uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas saaks vabaneda kõvaketta bad secoritest? märgi kõik teemad loetuks
woozy
woozy
sõnum 10.02.2003 18:00:09 kuidas saaks vabaneda kõvaketta bad secoritest? vasta tsitaadiga
Mida ma tegema pean?
Anke infi?
{ Talu/suvila blogi }
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 119
Bad Sector
sõnum 10.02.2003 18:01:17 Re: kuidas saaks vabaneda kõvaketta bad secoritest? vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Anke infi?
Mis kõvaketas sul on?
Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax
Western Digital'i puhul oli asja nimi Data Lifeguard
viimati muutis Bad Sector 10.02.2003 18:03:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
hqs
hqs
sõnum 10.02.2003 18:01:50 vasta tsitaadiga
osta uus ketas, ytleks selle peale...bad sectoreid saab peita, aga lahti sa neist ei saa
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
hqs
hqs
sõnum 10.02.2003 18:03:11 Re: kuidas saaks vabaneda kõvaketta bad secoritest? vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
Kõvaketta tootja utiliit abiks... tõmba nende kodukalt!
kuidas see utiil ketta vigastust/bad'i _ravib_ ..? icon_confused.gif
Bad Sector
sõnum 10.02.2003 18:06:14 Re: kuidas saaks vabaneda kõvaketta bad secoritest? vasta tsitaadiga
hqs kirjutas:
Enamikel juhtudes märgib lihtsalt selle osa kettast ära kui bad, et sinna hiljem andmeid ei kirjutataks... kergematel juhtudel ei ole kettal füüsiliselt midagi häda, mispuhul nö "parandatakse" viga ära...
Kui suht uus ketas ja hakkab bad'e tekitama, siis jookse garantiisse ja lase uus ketas anda, kuna bad'id kipuvad paljunema icon_razz.gif
woozy
woozy
sõnum 10.02.2003 18:07:26 vasta tsitaadiga
Kas siis mingit proget ei ole et neist lahti saada
hqs
hqs
sõnum 10.02.2003 18:07:52 vasta tsitaadiga
nojah, seda märkimist mõtlesin mina kah...aga tegelt see ei kaota neid bad'e kuskile ära icon_wink.gif
Bad Sector
sõnum 10.02.2003 18:09:11 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Loe nüüd eelnevad postitused ilusasti läbi, ok?
Enamasti ei anna midagi parandada, vaid lihtsalt märgitakse hapuks läinud kohad ära...
Progena kasuta kõvaketta tootja vastavat proge.
woozy
woozy
sõnum 10.02.2003 18:11:37 vasta tsitaadiga
siis peaks varsti uue ostma see polnud kõige suurem kõvakettas?
Kui ma tahan panna mõlemad kõvakettad arvuti taha kas ma pean siis jumbereid tõstma või ei anke selle kohta infi
hqs
hqs
sõnum 10.02.2003 18:17:10 vasta tsitaadiga
<ohkab servast
kui tahad 2 ketast korraga masina taha panna, siis pead muidugi jumperitega ära märkima, et kumb on master ja kumb slave
scorp
sõnum 10.02.2003 18:19:53 vasta tsitaadiga
Esimesel master teisel slave.Mul töötab nii.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Mardikas
Mardikas
sõnum 11.02.2003 17:53:57 vasta tsitaadiga
Kuidas see badide kontrollimise proge toimib muidu? Kas ta märgib ära esimese kahtluse peale või proovib mitu korda lugeda-kirjutada? Kas saab seda mõnel progel seada ka, kui tundlik ta kontrollimisel olema peaks? Näiteks kui ma tahaks märgistada kõik bad sectorid ainsa kahtlusegi korral.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
woozy
woozy
sõnum 11.02.2003 19:50:30 vasta tsitaadiga
tänks selle infi kohta !!
-Tuhak-
sõnum 13.02.2003 10:57:17 Re: kuidas saaks vabaneda kõvaketta bad secoritest? vasta tsitaadiga
...ja Seagate ketaste jaoks oli ilusa eestikeelse nimega programm Sea Tool
Kõvaketastel on enamasti lõpus teatud suurusega piirkond, mis aktiivkasutusest väljas. Sedalaadi kontrollprogramm käib ketta üle ja pakub ühe võimalusena 'parandada' neid bad sectoreid. Need sektorid siis asendataksegi uue formaadi käigus sealt varuosal olevatega.
...kui muidugi on veel millega asendada
...kui pihta pole saanud ketta tööks mõni elutähtis piirkond
