Egert143
12.04.2006 21:15:21
Protsessor vist läbi :S |
| Mul siis täna juhtus selline asi et. Panin arvutit kokku (eelnevalt olin korra lahti võtnud, oli ühte juppi teisejaoks vaja) ja kui koos oli siis panin käima aga oma suure lolli ajuga unustasin prosele ventilaatori panna ja ise arvan et prosa õhtal. Käima muidu läheb aga enam ei näita pilti ja hdd ka ei lae end. Videokaart on terve proovisin teise arvutiga. Et kas selline asi on loogiline et prosa läheb osaliselt katki? Prosa muidu AMD 1600+
RKsilver
12.04.2006 21:21:24
irw prose paned ilma kooleritta tööle
see põleb sul millisekundiga läbi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Mihkel.
12.04.2006 22:10:15
| kutsa99 kirjutas: |
see põleb sul millisekundiga läbi  |
Päris millisekundiga nüüd küll ei lähe. AXP'd kärssavad küll 3-4sek.
Soovitaks sul vaadata tomshardware videot kus mõõdavad prosede tempe ilma jahutuseta, mõned surevad, mõned elavad. Otsin üles ja panen siia.
-e-
Ei leia praegu, usun et sa oled näinud ka seda.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RKsilver
12.04.2006 22:57:23
| MiXeR kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
-e-
Ei leia praegu, usun et sa oled näinud ka seda. |
eem pmst on juba see 1 sekiga kutu oot kohe panen toms hardware lingi
E:http://www12.tomshardware.com/images/thg_video_1_cpu_cooling.zip
140 |
tonu89
12.04.2006 23:41:40
Nii kiirelt läheb prose läbi...(võimatu pole?) kas ta ennem vajalikku kuumust ei pea saavutama...? nt ligikaudu peale ~30 seki seesolekut oleks loogiline, et läbi põleb..?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
metsaline
13.04.2006 01:13:47
ilma jahutuseta saavutataksegi see "vajalik temp" mõne hetkega..
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
angel
13.04.2006 01:28:10
vanad amd xp mudugist kärsavad ruttu läbi. Neil ei ole ju kaitsvat radikat (plekki) peal nagu seda on Intel Pentium 4 ja AMD 64 prosedel. Ehk siis miski ei kaitse neid läbi põlemise eest.
Ehk proovida proset teises arvutis (seekord ikka radikas ja vent peale) ja siis saab ehk aru kas läks läbi prose või mitte.
Või siis tee häste pikk clear cmos ehk on mingi lootus et bios läks segaseks.
Ning uuri kas prosel on põlemisjälgi kusagil või mitte.
157 |
Crz
13.04.2006 07:43:29
nojah, minul kärssas AXP 1600+ Palomino ilma vendita 3 sekundiga läbi, mingi nädal tagasi, nagu sõbralt teada sain kuumenevad socA'd mõne sekundiga 400 kraadini, see prose sul arvatavasti kutu jah !
ning samad tunnused, kõik nagu töötab, vendid hdd jne, ainult pilt ei tule ette. teise prosega tötöas kõik
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
tonu89
13.04.2006 07:59:12
Aga Amd 64 plekkkaitsega..kiiresti sihuke võib läbi põleda...?
18 |
Elof
13.04.2006 08:10:19
| tonu89 kirjutas: |
| Aga Amd 64 plekkkaitsega..kiiresti sihuke võib läbi põleda...? |
Ega jää muud üle kui uus teema võitlustandrisse - "Teie kiireimad ajad prosede küpsetamises" ning kindlasti leidub katsejäneseid hulgi. Loomulikult võid ju ka ise proovida kui rauast kahju pole
175 |
tonu89
13.04.2006 08:12:47
| TanElofJ kirjutas: |
| Ega jää muud üle kui uus teema võitlustandrisse - "Teie kiireimad ajad prosede küpsetamises" ning kindlasti leidub katsejäneseid hulgi. |
arvad, et küpsetajaid tuleks palju.. ?
Eh pigem kokanduse teemasse teha juba... 8)
18 |
angel
13.04.2006 10:48:31
| tonu89 kirjutas: |
Vanad Pentium 4 prosed mis olid samasuguse radikaga vms plekiga jooksid lihtsalt kokku. võimalik et AMD64 kah panevad ainult pange ja maha ei põle. Aga eks sa proovi järgi ja siis anna teistelegi teada
157 |
Mihkel.
