Westswamp
20.06.2004 00:23:59
Teile tundmatud failid ja millega neid avada |
| Kui te ei tea mis failiga tegu, millega seda avada ja faililaiend on teile tundmatu siis aitab http://filext.com/index.php
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
HacaX
20.06.2004 22:36:56
Lisaks siis kah ühe lingi, küll natuke teise kandi pealt, aga pealkiri lubab. Nimelt ei saa sugugi alati kindel olla, et failil õige laiend ja nii on vähe kasu progest, mis õiget avada suudab - tegu ju vale laiendiga. Siis tulevad kasuks formaadiindentifitseerijad, ehk siis programmid mis ei hooli laiendist vaid vaatavad hoopis faili sisse tegemaks õiget tüüpi kindlaks. Hetkel istub masinas näiteks GT2, mille andmebaasil pole väga vigagi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Stemugram
tmc
05.01.2005 00:51:36
linuxisse on olemas soft nimega file mis suudab suht palju asju identifitseerida.
programm vaatab faili headeritest j2rgi mis failiga tegu
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Firefly
10.01.2005 11:41:36
| ma kirjutan googlesse .ja siis faililaiendi siis saab teada mis värk on
142 |
Ho Ho
10.01.2005 13:29:15
| Suht tihti ei ole faililaiend kõige paremaks faili tüübi identifitseerimiseks. Võta kasvõi .gif. Sa ei või ilma avamata iial teada kas see on ühe või mitme kaadriga. .doc'e võib olla ka väga erineva formaadiga (ms office'il vähemalt 5 eri versiooni). Mingi üldpilid saab jah teada kuid kui täpsemalt tarvis siis läheb asi keeruliseks.
86 |
rossa
03.01.2006 04:08:37
| Kui on tegemist olnud vahel mõne failiga (mis pole olnud märkimisväärselt suur), millel laiendit pole olnud või mille usaldatavuses olen kahelnud (näiteks mailiga tulnud) siis olen vahel ka mõne editoriga (ConText, Notepad) avanud ja sisu üle vaadanud.
97 |
WäntWõll
make.believe
26.04.2006 09:47:17
link :: NFO Viewer
Selle Nfo jaoks on olemas NFO Viewer ,mis suudab sellest ka ilusa kujutise luua kuna pljudel nfo-del on mõni ilus pilt kribatud päisesse või link kontekstis.Notekas avab ilusti aga fondid on suured ja segased
300 |
Ho Ho
26.04.2006 09:56:06
Vana hea edit.com peaks nfo'sid inimlikult näitama
86 |
hashi
26.04.2006 11:25:33
| Ho Ho kirjutas: |
Vana hea edit.com peaks nfo'sid inimlikult näitama  |
Näitab. Ja isegi väga kenaste, kuid 'by default' hakkab seda tüüpi faili MSInfo lahti katkuma ja tõstab kisa, kuna säälne info ei vasta tema "ettekujutus(t)ele"
EDIT: näitab paremini, ku Notepad või mõni NFO Viewer. Proovige ise ja te ei kahetse
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
HacaX
26.04.2006 18:43:18
NFO vaatajate peamine point ongi esitada antud faile nii nagu nad DOSi all peaks välja nägema (s.t. kasutades kooditabeli DOSi all levinud variantides kasutatavaid märke ning ideaaljuhul isegi esitades tumedal taustal) seega ise ei nõustuks EDITI aboluutse paremuse väitega.
Seda enam et W2Ks ja uuemates võib "vana hea" EDITi jooksutamine paras pähkel olla
22 |
