borru
26.04.2006 00:07:18
| kinni ta viskab kindlasti seepärast, et ie kaudu mingi pahalane sisse tulnud, aga teinekord peale sellist nalja ctrl+alt+del ja tapa firefox.exe.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2006 00:09:24
| borru kirjutas: |
| kinni ta viskab kindlasti seepärast, et ie kaudu mingi pahalane sisse tulnud, aga teinekord peale sellist nalja ctrl+alt+del ja tapa firefox.exe. |
selles see point ongi, et taskmanageri all pole midagi enam lahti ja safe modis on masin just läbi kammitud ning täiesti puhas..
322 |
borru
26.04.2006 00:14:54
| ceemic kirjutas: |
| borru kirjutas: |
selles see point ongi, et taskmanageri all pole midagi enam lahti ja safe modis on masin just läbi kammitud ning täiesti puhas.. |
protsesside alt ikka otsid seda firefox.exe't ?
ceemic
24/7@kalal
26.04.2006 00:15:57
jah, loomulikult..ega ma nii n00b ka pole
322 |
borru
26.04.2006 01:14:20
| ceemic kirjutas: |
jah, loomulikult..ega ma nii n00b ka pole  |
vabandust
run'i alt ka ei lähe ?
proovi mingi teine profiil teha j a seda kasutada.
ceemic
24/7@kalal
26.04.2006 01:20:33
no tegin resa ja kõik jälle ok, aga ei tea kui kauaks on siis muidu vajalikke update vms?
322 |
Westswamp
26.04.2006 22:13:04
| ceemic kirjutas: |
no tegin resa ja kõik jälle ok, aga ei tea kui kauaks on siis muidu vajalikke update vms? |
ei no see viga peab ikka sinu masinas olema. Kõikides masinates kasutan FF'i ja ei ole selliseid probleeme.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
ceemic
24/7@kalal
27.04.2006 15:27:41
sama proobleem ilmnes, kui MSNis mailbox avada, kuna avab automaatselt IE-ga..kas seda on võimalik kudagi muuta?
tahtsin IE favouriitide alt paar linki firefoxi kopida ja siis viskaski ff kinni..aitas jällegi vaid resa..
322 |
Riivo
27.04.2006 22:19:35
| ceemic kirjutas: |
| sama proobleem ilmnes, kui MSNis mailbox avada, kuna avab automaatselt IE-ga..kas seda on võimalik kudagi muuta? |
msn plus ja stuff plug-in
221 |
walkman
30.04.2006 14:16:49
Probleem, ma ei saa firefoxiga vaadata tv.ee st klippe ja värke, sama jama on ka aegmaha.com -is jne... IE ga samas töötavad kõik.
Ehk keegi teab lahendust?
WMP 10 peal.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Valdars
30.04.2006 15:38:59
| Options->Downloads->View and edit actions
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
walkman
30.04.2006 15:47:52
| Valdars kirjutas: |
| Options->Downloads->View and edit actions |
Ma ei mõista.. ehk selgitad ?
Lisada ma sinna ju juurde ei saa
74 |
Valdars
30.04.2006 16:11:02
| Kontrolli üle, millega enimlevinud videofaile avatakse.
45 |
vull
01.05.2006 02:15:39
Firefoxi jamad |
hai
1) kas on mingi moodus kuidas lõplikult popuppidest lahti saada? firefoxiga ei hüpand varem nagu midagi ette - siis mingi aeg hakkas asi läbi laskma ja nüüd enam ei viitsi neid popuppe kinni klõpsida. (jutt käib siis surfimisel ette juhtuvatest popuppidest, mitte idle ajal üles hüppavatest)
kõige rohkem käib see winfixer pinda - kui see peaks ette sattuma, siis browser läheks nagu vabsee lolliks ja hakkab aknaid vahetama. installind ega downloadind ma seda pole.
2) mingi nõme bug tekkis mingi aeg, et HV voorumisse kiirvastust kirjutades hakkab firefox hoopis sissetrükitud sõna lehelt otsima (sinna alla vasakule tekib see kast ning tõmbub siis punaseks ja koriseb, kui midagi ei leia). sama asi juhtub kuugli otsingus imo (see on siiamaani täielikult random olnud - väga tihti ei juhtu)
3) last, but not least - kas firefox eelneva lehe asukohta meelde ei jätagi? kui näiteks surfin mingite thumbnailide lehel, siis oleks hea, kui lehe asukoht (kui palju scrollitud etc..) meelde jäetaks. muidu kui mõnel thumbil klõpsan, siis pealehele tagasi minnes peksab lehe ülesse otsa tagasi - sama nõme olukord on siis, kui leht veel laeb ja ma olen juba poolde lehte asja kerinud -> viskab lehe algusesse (ülemisse otsa) tagasi kui asi piltide downloadimise lõpetanud on.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Weel
02.05.2006 14:50:26
Vajaks ka abi.
Nimelt, olen ma kasutanud juba pikalt firefox ver 1.0.7. Aga mingi aeg keeldust ta extensione ja themese uuendamast. Näiteks valisin selalt extensionite alt find uptates ja ta leiab ilust ülesse, millised extensionid vajavad uptatemist ja milliseks versiooniks neid uptededa saab, kuid kui vajutasin uptate nuppu, siis ta jäigi neid otsima. Mitmeid kordi proovisin ja ootasin väga pikalt - kuid tulemusteta.
