uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Korpuse ventika port emaplaadil, milleks see? märgi kõik teemad loetuks
mrmurphy
sõnum 07.02.2003 12:20:27 Korpuse ventika port emaplaadil, milleks see? vasta tsitaadiga
Olen siin hiljuti mitu arvutit koostanud ja imestanud, et kõik korpuse jahutid, mille olen ostnud, kasutavad mingit oma andurit, mitte emaplaadi selleks justkui mõeldud korp.ventika porti. Oskab keegi äkki lahti seletada, miks? Pordi kontakt on kolme otsaga: +12, korpus ja nn. "rotation". Mina saan nii aru, et just see kolmas ots peaks ventika pöördeid reguleerima. Mille alusel ta seda aga teeb? Siis peaks ju emaplaadil asuma mingi termoandur. Kas aga emaplaadi pealne on see õige koht mõõtmiseks, isegi prose läheduses? Võibolla ongi põhjus, et mõõta tuleks hoopis kusagilt kõrgemalt, cpu radiaatori ja toiteploki vahelt. Kui panen ventikale komplektis oleva termoanduri külge ja asetan äsjanimetet kohta, siis kisub pöörded üsna üles (ventikas Thermaltake P/N : A1506 w. Led Light, 1300 - 4800 rpm). Tegelikult on tal lisaks toite ja anduri otsale ka olemas samasugune 3 pin-iga otsik, nagu käib emaplaadi külge, aga ainult ühe juhtmega just selle 'rotation' klemmi küljes. Ühendasin selle otsa emaplaadi korpuse vendi porti, aga siis töötab vent ainult miinimumpööretega ja BIOS ja emaplaadi kontrolltarkvara ei näita üldse tolle ventika olemasolu (not connected). Toidet saab muidu ventikas otse toiteplokist. Seega küsimus: mis mõte on emaplaadi kopruse ventika pordil? On keegi seda üldse kunagi kasutanud? icon_confused.gif
kellu
kellu
sõnum 07.02.2003 12:33:17 vasta tsitaadiga
Rotation ots võimaldab emaplaadile ventika sees oleva pööretelugeja impulsi lugemist.
Selle järgi saab teada, kas vent töötab ja palju pöördeid on. Emaplaat annab siis sätete ja tarkvara sobivusel vilet, kui tingimused ei meeldi või näitab edevama tarkvara puhul numbreid ka.
Juhul kui emaplaat sekkub pöörete reguleerimisse, tehakse seda vendi toitejuhtmes pinget tõstes/langetades, mitte impulsiloenduri juhet pidi.
mrmurphy
sõnum 07.02.2003 13:09:36 vasta tsitaadiga
Et siis selle pordi kaudu saab emaplaat hoopis korp. ventika toimimise kohta infot? Aga milleks seal siis need toiteotsad on? Ventikas saab ju eraldi toidet.
Huvitav jah, kui panen fan'ile kaasasolnud termoanduri või poteka külge, siis hakkavad emaplaadi soft ja BIOS ka kohe temperatuuri näitama. Aga selle termoanduri kasutamisel lähevad pöörded tõesti kuidagi liiga kõrgeks ja vent kipub lärmama (andur kleepsuga prose radika lähedal). Kast ju küll parajalt suur (Chieftec'i Dragon) ja kaane eemaldamisel ei teki isegi erilist temp. näitude vahet. Isegi siis kui masina käivitan ja prose temperatuur ei tohiks veel kuigi kõrge olla, paneb ventikas 4000 pööret mütaki peale. Kus selle termoanduri parim asukoht siis oleks?
mrmurphy
sõnum 07.02.2003 13:28:38 vasta tsitaadiga
Sorry, panin 4000 pöörde jutuga pada. Ventika pöördeid näitab termoanduri küljes olles ca 1650 - 1720 rpm (prose temp. 30 - P4 2533 MHz). Peaks norm olema. Aga lärmab ikka nii mis kole. Sellist urinat kaua taluda ei jaksa. Too ventikas on vist pask, Ordis maksis midagi 250 ringis. Kui ta 1700 pöörde juures juba sellist häält teeb, siis ei maksa 4000-st rääkidagi. Peab vist potekaga mingi mõistliku kompromissi pöörete arvus välja keerama ja sellega rahulduma.
