KillerXP
12.04.2006 23:59:55
Poolvennad ja tehnika - Probleemid ja lahendused |
Niisis tänases tunnis käsitleme pubekatest poolvendade poolt tekitatud probleeme ning kuidas neist vabaneda. Soovitan kõigil lugeda kel on pubeka eas poisikratt kodus kas poolvennana, vennana või niisama. Antud eksperimendi loomkatsetes osales 14-se inimeseaasta vanune mudel.
Probleem: Mängis superliimiga ja samal ajal kui sina WC potil istud ja lehte loed mäkerdatakse ära läpaka ekraan, arvuti LCD ekraan, laud ning klaviatuur
Tulemus: Pubekas istub toanurgas vaikselt, ei tee piiksugi kui midagi talt küsida.
Lahendus: Vaadata oma ilusat hallilaigulist ekraani ja kirjutada hea kareda klaviatuuri peal või osta uus. Üldjuhul liim lahti ei taha tulla, hetkel 3 kuud vist juba
Ja viimaks: Pärast juhtunut kaob teine võimalikult kiiresti ära, nt jäetakse mustamäelt kesklinna bussile minekuks 4 tundi aega kuigi linnas ei planeerita midagi teha. Järgmised 3 nädalat poolvenda näha pole
Probleem: Jätad poolvenna läpaka taha, et saaks netis käia. Õhtul koju tulles peale kamraadidega rüüpamist on poolvend telekat vaatamas, avad läpaka kaane, must pilt. Üritad erinevate nupukombinisatsioonidega pilti ette saada - tulemusetu, samas heli töötab ja veel nipet näpet oli eluvaimu näha.
Tulemus: Selgub, et läpakale oli suudetud staatilist edasi anda hõõrudes jalgu vastu vaipa ja läbi näppude edasi anda videokaardile. Ärge küsige kuidas kuid tundub nii.
Lahendus: Siiani teadmata, eeldatavasti jääd nautima kuidas videokaart eeldab et sul on koguaeg telekas taga ja tahab sinna ilmtingimata pilti edastada. Võimalik et winni või draiverite reinstall aitab kuid pole aega olnud
Ja viimaks: Järgmise 15 tunni jooksul ei räägita sõnagi, kuigi istutakse samas toas. Lõpuks saab järgmised 2 puhkuse nädalat.
Probleem: Tüdrukul külast koju jõudes pool 12 kolmapäeva õhtul vaatad poolvend köögis. Algatuseks piisas
Tulemus: Enda tuppa jõudes tunned kuidas tuba lehkab nagu oleks 2 nädalat sama stagnaaegse töösärgiga rott siin maha surnud. Arvutit, kuhu kiirustades lukku peale ei jõutud panna ootab ees opera history mis on pungil eestikeelseid pornosaite, kraim.eed ja reit.ee'd Peale selle ka veel hiir oli higine (ära kuivanud, nii armas kui see ka pole)
Lahendus: Alguses tee rõdu uks lahti, sõima poolvenda selle üle et ta haiseb nagu viimane rentslirott (eeldatavasti sõimab küll vastu). Siis peale seda küsi mis pornograafilist materjali siin arvutis kogunenud on ja peale seda jääb teine vait ning kaob magama
Ja viimaks: Hetkel teadmata, ootame homset (vähemasti hais on endine nii et seda särki ta ära ei suutnud vahetatud
Ehk siis kui miski eelnevatest juhtumitest teil kajastunud pole või lihtsalt lahendus ei sobi siis piisab ka nt nii 90ndate lõpuaastatest pärit kodaki seebikarbiga käsipalli mängimine temaga (antud juhtum töötas kui oli vaja Vene keele õpikut sirvida segamatult). Üldisel juhul peaks mõneks ajaks saama teise taltsutatud ja kuulekaks.
Täiendan vastavalt uute sündmuste arenemisele Ja kuna teema üldiselt arvutid või tehnikaga siis peaks sobima kenasti.
viimati muutis KillerXP 13.04.2006 00:38:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
13.04.2006 00:24:45
näopeksu talle selle eest
kui ta pornosaite uuris, siis ei olnud see ilmselt higi, mis hiirel oli
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Hiid
13.04.2006 06:51:53
vennast pilti?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
v6sa
13.04.2006 06:54:27
ma ei saa aru mida sa oma arvutit niimoodi vedelema j2tad siis
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
viimati muutis v6sa 13.04.2006 07:09:55, muudetud 1 kord |
91 |
Death
13.04.2006 07:07:51
öah... See oli rõve.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
mks
13.04.2006 09:16:57
Mina isiklikult otsiks kuskilt mingi vana 486 vms, topiks sinna win95 peale, võtaks siit äraandjate foorumist mingi monitori ja asi lahendatud... ta ootab lihtsalt arvuti taga (käivitumist, seejärel brauseri käivitumist, seejärel reidi avanemist) nii kaua, et sina saad tast rahu... ja keelad enda arvuti taha minna ähvardades füüsilise karistusega
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Death
13.04.2006 11:03:52
mks, linnukas(DSL liveCD pealt), mitte win95. Poisil tegevust kyllalt.
