tomacce
10.02.2003 01:15:39
P4 2.66 Klokkamine? Kas kordajat saab lahti üldse, kuidagigi? |
kes oskab võiks õpetada kuidas seda teha?
Fsb üle 139 ei lähe , masin viskab FSB140 juba "sisnist" ekraani mingit jura kirjutab
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
DigeBeni
10.02.2003 07:45:40
... tomacce, kas Sa üldse mõnda varasemat teemat oled viitsinud
lugeda, siin ju ülekiirendamisest kirjutatud nii, mis mustab. Ainuüksi FSB
tõstmisega peaks saama selle prose 3.2-3.4GHz peale tööle ja seda stock
jahutiga, ainult termopasta oleks soovitav korralik panna. Kui temperatuur
tõuseb üle 50c nö. "tühikäigul", siis peaks hakkama tiba paremale korpuse
jahutusel mõtlema - vähemalt 1 vent sisse ja teine välja puhuma.
Samas, kuna tahad prosest ja mäludest rohkem välja võtta, siis pead ka
voolu juurde andma, aga sellega tasub olla üsna ettevaatlik ja soovitav
oleks tutvuda enne siinsete vanemate teemadega. Antud juhul arvangi, et
kuna Sa pole talle piisavalt voolu andnud, siis prose ei jätku lihtsalt 'jõudu'
sellisel taktil stabiilselt töötada. Veel oleks soovitav masina maksimumi
kätte saamiseks kasutada mälupesades võimalikult väikest arvu pulki st.
mida rohkem seal neid on, seda rohkem nad ka voolu tahavad ja muule
süsteemile võib väheks jääda või vastupidi, liiaks minna, kuigi mäludele
oleks juurde vaja, liiatigi, kui Sul terve 1GB seda sees ...
163 |
otis
10.02.2003 08:21:13
| wicked kirjutas: |
Inteli prosedel kordajad lukus ja lahti EI saa!
Jahutus vaata üle |
kas kõikidel Inteli prosedel on kordajad lukus??
DigeBeni
10.02.2003 08:24:31
| otis kirjutas: |
| kas kõikidel Inteli prosedel on kordajad lukus?? |
... selle peale võid või mürki võtta, vähemalt
nendel on kindlasti, mida poest osta võid ...
163 |
lamp
10.02.2003 09:57:34
| DigeBeni kirjutas: |
| Ainuüksi FSB tõstmisega peaks saama selle prose 3.2-3.4GHz peale tööle ja seda stock jahutiga, ainult termopasta oleks soovitav korralik panna. . |
ma sain ainult veega selle prose laeks 3.2ghz. stokiga pole proovind, kardan, et vaevu yle 3.
169 |
DigeBeni
10.02.2003 11:07:45
| lamp kirjutas: |
ma sain ainult veega selle prose laeks 3.2ghz. stokiga pole proovind, kardan, et vaevu yle 3. |
... hmm, miks mul on tunne, et ma nägin seda hiljuti just mingis foorumis - 400
mäluga ja voldid olid päris kõrgele aetud, ning just stock cooler on meelde jäänud
viimati muutis DigeBeni 10.02.2003 11:14:57, muudetud 1 kord |
163 |
One
10.02.2003 11:12:25
| lamp kirjutas: |
... hmm, ma kuskil nägin review, kus seda väideti 400 mäluga  |
see ei ole v6imalik, selleks, et alla 3ghz/iseid pennusid saab klokkida umbes 3 gigaseks(stok jahutusega)
3,3 gigaseks l2ks pennu 3,06ghz(stokiga)
nii v2idab igatahes tomshardware
728 |
DigeBeni
10.02.2003 11:16:10
| voltc kirjutas: |
see ei ole v6imalik, selleks, et alla 3ghz/iseid pennusid saab klokkida umbes 3 gigaseks(stok jahutusega) 3,3 gigaseks l2ks pennu 3,06ghz(stokiga) nii v2idab igatahes tomshardware  |
... kui Sa nii ütled, ei vaidle vastu, kuna ise proovinud pole ...
163 |
One
10.02.2003 11:30:56
... kui Sa nii ütled, ei vaidle vastu, kuna ise proovinud pole ... |
mina seda ei ytle, lihtsalt lugesin kunagi sealt tomshardware-st
isiklikult pole juba 5 aastat intelit s6rmeotsagagi puutunud
728 |
tomacce
10.02.2003 12:08:45
[quote="DigeBeni"]... tomacce, kas Sa üldse mõnda varasemat teemat oled viitsinud
tõuseb üle 50c nö. "tühikäigul",.....
Anna siis väärt ja hea nõu.
Mul on hetkel pandud volte prosele 1,525
Mälude voldid samad.
FSB 139
fsb tõstmisega tõstab ju kogu süsteemi kiirust?
kaasa arvatud ka mälud?
sisoft 2003 pro näitab et 2*174mz hetkel (muidu on mul 333mz mälud TWINMOS) 2*512MB
palju volte neile mäludele reaalselt anda võib et ma neid maha ei põletaks? Kui mitu MZ nendest mäludest on võimalik üldse välja pressida?
