uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta temp? märgi kõik teemad loetuks
acame
sõnum 14.04.2006 18:51:45 kõvaketta temp? vasta tsitaadiga
mis oleks kõvakettal normaalne töö temp?
omal hetkel kaks ketast kõrvuti ja 48 c
8
sõnum 14.04.2006 19:30:26 vasta tsitaadiga
Ümbritseva õhu temperatuuri lubatud vahemik +5 ... +55 (+60) kraadi.
Ketta enda sisetemperatuur lubatud max. +75 (+80) kraadi.
Mingit kindlat normtemperatuuri pole olemas, see oleneb paljudest tingimustest ja mõõtmise punktist samuti.
Üldiselt on testijad saanud paljude erinevate ketaste omavahelise võrdlemise testimisel arvutis ilma erilise jahutuseta temperatuurideks 41...57 kraadi. Selles vahemikus väiksemad temperatuurid on 1-platteriga ketastel, kõrgemad on 5-platteriga ketastel. Samuti on jahedamad uuemad mudelid, kuumemad on vanemad mudelid. Jahedamad on enamik WD kettaid, kuumemad on enamik Maxtori ja vanemaid Seagate kettaid...
Järelikult sinu 48 kraadi on täiesti tavaline normaalse keskel.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
acame
sõnum 14.04.2006 20:30:36 vasta tsitaadiga
aga muidu mida jahedam seda pikem eluiga?!?!
mul siis jah maxtor 6L250R0 (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) ja WDC WD1200JB-00CRA1 (111 GB, IDE) lisasin just neile jahutuse (oli üle vanast arvutist) hetkel tundub kõikuvat 36 -38c vahel.
Iron miki
Iron miki
sõnum 14.04.2006 20:37:33 vasta tsitaadiga
Nja ma oma maxtorit kuidagi üle 30 kraadi ei saa, tee mis tahad 8)
8
sõnum 15.04.2006 00:12:49 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
Sul ilmselt jahutus segab. Või siis vähemalt mingi õhk kipub ketta ümber liikuma icon_wink.gif
Ketta enda nominaaltemperatuuri peab mõõtma täiesti liikumatu õhuga, põhimõtteliselt kinnistes tingimustes, lähtudes algul tavalisest toatemperatuurist, vähemalt tunniajalise aktiivse töötamise järel. Sedasi pole ma veel üheski testis näinud mitte ühegi kettaga alla 37 kraadiseid temperatuure...
8
sõnum 15.04.2006 00:20:31 vasta tsitaadiga
acame kirjutas:
Jah, loomulikult on jahedamana hoidmine väga kasulik ketta eluea seisukohalt. Põhimõtteliselt, kuna keskmine kõvaketas on kõigest 10W soojusallikas, siis piisab suhteliselt väikesest õhuvoolust, et ketta temperatuuri juba tuntavalt vähendada. Mingit vuhinal pealepuhuvat turboventilaatorit pole üldse vaja.
Ning nagu ma selle täieliku tüübitähise järgi näen, on sinu WD ketas suhteliselt vanemast põlvkonnast ja kuullaagritega, seega on loomulik et ta on ka kuumemat sorti. Samas see Maxtor on uuemast seeriast, mis pole enam nii kuum kui vanad Maxtorid, aga soojemat sorti on ka temagi.
Sathanas
sõnum 15.04.2006 00:29:03 vasta tsitaadiga
igavene jama ikka, liigub vist kah õhku liiga palju. äkki isoveriga katmine aitaks hädast välja icon_wink.gif
muidu enne "probleemi" imnemist kõikus temp 50-60kraadi vahel, aga kuni nüüd temp langes 30 ringi kas see ka märgatavalt kõvaketta eluiga pikendab kuna temperatuuri langus on olnud üsna suur?
mario0014
sõnum 24.04.2006 14:12:34 vasta tsitaadiga
mull oma samsungil 16-33 vahel yle 33 pole läinud
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
8
sõnum 24.04.2006 14:17:00 vasta tsitaadiga
mario0014 kirjutas:
16 kraadi puhul tekib juba küsimus, et mis on sel juhul toatemperatuur? Või on arvuti külmikus?
