Kodanik
Bännitud
08.02.2003 21:49:36
Räägitaxe jah, et artic silver III pidi parim olema. Ise proovisin ilma termoklepsuta(see mis HSF'ga kaasas kohe on), siis oli temp mingi 4C kõrgem, ostsin siis oomipoest mingi 10eeguse möxi nüüd jälle temp täitsa ilus, Kinnise kastiga 40C (xp1700+)
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
Tihver
09.02.2003 00:31:51
Mis hea möks see 10 kroonine täpsemalt oli, kui see on P4 inbox cooleril olevast sodist parem siis oleks ise ka väga huvitatud.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
Kodanik
Bännitud
09.02.2003 11:32:18
Ega see möx midagi head pole, võib-olla tsipa parem kui cooleriga kaasas olev.
solution
09.02.2003 18:31:22
Jap emaplaat valetab lugesin ühesst kohast et kõigil kellel on abit be-7 temp valetab
Äkki vahetada mõne parema vastu?
Et anda garantiise ning öelda et kaart on perses ning näitab valet tempi?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Mawrec
09.02.2003 18:40:25
Ega see siis emaplaati viletsamaks ei tee, kui ta temperatuuri valesti näitab. Sellise asja pärast küll ei tasu garantiisse viia, kuna tegu on ikka ühe korralikuma P4 emaplaadiga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Margus
HV pensionär
09.02.2003 18:43:31
nii palju ta nüüd küll ei valeta.Mul viimane bios peal ka,aga tähele küll ei pannud et temperatuuri näit kuidagi muutunud oleks.Praegu Sandraga vaatasin sys 43,prose 48,5.Toas +25.kast kinni Full load(Seti)päev otsa.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
solution
09.02.2003 22:39:36
Sul sama emaplaat?
41 |
Margus
HV pensionär
09.02.2003 22:42:46
vaata profiili
87 |
solution
09.02.2003 22:45:42
No minu oma valetab küll julmalt ning nagu netist lugesin selgus et see ongi selle mudeli probleem, ta ei näita tempi täpselt!!! LIhtsalt paneb segast
41 |
Kalle
10.02.2003 21:58:02
No see, et BIOS näidatud temp erineb tegelikust umbes ~10C on täiesti norm Oman XP2200+ Thoroughbred ja emme Epox EP-8K5A2+ ja hiljaaegu panin oma prosele temp anduri külge. Kui BIOS näitab 38C siis mõõdiku display peal on tegelik temp prose pinnalt 45,8C. Emme võtab CPU temp läbi sensori, mis asub prose all emme peal ja seal on ju mingi õhu vahe, mis tekitabki temperatuuri näitude vahe.
Temp andur on see mis kaasas "Thermaltake Highest Performance HardCano7" ja kleebitud prose pinnale ja arvan, et see peaks ikka andma üsna õige mõõtetulemuse.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wicked
10.02.2003 22:31:49
Nagu ka hardcano pakendil ja veebis kirjas on, siis prose ja radika vahele ei ole soovitav neid toppida. Pane parem nii, et ta oleks külgepidi kontaktis prose core-ga. Enda 7vrxp näitab prose tempi kuni 9C suuremana kui Hardcano.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
phleg
11.02.2003 08:36:59
wicked kirjutas: |
Nagu ka hardcano pakendil ja veebis kirjas on, siis prose ja radika vahele ei ole soovitav neid toppida. Pane parem nii, et ta oleks külgepidi kontaktis prose core-ga. Enda 7vrxp näitab prose tempi kuni 9C suuremana kui Hardcano. |
olen näinud viilitud soketit ja ja andur kleebitud vaheult cpu core all
olen näinud lõigatud shimmi ja andur kleebitud cpu core kõrvale
aga mida see "külgepidi kontaktis prose core-ga" peaks endast kujutama?
see kylje kõrgus on ju mingi 1-1,5mm kuidas sinna midagi kinnitada annab?
v olen ma midagi valesti arusaanud?
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