KillerXP, superliimi vastu võib aidata atsetoon aga sel raisal on kalduvus ka plastikut lahustada seega VÄGA ettevaatlik lähenemine on HEA MÕTTE(tm).
Muide kas mingile esivanelmale kurta ei anna oma sanktsioonidele kaalu lisamiseks?
36 |
clm
13.04.2006 13:06:58
| pane oma toa uks lukku lihtsalt ja võta võti kaasa.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
j2nx
13.04.2006 13:47:57
Atsetooniga tasub ettevaatlik olla.
Aga ma ei saa arvuti omanikust aru eriti. Kas tõesti esimesest või siis hiljemalt teisest jamast ei piisanud, et lukustada tuba, arvutit, kappi. Rakendada arvutile erinevaid paroole. Keelustad igasugune arvuti läheduses lävimine.
Ja kas siukesele nagale tõesti ei hakka peale kaika löök või tõsine sõim. Plus on olemas veel igasugused maksustatavad asjad, nagu näiteks tema enda vanemalt see kahju nõuda, küll talle sanktsioonid kehtestatakse.
Ma ei jätaks asja nii.
Kõige etem on siiski piiratud ligipääs arvutile.
edit
Jaga tolle vennakese reiti, saab mõnel aprillil nalja teha
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mks
13.04.2006 14:54:28
| j2nx kirjutas: |
Jaga tolle vennakese reiti, saab mõnel aprillil nalja teha  |
Sellele vennikesele võiks HV ühe korraliku ühekampaania teha:D
Järgmise aprillinaljaga võiks muuseas TOPi esimesed maha võtta ja viimased kuhugi ette tõsta, see ajaks rohkem närvi vist
9 |
dexter666
13.04.2006 15:04:10
Mul kah poolvend aga ta õnneks alles aastane aga seevastu poolõde on 10.a ja see võib küll parasjagu närvidele käia. Tõmbas arvuti kunagi mingile mängule serial keyd otsides astalavista.com saidilt hullult viirusi ja troojasi, ok ma olin rahulik aga siis ta tahab koguaeg abi oma vanilla ninja või teise tibide bändi(see merka ansambel noh) koduka/fännsaidi tegemisel abi. Samas ma annan talle au, tema vanuses juba arvutitest nii palju teada aga lihtsalt ta suudab nii palju küsida. Eks see vanasõnagi ole järgmine, et üks loll suudab rohkem küsida kui sada tarka vastata.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
KillerXP
13.04.2006 15:12:01
hmm igast huvitavaid lahendusi pakutud siin. ausaltõeldes ma suht suurt osa proovinud neist juba tegelikult. Kuna üks vanematest on nüüd ka minul ühine tema omaga (ega's ta muidu poolvend poleks) siis vanematelt raha välja nõudmine pole kõige sobivam. antud juhul peab ta sel ajal kui ta tallinnas on (nii 2 päeva nädlaas) minu toas elama mis on väga negatiivne.
Nt parooli panek arvutile - harrastasin, miskine 3 või 4 nädalat ei lasknud ligi teist (samas tegelikult ma hoian parooli peaaegu alati peal kui ära olen), lõpuks tuli see tagasi ema kaudu kes rääkis et mis sa väikesel lapsel arvutit keelad kasutada.
Toast väljalukustamine - 2l moel proovitud, ükskord lukustasin ta talvel rõdule ja tõmbasin kardinad ette, kugii see oli miskine ainult 10 minutit (siin kohal tuleb lastekaitse amet mulle kohe kallale vist ). Teisel korral lukustasin ta enda toast välja kuni ta istus jälle vanemate inimestega ukse taga rääkides et ma ahistan teda ja ei jäta talle eluruumi. Suhtkoht masendav.
LCD puhastusest jah niipalju et ma ise ei taha väga selliste kangemate kemikaalidega jamada, pärast sulatan kena augu sisse siis veel nutusem seis. Praegused täpid on siiski enamasti allosas kuid siiski märgatavad, loodan sellele et ehk kunagi tuleb liim lahti (lootus on lollide lohutus )
91 |
j2nx
13.04.2006 15:55:30
See tegevus on sama põnev ja muutusterohke, kui stalaktiidi kasvamise jälgimine
St suhtkoht lootusetu. Muidu kui sind tõsiselt aidata, siis mis liim oli? Kuna Loctitel ja Momendil on päris asjalik müügi tiim ja levitajad. Äkki saad kuskilt esindusest veidike abi?
