kotmarjak
21.04.2006 21:57:54
DVD regioonide unlock |
kuidas unlokkida Panasonic SA-HT845 dvd pleierit?
netist ei taha leida eriti.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
punktiir
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
kotmarjak
22.04.2006 01:29:22
selleks on vaja spetsiaalset pulti.
ahsa kurat. vist ei ole ka vaja. homme proovin kohe järgi.
8 :: |
117 |
punktiir
22.04.2006 01:37:50
proovi
Power On the player
Open the tray
Press 9, 8, 1, 7 on the remote
Press Enter until the display indicates Region 9
Press Return
38 |
kotmarjak
23.04.2006 16:03:06
kas siis on regioonivaba, et saab kõike vaadata?
8 :: |
117 |
punktiir
24.04.2006 09:08:28
proovi kas töötab. on sul mõni muu regiooni dvd
kõike vist vaadata ei saa, et vhsse ta sisse ei võta ja kui hästi palud isegi siis ilma plaadita midagi ei mängi, aga kui plaat olemas siis juhul, kui see asi funksas, peaks ta jah kõik ära mängima.
38 |
kotmarjak
24.04.2006 18:49:49
nii.
nii
proovi
Power On the player
Open the tray
Press Return
see asi ei tööta, juhul kuisa ei ütle, mis see tray on .
8 :: |
117 |
zeppelin
24.04.2006 18:51:43
| Tray peaks olema siin kontekstis plaadisahtel
117 |
punktiir
24.04.2006 18:52:23
| tray on see, kuhu sa plaadi sisse paned, see mis sisse välja käib
38 |
kotmarjak
24.04.2006 19:01:28
ok. ma lähen kohe proovin
ei tööta.
8 :: |
117 |
punktiir
24.04.2006 19:09:05
tundub, et selle unlockimiseks on vaja kas spets pulti või unlockdisci
panasonicutega tundub jah mingi kamm olevat.
38 |
kotmarjak
24.04.2006 20:48:05
aga kust neid diske või pulte saaks?
eestis müüakse neid?
8 :: |
117 |
softis
25.04.2006 07:21:49
Khm... Tuttaval tehti Panasonic kohe poest ON/OFFist ostes palve peale regioonivabaks. Mine küsi poodidest.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kotmarjak
25.04.2006 10:37:11
| softis kirjutas: |
| Khm... Tuttaval tehti Panasonic kohe poest ON/OFFist ostes palve peale regioonivabaks. Mine küsi poodidest. |
ok. jätan meelde.
8 :: |
117 |
avax
06.08.2007 10:55:04
Panasoonikuga peaks tegelema Leventa, Pärnu mnt 160.
Spetsiaalne pult tegelikult on progetav pult, mille nupule on käsud külge poogitud.
215 |
