Ragnar7474
22.04.2006 20:28:40
Asus A8N SLi Deluxe chipset jahutus |
Oskab keegi öelda mida sinna peale võiks aretada? Ja äkki keegi veel ütleks kuidas see väike pinisev värdjas sealt ära käib =p?
Mida saavutada tahan, on vaikus, niiet teist pinisevat vidinat sinna ei taha.
Äkki sobib sinna midagi passiivset? Hetkel ütleb siis SpeedFan ja bios et mobo temp on 25C.
http://www.ixbt.com/video2/images/nv41-2/asus-a8n-sli-scan-front.jpg
Kõikidel teistel piltidel on millegipräast veidikene teine jahutus. Mul natukene teine =p.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
spikhoff
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Ragnar7474
22.04.2006 22:10:21
Õhu voolu on niipalju et videol on silencer 6 rev2 peal, ning prose peal on Freezer 64
89 |
darkside
22.04.2006 22:21:16
ennast nimelt huvitab sama asi
endal sama emaplaat kui emaplaadi vurr hakkas arvuti käivitamisel julma häält tegema, hiljem saabub vaikus, kuid asi häirib päris kõvasti...
et oleks ka soov see ära vahetada aga videol on peal NV Silencer 5 (Rev. 3) mis võtab enamus ruumi ära
õhuvoolu on minul tunduvalt rohkem taga 12x12 vurr õhku välja juhtimas ja eespoole kohe paigutamas midagi
või jätaks selle ordi garantiipoistele meisterdada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Ragnar7474
22.04.2006 22:39:38
Hmm, katsusin siis käega seda, ning temperatuur on ikka rohkem kui 25C. Pigem sinna 45C või 50C kanti ma pakun. Proovisin ka lihtaslt jahutuse ära võtta, tulemuseks oli ära kõrvetatud näpp =p.
89 |
darkside
22.04.2006 22:42:39
irw, ma ei viitsi näppida, arvan et miski aeg peaks ordi poistele k2tte viima ikka
pane midagi sinna õhku ka korpuses liigutama
71 |
siLc
23.04.2006 23:24:35
| Enda A8N-SLI non-Deluxe`l on antud Zalmani jahuti peal ning mis puutub õhuvoolu puudulikusesse, siis pole hangumisi ega kokkujooksmisi kordagi olnud kuigi asjal eriti õhuvoolu ümber pole (videol on ka passiiv) ning prosel istub Freezer 64.
186 |
Ragnar7474
21.05.2006 21:21:16
Aretasin sinna siis selle sinise zalmani jublaka.
Niisama passiivis olles läheb ikka veidi kuumaks. Arvatavasti panen külje peale mingi 120mm vendi ning ülesse mingi teise 120mm vendi mis õhku välja imeks.
89 |
kaupz
22.01.2008 00:41:59
| Ragnar7474 kirjutas: |
Niisama passiivis olles läheb ikka veidi kuumaks. Arvatavasti panen külje peale mingi 120mm vendi ning ülesse mingi teise 120mm vendi mis õhku välja imeks. |
endal täpsel sama mure.
panin zalmani sinise passiiv radika, Everest programm väidab temperatuuriks 34kraadi, näpuga radikat katsudes ütleks pigem 74 (suhteliselt soe, aga näppu kannatab veel peal hoida)
kätte oli tehase oma kehva saada. lõppes sellega et võtsin emaplaadi maha.
õhuvoolust:
eest puhub 80ne vent 5v peal 800-900rpm
prosel on inbox radika küljes 120->80 üleminek koos aeglase 1000rpm vendiga
toide on reguleeritava kiirusega 2 vendiga 80mm Atrix
graafika vendi viskasin minema, asemele panin vana 40se vendi(gf 6600 enda radika külge) koos pöörete regulaatoriga.
kas see Everesti number peaks õige olema?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Ragnar7474
22.01.2008 08:10:54
| kaupz kirjutas: |
õhuvoolust:
kas see Everesti number peaks õige olema? |
No 74 kraadi peal oleks nüüd näpu hoidmiseks vaja küll päris tundetud näppu . Kui näppu kannatab peal hoida ning oled kindel, et radikas on korralikult peal siis on kõik perfecto.
89 |
kaupz
22.01.2008 20:35:58
No 74 kraadi peal oleks nüüd näpu hoidmiseks vaja küll päris tundetud näppu . Kui näppu kannatab peal hoida ning oled kindel, et radikas on korralikult peal siis on kõik perfecto. |
no ikka päris soe on, veel saab näppu peal hoida.
kui hästi radikas peal on ... ei oska öelda. panin nii nagu oskasin. zalmani kaasas olnud pastat ka kenasti.
kui kontakt kehva oleks siis ei peaks radikas soojaks ka minema ju ?
öö otsa tiksus torrentiga, temperatuurid ikka samad.
vanale tehase ventikale panin hiljuti zalmani pööreteregulaatori vahele, siis mingi aeg lõpetas võrgukaart tegevuse emaplaadil.
tehase radika kättesaamisega oli tükk tegu, mingi kleeps oli ümber chipi ja pasta oli väga kuivanud.
nüüd uue pasta ja radikaga hakkas võrgukaart taas tööle (või on see kokkusattumus, bioses ja windowsis sai disable/enable tehtud ka)
võtsin töölt Fluke laser termomeetri. kõige kuumem koht, mis ma radikal ülevalt servast ribide vahelt põhjast suutsin mõõta oli täpselt 50'C
nii palju siis Asuse temperatuurianduri täpsusest? või see on southbridge temp? tollel tehasest passiiv peal.
murka390
04.05.2008 17:49:32
| tean täpselt seda pulli, ühel arvutil oli mul varem sama jama selle emaplaadiga ja silencer 6 rev 2 oli ka peal (ehk siis täpselt sama seisukord). Sai pandud just sama zalmani radikas, mis tuli siiski madalamaks saagida ja silencer6 korpusest tuli ka tükk välja lõigata, et ventikas radikale ka peale puhuks ja mahuks. Vaikus tuli majja.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
05.06.2008 17:58:16
Sai see samune Zalmani jubin kunagi aretatud mainitud mobo peale.Igaks juhuks hoiatan,et parem oleks kui kastil oleks eesotsas õhku sissevõttev 120mm vent.See aitab kõvasti kaasa.Muidu läheb see jubin ikka rämekuumaks(eriti suvel).Ühtlasi tasub ettevaatlik olla suurte graafikakaartidega.Pidin osa jubinast rauasaega maha saagima kuna 7900GTX ei läinud muidu pessa...olid ajad .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ohakaoskar
09.06.2008 14:22:26
Kui keegi raatsib tellida, siis thermalright HR-05-SLI on selline sobiv lahendus, mis jahutusribid chipseti peal videokaardi kõrvale suunab. Ise kaalusin sellise tellimist samale asuse mobole Modicomp-ist aga tookord ei olnud neil seda võtta ja asi jäi pooleli.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
Auron
10.06.2008 12:12:35
| siLc kirjutas: |
| Enda A8N-SLI non-Deluxe`l on antud Zalmani jahuti peal ning mis puutub õhuvoolu puudulikusesse, siis pole hangumisi ega kokkujooksmisi kordagi olnud kuigi asjal eriti õhuvoolu ümber pole (videol on ka passiiv) ning prosel istub Freezer 64. |
Samalaadne asi siin. nimelt ehitasin naisevennale kasti paar aastat tagasi ja sama plate ning zalman peal ja siiani probleemideta töötab.
133 |