Krdi tänapäeva tatikad, kõik õigused on neil ükshaaval selged ja kituma on esiemsed minema. See see jama on jah, et käed nende karistamisel on veidi lühikesed.
Aga jaga reidikat, küll AHV'd aitavad.
Death
13.04.2006 15:57:22
KillerXP, Eksponeeri esivanelmale täpset asjadekäiku käiku ja superliimi plekke. Ning jah talle omale hooramisearvuti kuhugile silmaalt ära:P
36 |
Ho Ho
13.04.2006 15:58:50
| KillerXP kirjutas: |
| Nt parooli panek arvutile - harrastasin, miskine 3 või 4 nädalat ei lasknud ligi teist (samas tegelikult ma hoian parooli peaaegu alati peal kui ära olen), lõpuks tuli see tagasi ema kaudu kes rääkis et mis sa väikesel lapsel arvutit keelad kasutada. |
Kui arvuti on sinu iskilik omand siis ei tohiks tal olla vähimatki õigust selle taga vahtida
Kui ei ole siis ma usun et peale siin loetletud asjade vanematele ette lugemist võiks nad sust ehk veidi paremini aru saada.
Btw, oled sa vanematelt küsinud et kuidas nende arvates peaks käituma kui too tegelinski sul arvuti füüsiliselt ja tarkvaraliselt rikub?
86 |
Juhan88
13.04.2006 16:04:55
KillerXP, kas sa oled mees või oled sa rott?
Kui oled mees, siis anna peksa, kui oled rott, siis piiksu siin teemas oma halvast elust edasi...
Tegelt ka...kuidas saab mingi 14 aastane tatt selliseid asju teha Head lapsed kasvavad vitsaga.
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
kaspar00
13.04.2006 18:01:40
Juhan88, oled ilma huumorisooneta sündinud? (naljakate juhtumiste teemas vast pole tegu
teema autori poolse appikarje vaid lihtsalt naljateemaga mis tõsielul põhineb )
või no krt hea jutt minumeelest... ise olin ka vist samavanalt suht KillerXP poolvenna moodi
102 |
One
13.04.2006 18:18:04
pane arvuti pingealla, kui näpib siis saab sirakat
tegelt jah, tee kampaania "poolvennale arvuti"
äkki ta saab endale siis korraliku pornorondi mida ilastada
728 |
Juhan88
13.04.2006 18:42:28
No ma ei tea...naerma see teema küll eriti ei aja
48 |
keytron
13.04.2006 18:46:49
Sünge... piitsa ja pr.... PEKSA!
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
clm
13.04.2006 21:19:29
sul on majas võimujaotusega midagi korrast ära.
mul ka minust 7 aastat noorem vend tahtis pidevalt arvuti ette ronida. sai öeldud et ei saa, kuna iga kord kui ta sinna sattus oli pärast midagi perses. ise väitis muidugi et ei teinud midagi.
ja kui ma ütlesin et rohkem ei saa siis läks kaebama.. krdi sitahäda. minuti pärast ema mölises mix ma piinavat venda. sai mõlemad korralikult läbi sõimatud. nii ka järgmised korrad.
võibolla olen ja natuke rets ja karm aga siiski on siiani majas püksid minu jalas ja kui keegi midagi tahab, siis tuleb küsib minu käest enne, kui midagi teeb.
seega kokkuvõtteks sulle ingliskeelne väljend (krt need ikka oskavad.. kahju et eesti keeles nii häid ütlemisi pole):
Stop being such a pussy
jansik092
13.04.2006 21:45:39
Kas need kõik juhtumid on päriselt juhtunud??
Ihv
13.04.2006 21:51:47
clm, tundub, et teemaalgatajal ei ole just liiga suurt vanusevahet vennaga
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
clm
14.04.2006 09:07:22
ei käi jõud vennast üle ? siis pead ka emale kaebama minema
KillerXP
14.04.2006 15:24:58
| Ihv kirjutas: |
clm, tundub, et teemaalgatajal ei ole just liiga suurt vanusevahet vennaga  |
ega niivõrd suur ta pole jah, nii ligi 3 aastat ja mõni kuu peale kui täpsem olla. Ei nuh kõik need asjad juhtuvad enamasti sel ajal kui mind ise pole teda kontrollimas. Üldiselt teavad sellest isegi vanemad aga olude sunnil pole võimalik siin asju muuta. Ma võin öelda ma pole ainuke kellele ta ei meeldi
Keegi siin mainis teema püstitamist kui appikarjet - ei ütleks just. Pigem oli mõte niisama väheke kirjutada, eks igaüks võtab küll kuidas ise tahab seda. Need juhtumid toimunud miskise viimase kolmveerand aasta jooksul nii et iga nädala-kahe tagant ka midagi ei juhtu.
91 |
