Draqula
06.04.2006 00:21:13
Hardcore SonyEricssoni fännina pean siiski tunnistama, et odavama otsa sonyericutest tasub eemale hoida.
Tundub et olukord natuke sarnaneb Fujitsu läpakatega - Lifebook'id on , amilo'sid ei soovitaks vaenlaselegi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Taavi_R
06.04.2006 01:59:33
Siin ei ole mitte mingisugune võistlustanner, et kumb nüüd parem on.
Draqula, teeb ise endale teema kus kiidab/laidab telefone.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Draqula
06.04.2006 08:37:21
| Taavi_R kirjutas: |
Draqula, teeb ise endale teema kus kiidab/laidab telefone. |
Vabandasin solkimise eest juba ette paar postitust tagasi. Nüüd kus sotid selgeks saadud võib minupärast selle vaidluse lõpust maha tõmmata.
34 |
Teip
06.04.2006 22:11:44
| selline jama, et pärast softivahetust 3.40-lt 3.62-le ei saa enam meili sisse, st kui lähen e-mail ja vajutan ava, siis läheb hetkeks pildituks (just nagu midagi restardi moodi, aga mitte päris, siis tuleb vaikselt jälle pilt tagasi (avaleht), emt kaart. kas on ehk emtil selle 3.62-ga mingi värk?
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
Draqula
07.04.2006 00:09:34
| Teip kirjutas: |
| selline jama, et pärast softivahetust 3.40-lt 3.62-le ei saa enam meili sisse, st kui lähen e-mail ja vajutan ava, siis läheb hetkeks pildituks (just nagu midagi restardi moodi, aga mitte päris, siis tuleb vaikselt jälle pilt tagasi (avaleht), emt kaart. kas on ehk emtil selle 3.62-ga mingi värk? |
Teiste mudelite puhul olen kuulnud et "tehase seadete taastamine" mõnikord aitab, kui telefon peale softi vahetust imelikult käitub.
34 |
Teip
07.04.2006 22:33:15
| Draqula kirjutas: |
| Teip kirjutas: |
Teiste mudelite puhul olen kuulnud et "tehase seadete taastamine" mõnikord aitab, kui telefon peale softi vahetust imelikult käitub. |
nii lihtsalt kahjuks ei pääse, muide see "seadete taastamine" taastab üsna valikuliselt - näiteks konfis säilitab ikka isikliku konfi jms, võibolla nii peabki olema, samas võiks ka ikka olla mingi sügavam taastamine.
veel mõtteid?
kui jõuan lasen täna uuesti softi peale, vaatab mis saab...
...sai siis nii, et emt pani 3.70 peale (tasuta kusjuures) ja praegu allub telefon jälle inimtahtele.
ning abiks oli mustika keskuses olev emt esindus - harvaesinevalt kundesõbralik lähenemine
184 |
.Scorps.
10.04.2006 02:05:03
Teip, kas softiuuendus tehti kohapeal ootetööna ära?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
ffw
10.04.2006 10:52:47
| .Scorps. kirjutas: |
| Teip, kas softiuuendus tehti kohapeal ootetööna ära? |
kusjuures, minu endisel n6230i-l tehti elisas softivahetus ootetööna ära ,ilma pabereid küsimata. küsiti ainult kas läheb garantii korras? ja nii kaks kolm korda. samas k750i puhul taheti pabereid alati näha!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Draqula
10.04.2006 11:02:33
| ffw kirjutas: |
kusjuures, minu endisel n6230i-l tehti elisas softivahetus ootetööna ära ,ilma pabereid küsimata. küsiti ainult kas läheb garantii korras? ja nii kaks kolm korda. samas k750i puhul taheti pabereid alati näha! |
Sõltub kohast nähtavasti. Maifonis on mul sonyericute soft uuendatud alati ilma pabereid küsimata. Ainult siis kui aparaat üks kord välja vahetada tuli, siis küsisti paberit.
34 |
Teip
10.04.2006 11:09:55
| tehti ootetööna (umbes 20 min), selle, et telefonil on garantii avastasid nad iseseisvalt, pabereid ei küsitud, kuigi pole emtist/elionist ostetud.
184 |
hugo
10.04.2006 11:13:35
tõmbasin endale opera mini peale, ( nokia 6230 i) kuid käima ei lähe ,ütleb et tundmatu fail või midagi faili viga ,kas asi softis ? Hetkel on 03.50 peal.
