18.04.2006 19:37:58
ot: lihtsam poleks neid 6600gt miski suht kalli cooleri abil vaikseks ajamise asemel passiivis 7600gs vastu välja vahetada?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Volum
18.04.2006 19:39:43
kaua ootama peab. vähemalt on praegu väga vaikne ja temp. pole tõusnud
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ceemic
24/7@kalal
18.04.2006 19:53:22
yoos, lase 3dmarke
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Anti
07.05.2006 00:10:54
Minu x850xt (PE) siis.
Corel on peal TT Polo radikas ja AMD inboxi vent.
Mäludel on peal Titani Alumiinium Radikad.
Pilt
Pilt
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Rutz
07.05.2006 01:05:58
velzatis, Omab ka? Palju core läheb rohkem võrreldes def vurriga?
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
344 |
Anti
07.05.2006 01:12:00
Rutz kirjutas: |
velzatis, Omab ka? Palju core läheb rohkem võrreldes def vurriga? |
623 peal viskab lambist pildi kotti, isegi artifacte pole. Volti vähe. Ja mul hetkel mingi jumala suvaline valge möks ka seal all, vaja normaalne pasta sinna hõõruda.
240 |
kvaida
07.05.2006 18:34:42
Radeon 9200 LE SEC Family videol on passiiv, mis on kohe algusest peal.. Ei jahuta just kuigi hästi. Vajab venti.
Smoking
09.05.2006 10:44:15
velzatis, Kuidas sa kinnitasid? Lõikasid ribid ära või painutasid? Välimuse poole pealt on küll ilus.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Anti
09.05.2006 14:57:39
Smoking kirjutas: |
velzatis, Kuidas sa kinnitasid? Lõikasid ribid ära või painutasid? Välimuse poole pealt on küll ilus. |
lihtsalt pressisin ribide vahele ilusti 2 polti, nii et ribid ühtlaselt sirged jääks (et see vahe ei jääks ebamäärane, vaid ühtlane) ja siis läbi kaardi ja teiseltpoolt plast seib vahele ja mutter peale. Peal ei mahtunud mäluradikad eriti hästi sinna äärmistele mäludele, mistõttu tuli neilt ka maha viilida ~3-4mm pealt.
240 |
Smoking
09.05.2006 15:49:27
velzatis kirjutas: |
Smoking kirjutas: |
lihtsalt pressisin ribide vahele ilusti 2 polti, nii et ribid ühtlaselt sirged jääks (et see vahe ei jääks ebamäärane, vaid ühtlane) ja siis läbi kaardi ja teiseltpoolt plast seib vahele ja mutter peale. Peal ei mahtunud mäluradikad eriti hästi sinna äärmistele mäludele, mistõttu tuli neilt ka maha viilida ~3-4mm pealt. |
Enda X850XT-e panin WRIV pealt, aga välimusega ei viitsinud vaeva näha. Lihtsalt paari ribi puurisin külje pealt, et mutter sisse mahuks. X800GTO-le sai keermega tehtud ja jäi väga hea tulemus. Õnneks või kahjuks pole WRIV jäädav jahutus, sest vahetan ka millalgi Volcano või mingi muu vastu välja.
298 |
RKsilver
09.05.2006 19:43:35
velzatis-anna pilte ka ikka 8)
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ceemic
24/7@kalal
09.05.2006 19:46:52
kutsa99 kirjutas: |
velzatis-anna pilte ka ikka 8) |
322 |
RKsilver
09.05.2006 19:50:50
ma mõtlen seda ribidepoolset osa...
kle see ju oli minu radikas
140 |
Anti
09.05.2006 20:46:14
kutsa99 kirjutas: |
kle see ju oli minu radikas  |
mis seal vahet on? Eemalt paistab ilus ju, lihtsalt vahepeal üks 0,5cm laiune tühi koht
240 |
RKsilver
09.05.2006 20:51:35
sul muidu shim kaardilt eemaldatud w
140 |
Anti
09.05.2006 20:53:41
ei ole
240 |
ceemic
24/7@kalal
09.05.2006 20:53:46
ot: kutsa99, kahes erinevas teemas sama dialoogi pole mõtet pidada
322 |
RKsilver
09.05.2006 21:11:07
ceemic kirjutas: |
ot: kutsa99, kahes erinevas teemas sama dialoogi pole mõtet pidada  |
no ma ju ei tea millisesse teemasse velza vastab
pmst nagu aru saan,et siia ja siia ka postitan
140 |
Mask
11.05.2006 18:02:46
küsiks et kas vidio kaardile tasub panna selline 754 inbox radikas?
kas see radika tald liiga paks ole? äki oleks parem alt natuke maha võtta?
kumb siis paremini jahutub paksu või väiksema tallaga radikas
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
Anti
11.05.2006 18:06:30
feliks05 kirjutas: |
paks on üldjuhul parem
240 |
lolloom
11.05.2006 18:07:10
Üüratult paksust tallast pole lõppudelõpuks erilist kasu, soojus koguneb seni kuni "mõõt" täis on. Rohkem loeb pindala.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Mask
11.05.2006 18:10:51
et 2-4mm võtaks maha?
432 |
Anti
11.05.2006 18:11:51
et 2-4mm võtaks maha? |
ei ole tal häda midagi. Soovitaks lihtsalt mingi "korralikum" radikas valida video jahutuseks...
240 |
Riivo
11.05.2006 18:11:51
kui tald ikka siledaks jääb, võid võtta küll
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
lolloom
11.05.2006 18:13:39
Palju sel tallal seal paregu paksust on?
Kui ta väga raske pole siis pole vajagi, ega ta seal paha ei tee, aga pidasin lihtsalt silmas seda, et paksust tallast on kasu nii kaua, kuni see üles soojeneb, ehk väga vähe. Peale seda loeb pindala palju rohkem kui mass
209 |