Kui ma tõstan FSB 150 peale siis peaks ju mälud tiksuma 400MZ?????
Kas kannatavad ära?
Korpus on mul korralik Xaser II , seal on 5 venti juba tehase poolt sees 80*80, korpuses on ka termoandur mis näitab 28kraadi.
Lugesin jah siin hulka "ümmargust juttu" foorumis läbi kuid reaalselt abi ei leidnud.
Ja küsimus kordaja "lahtisuse" kohta tekkis muid foorumeid lugedes, seal oli peaasjalikult kirjas , et ärge unustage et me kasutasime lahtise kordajaga proset. Sellest tekkiski küssa et kuda seda lahti saada, ja kui ei saa lahti siis kust saada lahtise kordajaga P4 proset üldse?
Kas meil siis selliseid ei müüda?
Ärge pikka viha pidage , andke parem hüva nõu.
TNX
wicked
10.02.2003 12:13:17
Lahtise kordajaga p4-d on Engineering Sample-d, mis hardware saidid saavad otse Intelilt, tavakodaniku silm neid ei näe mujal kui pildi peal
p4 clockimisega pole tegelenud, kuid kas parem poleks jooksutada mälu ja fsb-d sünkroonis. Siis ei jää mälu pidurdama.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
Tihver
10.02.2003 13:16:35
Ei tea küll, mida su emaplaat võimaldab, aga kui tahad maksimumi saada lükka prose V kohe lakke. Mälu kohta võid lugeda siit Kui sa tahad prose kiiruse kõrgeks ajada, võta mälu kiirust kohe maha, ära seda alguses üle 333Mhz üldse pane ja pane Normal setingud, muidu hakkab mälu klokkimist pidurdama. Kui su emaplaat võimaldab pane AGP/PCI Frequency lukku.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
lamp
10.02.2003 13:17:51
On erandeid ka.. nagu iceuuli 2.4 mis veega 3.5 peal tal istub
| lamp kirjutas: |
mäluga ja voldid olid päris kõrgele aetud, ning just stock cooler on meelde jäänud  |
169 |
Novembre
10.02.2003 13:34:33
No mul on ka üks "erand". 2,4b töötab default pingega @3,24 ja moditud 7+ on jahutuseks. Hirm tuli selga, kui lihtsalt see käis. Tõstsid fsb-d ja kogu lugu. Arvan, et pinge tõstmisega ja veejahutusega peaks Iceuul-i tasemele jõudma. Meil prosed vist ühest seeriast. Kõige viimasem C1 stepping klokkub paremini. Lugesin, et nad on disaini poolest 1x1 3,06Ghz-ga with hyper threading ja mingid seppad proovivad HT sisse lülitada ka sel mudelil .
102 |
tomacce
10.02.2003 15:13:45
| Novembre kirjutas: |
No mul on ka üks "erand". 2,4b töötab default pingega @3,24 ja moditud 7+ on jahutuseks. Hirm tuli selga, kui lihtsalt see käis. Tõstsid fsb-d ja kogu lugu. Arvan, et pinge tõstmisega ja veejahutusega peaks Iceuul-i tasemele jõudma. Meil prosed vist ühest seeriast. Kõige viimasem C1 stepping klokkub paremini. Lugesin, et nad on disaini poolest 1x1 3,06Ghz-ga with hyper threading ja mingid seppad proovivad HT sisse lülitada ka sel mudelil . |
Kas sa siis ei pannud oma agp ja pci "lukku" ja kas mälu mz ei kasvanud hirmsas tempos?
Ma ei saa aru kuda ta sul sinist ei viska?
Mul 140 fsb läheb veel käima siis on mälu juba 354mz prose siis 2,8 (default 2,66)
ja rohkem ei kannata, midagi muud ma ei muuda kui FSB (proovisin ka korra volte prosel tõsta, ei midagi tolku ikka hangub ära)
Kusjuures prose temp on ainult 35 ja emme ka 34 kraadi. Käega katsudes jummala jahedad
wicked
10.02.2003 15:16:40
Asi on mäludes. Sul pc2700 mälud, mis mõeldud tötöama kuni 166MHz. Proovi sünkroonis jooksutada (mitte fsb+33MHz nagu praegu), siis ei jää mälu pidurdama.
63 |
tomacce
10.02.2003 16:20:29
| wicked kirjutas: |
| Asi on mäludes. Sul pc2700 mälud, mis mõeldud tötöama kuni 166MHz. Proovi sünkroonis jooksutada (mitte fsb+33MHz nagu praegu), siis ei jää mälu pidurdama. |
kus ma seda reguleerida saaks?
Samas ma panin mälud tööle aint 133mz *2 seega 266 ja nüüd suurendasin FSB-d ja mälu läks sellega seoses 284mz peale ja siis tuli sinine ekraan