Kuskilt olen enne lugenud et ega softi vahetus põhimõtteliselt midagi telef jaoks juurde ei anna või eksin ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
KillerXP
10.04.2006 22:18:23
| hugo kirjutas: |
tõmbasin endale opera mini peale, ( Nokia 6230 i) kuid käima ei lähe ,ütleb et tundmatu fail või midagi faili viga ,kas asi softis ? Hetkel on 03.50 peal.
Kuskilt olen enne lugenud et ega softi vahetus põhimõtteliselt midagi telef jaoks juurde ei anna või eksin ? |
ja jällegi ei viitsita lugeda mis varemalt ütlesin. 03.50 soft ei toeta opera mini 1.2'hte, mine uuenda. endal oli täpselt sama kogemus
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
.Scorps.
11.04.2006 01:00:37
| ffw kirjutas: |
Elisast on mulle öeldud, et Nokiatel vaadatakse IMEI koodi järgi.
221 |
Teip
11.04.2006 10:37:20
| ffw kirjutas: |
Elisast on mulle öeldud, et Nokiatel vaadatakse IMEI koodi järgi. |
samas kristiine elisa teeninduskeskuses hakkas mingi pruut kohe vinguma, et kui pabereid kaasas pole siis pole ka garantiid jms vaimukusi, softiks oli neil pakkuda 3.50 - siit soovitus parkida seal teisele või kolmandale korrusele, et sellest pommiaugust võimalikult kaugelt mööda käia.
184 |
hugo
11.04.2006 11:58:23
| Teip kirjutas: |
| ffw kirjutas: |
samas kristiine elisa teeninduskeskuses hakkas mingi pruut kohe vinguma, et kui pabereid kaasas pole siis pole ka garantiid jms vaimukusi, softiks oli neil pakkuda 3.50 - siit soovitus parkida seal teisele või kolmandale korrusele, et sellest pommiaugust võimalikult kaugelt mööda käia. |
no 3.50 on ju vana soft ,mul see peal ammu .palju see vahetus maksab muidu,100 ? kas tehakse kohe ära ?
40 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.04.2006 16:34:47
Keegi mõnda softi oskab anda millega saan mobiili muusikat, mänge ja pilte uppida ja alla tirida ... PC Suite ei funka mul ... Ainult lasi mälust backapi teha ja kõik
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Karr000
12.04.2006 17:02:16
| MobiMB ja Oxygen Phone Manager on ka asjalikud programmid.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.04.2006 22:24:03
Kas on kellelgi veel mõnda programmi pakkuda?
Oleks hea ka, kui need on vabavaralised. Enim huvitab ikkagi piltide laadimist mobiililt arvutisse.
Muidugi kui keegi teab häid theme siis andku mulle teada
YAGA müügiputka |
143 |
Karr000
12.04.2006 22:25:02
| kjaups kirjutas: |
Muidugi kui keegi teab häid theme siis andku mulle teada  |
www.zedge.no on mulle alati meeldinud.
88 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.04.2006 22:28:10
| Karr000 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
www.zedge.no on mulle alati meeldinud. |
Sinna satusin ise ka, kuid kui tahtsin kontot teha, siis ütles, et mu e-mail on juba kasutusel ja kui saatsin sellele e-mailile uue parooli, siis seda parooli ei saatnud. Muud e-maili pole ka regamiseks ning ise küll ei mäleta, et oleksin seal ennast reganud
Eks jään ootama, äkki kunagi see salasõna tuleb kohale
[EDIT] @ Sixten
Mul juba on hotis konto olemas. Teist ma kusagile ei taha.
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 12.04.2006 23:34:55, muudetud 1 kord |
143 |
Sixten
12.04.2006 23:31:27
kjaups, ei ole ju raske hoti või kuhugile mujale maili aadressit teha, et saaks kontot aktiveerida .
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
.Scorps.
14.04.2006 19:46:02
kjaups, võta PC Suite ja vali sealt File Manager, saad küll faile liigutada. PC Suite tõmbasid muidugi Nokia kodulehelt uusima, eks?
Mis ühendust kasutad, kaabel, IR või BT?
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.04.2006 20:29:48
.Scorps., tõmbason kõige uuema 6.7 versiooni. Kasutan IR-i. Jamanud selle PCSuitega igat jumalamat moodi. Lõpuks õnnestus niimoodi pildid arvutisse saada, et viis tükki lasi korraga arvutisse tirida ning siis need mis viis tiritud sain, need pidin mobiilist ära kustutama, muidu jäi neid viite tiritut uuesti ja uuesti kuvama selle PCSuite all
YAGA müügiputka |
143 |
oliver.