JT17
JT17
sõnum 24.04.2006 14:33:44 vasta tsitaadiga
Kui ma ülikooli ajast õigesti mäletan, peaks enamuse elektroonikat sisaldavate seadmete temperatuuri ja tõrke esinemise tõenäosuse vahel olema eksponentsõltuvus, st mingist temperatuurist alates suureneb tõrke esinemise tõenäosus märkimisväärselt.
Näiteks profiilis olevate kõvaketaste ette 12 cm 1000RPM ventilaatori sokutamine vähendas nende temperatuuri täiskoormusel ligi 15-20 kraadi võrra (täiskoormusel enam vähem 55 pealt kuskil 30-31 peale).
Samuti väheneb oht, et kõvaketta elektroonika kuumuse tõttu otsad annab.
Enteris maksab näiteks 12x12cm ventikas olenevalt variandist 70-90 EEK.
Korpuses, kus sellisele ventikale kohta pole tehases ette nähtud, olen plekikääridega ava ise ette allanurka sisse lõiganud ning kõvakettad pärast ventilaatori ette kombineerinud.
(http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/HDD_jahutus.jpg)
(http://www.hot.ee/jyrgen17/korpus/HDD_jahutuse_6huauk.jpg)
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
raul141
raul141
sõnum 24.04.2006 14:33:59 vasta tsitaadiga
everest paneb kala?
dell somm ding mi poi
mario0014
sõnum 24.04.2006 14:39:48 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
mario0014 kirjutas:
toa temp umb 23-25 aga mul vendilaator suunatud hdd peale
riaak
riaak
sõnum 01.05.2006 19:38:50 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
8
sõnum 02.05.2006 00:48:30 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Info liikumise aeglustumine, töötamise ebastabiilsus, kinnijooksmine, mõne chipi läbipõlemine, ka bad sektorite teke (kuigi need ei pruugi olla reaalsed bad sektorid). Väga suurel kuumusel võib juba ka platteri pind ja pead kahjustuda, kuid seda juhtub harvem ja pigem muudel põhjustel. Näiteks jääb pea kauaks ajaks ühe koha peale pöörleva platteri kohale ja siis pea alt läbivuhisev õhk võib sellest rajast platteri pinna ülituliseks ajada. Seda ei mõõda ega näita ükski termoandur. IBM'il oli mõni aasta tagasi just selle efektiga probleeme. Ning seetõttu mitmete ketaste firmware liigutab ketta idle-olekus aeg-ajalt päid teisele kohale (või pargib need mõne aja pärast eraldi platteritest väljaspool asuvasse parklasse, nagu Hitachi kõigil ketastel nüüd on).
mario0014
sõnum 13.07.2006 11:47:39 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
mario0014 kirjutas:
Creat_1
Creat_1
sõnum 14.07.2006 14:15:27 vasta tsitaadiga
täitsa norm ju mu enda ketta temperatuur on 48-50 kraadi ja midagi pole juhtunud. icon_razz.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 14.07.2006 14:24:47 vasta tsitaadiga
Kuidas ma oma vintide tempi saan mõõta?
Need kuradid on mul raid-1's ja siis ma pole veel leidnud proget, mis nende tempe näitaks icon_sad.gif
Ma taun kruvisin nad kõrvuti kuskile kasti alla nurka ja mõtlesin, et äkki peaks ümber paigutama aga niisama ei hakka arvutit ka kinni panema icon_lol.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 14.07.2006 14:27:45 vasta tsitaadiga
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 14.07.2006 14:33:41 vasta tsitaadiga
Vot aga mul ei näidand, ketta kohapeal on kirjas vist Nvidia Mirror ja kogu moos icon_confused.gif
Kodus uurin veel täpsemalt.
Creat_1
Creat_1
sõnum 14.07.2006 14:50:36 vasta tsitaadiga