13.04.2006 11:51:59
| Nendel ju bioses shutdown temp. 70C enamasti, e siis ei tohiks läbi põleda.
Ho Ho
13.04.2006 11:54:55
Too pisike plekitükk annab vast ~0.2-0.5s pikkuse puhvri enne kui prose üle kuumeneb ning ei päästa.
Vanadel prosedel ei olnud korralikku kuumusekaitset. Uuematel on proses andurid mis teatud piirtemperatuuri juures lasevad kas takti alla või lihtsalt teevad shutdowni.
Näiteks presku hakkab 90C peal takti madalamale laskma. Siiani pole veel suutnud nii kuumaks kütta et suhtdowni teeks. Igatahes 100C peal veel ei teinud ning töötas sedasi stabiilselt ~24h.
viimati muutis Ho Ho 13.04.2006 11:56:50, muudetud 1 kord |
86 |
VR53
13.04.2006 11:55:57
Ilma vendita ei juhu üldiselt midagi, ilma radikata on lood hoopis teised. Ilma vendita läheb vähemalt 10 min ja seejärel toimuvad kinnikiilumised, restardid ja muu sellega kaasaskäiv. Nt Thundebird C on mitu korda 100C peal käinud, radikas katsudes tulikuum.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
degreal
13.04.2006 12:39:34
| uimase peaga panin ka 1800+ prose ilma radikata tööle. toiteka ventika tõmbas ilusti käima aga pilti ette ei võtnud. siis tuli meelde et prosel polnud radikat peal... midagi maha seekord ei põlenud ja prose töötab siiamaani 8)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
limp
13.04.2006 12:56:54
| angel kirjutas: |
Ning uuri kas prosel on põlemisjälgi kusagil või mitte. |
Pisike naer tuli ikka sellise jutu peale. ei taha küll arvustada, aga HV veteran ja sellist jama ajad suust välja. see plekk (tegelikult peaks siiski olema alumiinium) kaitseb nagu hoho ütles väga väga vähe, nii et targem oleks olnud seda mitte välja öelda ja nii oma tarkust välja näidata.
Vaevalt nüüd väliselt otseselt põlemis jälgi näha on, aga kaldun ka arvama et siiski prose läbi
edit: typode parandus
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
angel
13.04.2006 13:06:57
| limp kirjutas: |
| angel kirjutas: |
edit: typode parandus |
Nu jäi täpsustamata. Seda tean et see ei anna sulle 100% kaitset. See on ju loogiline Pealegi mainisin ma Pentium 4 prosesid mis tomshardware testi järgi elasid isegi üle radika eemaldamise seega TEOORIAS peaks elama ka AMD64 üle selle aga katsetanud ei ole ja ei hakka kah (oletada ikka võib)
Ja seda väikest "radikat" nimetan ma plekkiks sellepärast et kui see sealt maha võtta siis saab aru et teda ei olegi õieti seal ehk siis suht väike teine.
AMD XP mudugist põleb läbi kiirelt kuna tal pole seda plekkigi. Pealegi sellest plekkist peaks kasu olema kui tootjad selle peale panevad. Arvatavasti suuresti kaitseb ta ainult proset raskete jahutite eest mis nende peale pannakse. Ehk siis core nurgad puruks ei läheks.
Aga jah. Keegi peab ju rahvast kah lõbustama
157 |
Jaan
13.04.2006 13:39:55
Su jutt kehtib p4 kohta, a64/dothan üldjuhul elavad üle ka ilma ihs-ta tavaliselt üle sellise triki.
Vähe sellest mõned suudavad madaldatud kellaga isegi töötada nii, see kehtib ka Turion/Dothan prosedele.
üks näide, kus a64 töötab ilma IHS-ta:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=76107
üldiselt uuemad athlon xp mobod oskavad seda int. temp andurit kasutada ja reeglina nendega midagi ei juhtu.
vanematega aga piisab 1-2sec-st tõesti, ise olen hakkama saanud.
| Ho Ho kirjutas: |
Näiteks presku hakkab 90C peal takti madalamale laskma. Siiani pole veel suutnud nii kuumaks kütta et suhtdowni teeks. Igatahes 100C peal veel ei teinud ning töötas sedasi stabiilselt ~24h. |
123 |
