programm samahästi kui peas!
Denkeš
Denkeš
sõnum 27.01.2010 19:40:49 vasta tsitaadiga
Lepi default kiirusega, vähemalt on stabiilne.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
kristjan75
kristjan75
sõnum 29.01.2010 19:53:11 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et proovin sellist asja:
Panen oma vana prose sisse ( Duron 1600mhz )
Äkki siis juhtub ime icon_biggrin.gif ? Kaotada pole midagi ehk läheb korda.
EDIT: Jätan need kordajad sinnapaika. Hankisin kasti sisse uue mälu ning viskasin 2x256mb välja. Asi muutus stabiilseks FSB200x11 vcore 1.750