Seejärel tõmbasin nii uue java kui ka viimase versioon firefoxist1.5, kuid see jama jäi ikka alles. Kuid nüüd kui ma ametlikul extensionite lehel klikkan mõnel neist, siis viskab ekraani ülaosasse kirja: Software instalation is currently disabled. Click Edit Options
to enable it and try again. Vajutan siis sinna Edit Optionsite nupule ja see viib mind Options-> Content menüüsse, kuid seal küll midagi asjalikku pole. Ainus loogiline asi on seal see Warn me when web sites try to install extensions or themes, kuid seal linnukese eest võtmine ei muuda midagi. Olen ka teiste asjade eest seal menüüs linnukesi ära võtt, kuid peale proge välja-sisse lülitamist ei olnud sellest ikka mingit tolku.
Tekkis mõte, et laseks firefoxi üldse maha, et siis kõik algseaded oleks tagasi, kuid peale uninstalli, regcleanerit ja kausta ära kustutamist uuesti firefoxi installides on ikka kõik vanad extensionid, bookmargid jne alles. Ju need siis kuskil registris peidus.
Igasugune abi on teretulnud.
edit: Vabandust selle posti pärast, sest mul ei tulnud pähegi seda veateadet goolisse trükkida, sealt aga sain vastuse, et varasemates firefoxides oli veel selline menüü nagu web features, mis aga 1,5 puudu on ja just seal oli olemas progede installi keelamine. Nüüd 1,5 peale installides jäi see options ikka aktiivseks ja tuli maha võtta about:configist.
mina2t
03.05.2006 09:23:58
1)popuppide tegijad arenevad
2)Ega juhuslikult ctrl+f ei pressa
3)mul jätab
Aga teretulnud uudis on see, et meie koolis kaotatid IE tavakasutajatele täielikult, ja ollakse nüüd ainult FireFoxi peal 8)
Ootasin juba ammu sellist sammu, ja tundub et asi hakkab ainult paremuse poole liikuma
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
DigeBeni
03.05.2006 09:54:29
Weel
... peale suuremat versiooniuuendust a'la 1.0 -> 1.5, võiks alustada nö. puhtalt lehelt ja võta vana versioon maha, koos seadetega ja tee täiesti uus install teha, paljud problemid kaovad kui nõiaväel ...
vull
1. otsi mõni extension, mis laiendab popup'ide piiramise võimalusi, kahjuks ise ei kasuta ja ei oska seetõttu ka midagi täpsemalt soovitada;
2. FF seadete aknas Advanced - General ja võta ära linnuke eest Begin finding when you begin typing;
3. ehk on cache keelatud või pole ruumi piisavalt ? Uuri samuti seadete alt Privacy - Cache;
163 |
Riivo
03.05.2006 12:29:12
| olen kasutaja vull nimetatud teise probleemiga ise ka kokku puutunud. tean, et aitab DigeBeni lahendus, kuid millest selline jama tekkida võib? "begin finding when you begin typing" on väga mugav võimalus, ei tahaks välja lülitada
221 |
epohh
03.05.2006 20:08:09
| tuli just versioon 1.5.0.3. automaatselt peale ja peaks mainima kohe oli märgata, et asi on kiirem. Eelmiste versioonidega oli mul üsna tihti olukordi kus hiir ja interface jäätusid ära kui mingit mahukamat lehte(sid) laadisin
Riivo
03.05.2006 20:20:11
| epohh kirjutas: |
| tuli just versioon 1.5.0.3. automaatselt peale ja peaks mainima kohe oli märgata, et asi on kiirem. Eelmiste versioonidega oli mul üsna tihti olukordi kus hiir ja interface jäätusid ära kui mingit mahukamat lehte(sid) laadisin |
imelik, release note's all oli ainult üks security fix kirjas
221 |
vull
03.05.2006 22:22:09
ei tahaks jah seda linnukest ära võtta, mugav on. a kui teistel ka see jama, siis bugi võiks küll keegi ära fixida
käss on seatud 100MB peale, mis iga sulgemise ajal deliiditakse. samas ma ei tea palju ma seda sulgen - hybernatsioon käib tihedamini kylas kui shutdown
a see jama on ikka, et isegi kui varem pole mingil lehel käinud ja olen juba poolde lehte asja ära kerinud, siis viskab ikka peale piltide jms laadimist lehe üles otsa tagasi
popup plokkereid teab keegi?
43 |
Karr000
04.05.2006 22:05:28
| Ei suutnud eelnevatest postidest probleemile vastust leida, kuna probleem ise segab - nimelt hakkab vahel firefox lambist enda pilti kergelt üles-alla väristama, tehes lugemine täiesti võimatuks. Teen refreshi ja kõik saab korda, kuni mingi aja pärast hakkab uuesti tõmblema. Milles probleem?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
iguaan
05.05.2006 18:10:15
kas äkki hiire scroll nupp ei jää poole peale seisma nagu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Karr000
05.05.2006 20:13:16
| ..::iguana::.. kirjutas: |
kas äkki hiire scroll nupp ei jää poole peale seisma nagu  |
Ei jää.
88 |
rundll
07.05.2006 16:55:11
kuidas ff-le saada sellinne si nagu " save target as". võib ka midagi alternatiivset.
1.5.0.3
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
