TomPom
01.05.2006 07:02:17
WinXP näitab mälu vähem kui on sisse paigaldatud? |
Tegu siis läpakaga mille sisse pandud 2x256 mälu,ka everest näitab seda,kuid kui vaadata System-ist siis näitab ainult 384MB.Millest selline vahe?
[ Memory Devices / DIMM0 ]
Memory Device Properties:
Form Factor DIMM
Type Detail Synchronous
Size 256 MB
Speed 333 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 72-bit
Device Locator DIMM0
Bank Locator BANK0
Manufacturer Manufacturer0
Serial Number SerNum0
Asset Tag AssetTagNum0
Part Number PartNum0
[ Memory Devices / DIMM1 ]
Form Factor DIMM
Size 256 MB
Speed 333 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 72-bit
Device Locator DIMM1
Bank Locator BANK1
Manufacturer Manufacturer1
Serial Number SerNum1
Asset Tag AssetTagNum1
Part Number PartNum1
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
JannoSee
01.05.2006 07:29:07
| vabandage, kui valesti pakun, aga äkki on sul int. video...kui on int. video, siis peaks minema osa mälust video mälule...mul oli 256MB+128MB=384MB, aga näitas ~360MB...32MB int. videost oli saanud 64MB...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Cyberlord
01.05.2006 07:30:23
Asi selles, et sul on integreeritud graafikakaart, see võtab enda mälu arvuti vahemälust (ram).
Hetkel on sul siis määratud integreeritud mälu suuruseks 128MB, mis on ilmselge overkill anyway....pane 64 näiteks.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
TomPom
01.05.2006 09:16:13
| Sees peaks istuma ATI Radeon Xpress 200M 128MB videomälu(UMA).Nii vähemalt arve peal kirjas.Nii et videokaart mälu ei tohiks kasutada või siis tuleb kuskilt setinguid muuta?
25 |
Ho Ho
01.05.2006 09:21:12
UMA aka "Unified Memory Architecture" näitab et videokaart ja prose kasutavad sama mälu.
Seda hulka mida videokaardile antakse peaks saama BIOS'ist reguleerida.
Kuna suure tõenäosusega too kaart nagunii eriti mänge vedada ei suuda või kui sa üldse ei mängi 3d mänge siis keera see mälu nii madalaks kui võimalik. Umbes 8M peaks piisama praktiliselt kõigeks.
87 |
TomPom
01.05.2006 12:16:17
| Tänud, panin siis 16MB peale vähem ei andnud panna ja ega vajadust ka pole.
25 |
