mazdagti
13.11.2005 04:25:05
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
136 |
razor
13.11.2005 17:08:57
selle pinge kohta isegi tubli tulemus
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
mazdagti
01.01.2006 12:17:19
aga kuidas edasi tahaks ikke pinget kah juurde, aga ka sellel leitud lehel ei ole ühtegi Chaintechi mobo näidatud
Minu katsetused selle komplektiga on nüüd minevik, katsetamised jätkuvad Chaintech 7VJD2 ja AMD Athlon XP1700+ komplektiga
136 |
Crz
23.04.2006 09:56:23
ei hakka uut teemat tegema, aga tekkis väike küsimus
Mul on AMD Duron 850MHz, def voldid 1.5, et kuidas sellel kordajaid avada, spitfire on jah.
See FSB tõstmine on väga kahtlane, 944MHz peal läheb wini, 3dmarkid ja sPI'd teeb ära, kui edasi teeb kohe resu, kui näiteks msn avada vms. Üle 966MHz peal juba ei võta arvuti pilti ettegi, mälud on 100 / 133 MHz, see on üks, ja 133MHz ja 133MHz, kõik PC133 ja üks mingi PC100/PC133, see võib pidur olla ? 512mb kokku rammi, ema DFI AK75-EC
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
razor
23.04.2006 13:42:43
250W codegen?
kordajaid avatakse L1 sildade ühendamise kaudu, kasutad selleks pliiatsit ja ühendad kaks punkti otse allapoole ( | | | | ). korralikumat linki või juhendit otsi googlest.
120 |
Crz
23.04.2006 15:01:22
razor kirjutas: |
250W codegen?
kordajaid avatakse L1 sildade ühendamise kaudu, kasutad selleks pliiatsit ja ühendad kaks punkti otse allapoole ( | | | | ). korralikumat linki või juhendit otsi googlest. |
ning kui see on tehtud, peaks BIOSisse ilmuma asi a'la "Change CPU's kordaja(vms, ei tea kuidas ingliskeeles)" - Default" ?
codekas peaks kindlasti selle konfi ära toitma, vana toitega oli täpselt sama moodi, 944mhz max
10 :: |
60 |
razor
23.04.2006 15:48:03
codekas toidaks masinat kindlasti juhul, kui sul oleks mingi lowend PCI video (2-4mb jurakas). see kordaja optsioon peaks juba praegu olemas olema, lihtsalt kas a) on muutmatu (tuhmi värvi, hall näiteks) või b) laseb muuta, kuid peale muutmist ei juhtu midagi/ei võta üldse pilti ette.
120 |
jannyy
23.04.2006 16:36:11
arvatavasti L1 sillad ühendades, saab kordajaid muuta emaplaadil jumperitega, endal vähemalt oli nii
Kui kordajad lahti, saab 750-st suht lõdvalt 1Ghz.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
razor
23.04.2006 17:03:57
oleneb ikkagi emaplaadist, tal VIA KT133A kiibiga DFI, sellel vast ikka bioses optsioon olemas...
120 |
Crz
23.04.2006 20:14:57
razor kirjutas: |
oleneb ikkagi emaplaadist, tal VIA KT133A kiibiga DFI, sellel vast ikka bioses optsioon olemas... |
mingi Spectrumi muutmine vms ? See on mul olemas, aga tuhm, nagu tume
10 :: |
60 |
razor
25.04.2006 00:11:31
ei. CPU Multiplier peaks olema
120 |
25.04.2006 12:39:40
spread spectrum peaks see asi olema, et see taktsagedus pisut pendeldab seal soovitu ümber kah.
cpu multiplier on see õige asi. ja jumperitega jah vaevalt et sel enam on, biosist ikka. selle muutmiseks on vaja eelpoolmainit pliiatsitrikk vms ära teha enne.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