mrmurphy
sõnum 07.02.2003 15:39:35 vasta tsitaadiga
Vent on ise siiski täiesti vaikne kui kätte võtta. Müra tekib korpuse vibratsioonist. Kuidas seda küll vältida? Jahuti kinnitub mingite plastjulladega, vajutad klõpsti kinni. Peab uurima, äkki annab kuidagi tihendada. Parim lahendus oleks, kui ta ripuks kuidagi vabalt kummide vahel, korpuse külge kruvimine vist ei aita. Tükk nuputamist niisiis.
haigo
haigo
sõnum 07.02.2003 16:59:42 vasta tsitaadiga
Ma küll ei tea kas Chieftec`il on vendi ees mingi normaalne õhu väljalase, aga kui seal on mingid augud sisse toksitud nagu minu uhkel Codegenil, siis see on vist kurja juur. Ei usu, et Chieftec korpus väga vibrab, kõik kangesti kiidavad.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
mrmurphy
sõnum 07.02.2003 22:17:17 vasta tsitaadiga
Ei taha nagu ise ka uskuda, et nii hea korpus vibraks. Usun, et tegemist on mingi kinnituste jamaga, et ventika ja korpuse vahel tekib vibratsioon. Kui käega peale suruda, siis veidi küll vaiksemaks jääb, kuid mitte oluliselt. Üldse välja võttes, käes hoides, töötab imevaikselt. Sellel korpusel on 4 ventika ava - 2 ees ja 2 taga, plastikust raam kinnitatud korpuse külge ja selle raami külge siis omakorda käib plastiknagadega ventikas. Võimalik, et kui too plastikraam ära võtta ja otse korpuse külge kruvida, kummitihend vahele panna, jääks mölin vait. Mul seal kastis veel Radeon 9500 Pro viidikakaart, mis mõneti sooja peaks andma. Emaplaat ASUS P4S8X huvitaval kombel piirdub ainult radikaga, ei mingit ventikat. Temperatuur püsib selle ühe taguotsaventikaga kogu aeg stabiilselt 30 ja 35 vahel.
RvD
sõnum 07.02.2003 22:30:04 vasta tsitaadiga
Pane ventikas ette-alla ja sisse puhuma ning kumm vahele, siis peaks vait jääma (enam vähem). Kui ikka tohutult undab siis vii poodi tagasi, või pane mingit õli vahele.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
mrmurphy
sõnum 08.02.2003 14:11:33 vasta tsitaadiga
Rax15,
paistab et alla ja sisse puhuma on tõesti parem küll. Temperatuurinäidud langesid veelgi paari kraadi jagu ja ventika pöörded said ka sellega 150 ühiku jagu alla viidud.
Üks asi on aga kindel - kuradi korpuse tootjad võiksid ikka enne asju testida ka. Kas nad tõesti ei tea, et igasuguste ventilaatoritega kaasneb vibratsioonioht, eriti sellise suure ventika puhul, nagu 80x80. Lahendasin asja tüüpilise tee-ise-eesti-mehe kombel - panin vendi pehmete kummide vahele õhku rippuma. Ei mingit müra enam, täiesti vaikseks jäi. Aga see plastkarbiga korpuse külge kinnitamise standardlahendus on küll täiesti idiootlik. Esiteks vibrab juba see plastikkinnitus ise seal sees, teiseks - ükskõik, kas tegu on kontaktiga plastik vastu plastikut või metall vastu metalli, vibra võimendub igal juhul. Lõtv, survevaba toendussüsteem aitab vibratsiooni summutada. Kunagi 60-ndatel toodeti selliseid stuudiomikrofone, mis rippusid kumminööride vahel, et vältida kinnituskohtadest edasiantavat vibratsiooni. Täpselt samasugune ripplahendus võiks olla ka ventikatel. Kes aga viitsiks sellist toota, hind ju äsatakse kohe lakke? icon_eek.gif