14.04.2006 20:45:59
| huvitav, kui ma 6230i-st pilte sikutan, siis lähen telefoni otse my computeri kaudu (üle BT) ja copy-paste. Milleks need lisaliigutused?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Karr000
15.04.2006 16:44:21
| Kas selle esikorpust ka kuidagi lahti saab? Ma kardan, et kui tirima hakkan, on jupid ja pisarad taga.
88 |
Mart352
15.04.2006 17:19:58
| Karr000 kirjutas: |
| Kas selle esikorpust ka kuidagi lahti saab? Ma kardan, et kui tirima hakkan, on jupid ja pisarad taga. |
Ikka saab, ettevaatlikult ülevalt alustad, ühelt küljelt on veidi rohkem laiali, sealt tirid ka veidi ja tulebki ära. Ma esimest korda mõtlesin, et nüüd lõhkusin kindlalt midagi ära aga polnud kedagi häda.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Karr000
15.04.2006 19:33:12
Oh sa kurat, tuligi.
88 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.04.2006 14:41:52
Sain siis täna sinna ZEDGEsse uue konto loodud (uue mailiga) ning siis otsisin seal juba stuffi mingi 30 minutit ja järsku POPPeeper annab teada, et hotis kiri, avan ja vaatan, et minu paar päeva tagasi saadetud andmede reguest jõudis kohale ... No jaaa, miks ma siis selle uue konto pidin tegema, oleksin 30 minutit veel oodanud
Aga jah. PCSuite't kellelegi ma ei soovitaks. Osad pildid tiris alla veel vigaselt ka ning mõtlesin, et telefoni viga ja kustutasin need mobiili mälust ära. Leidsin sellise programmi nagu MOBILEdit! 2.00 ja oppa. Selline suur hulk valikuid + kõik töötab ilusti. Sain kõik vajalikud asjad paari hiire klõpsuga ära tehtud
YAGA müügiputka |
143 |
.Scorps.
16.04.2006 16:36:20
| kjaups kirjutas: |
| Aga jah. PCSuite't kellelegi ma ei soovitaks. Osad pildid tiris alla veel vigaselt ka ning mõtlesin, et telefoni viga ja kustutasin need mobiili mälust ära. |
Ei tea, mul töötab küll ilusti. Aeglasevõitu ühendus on (datakaabel), kuid kiirem kui IR/BT, kui faile vahetada. Backupi tegemine on ka kenasti töötanud.
221 |
KillerXP
16.04.2006 18:18:23
| kjaups kirjutas: |
Ei tea, mul töötab küll ilusti. Aeglasevõitu ühendus on (datakaabel), kuid kiirem kui IR/BT, kui faile vahetada. Backupi tegemine on ka kenasti töötanud. |
PC Suites viga ei ole, pigem on kala maetud kuhugi mujale. IR on jah üpriski aeglane, soovitan selle telefoni puhul kasutada mälukaardi lugejat, sellega saab üpriski kena kiirusega kõik andmed kiiresti kohale. Endal läpaka küljes olemas MMC/SD lugeja nii et sellega muret ei teki ja aegajalt kaarti välja võtta ka raskust pole.
93 |
Karr000
19.04.2006 22:19:27
Kas mingi nipiga saab pleierit kõvemaks ka, mingi programm või muu nipp äkki? Hetkel on nii, et kui mõni auto või buss mööda sõidab, pole muusikat kuuldagi. Kuidagi veel vaiksem, kui raadio.
Muidugi saab .mp3 failidele volume boosti teha aga 512mb jagu laulude jaoks läheb pisut tüütuks.
88 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.04.2006 22:57:15
Karr000, no ma ise tegin nii, et volume buust ja siis neroga encountisin neroga mp3-meks, sest siis läks loo maht väiksemaks.
Ise ajan 32 megase kaardiga endal kõik vajaliku ära (ainult head lood peal ) ning kui peakomplet on küljes, siis ei kuule juba keskmise heli tugevusega midagi väljaspoolt
YAGA müügiputka |
143 |
Sixten
19.04.2006 22:59:16
kuidas see volume boosti tegemine käib ? ja mp3 mahtu väiksemaks ? oleks ka huvitatud sellest
77 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.04.2006 23:08:03
Ma näiteks ise panen Audacity 1.3 betaga loole vajalikult vilinaid juurde ja siis neroga tõmban Encound to mp3 pro ja siis GO. Alati see mingit erilist vähendamist ei anna, kuid mõnikord on isegi 6 megane lugu kukkunud 3 peale
YAGA müügiputka |
143 |
.Scorps.
20.04.2006 16:39:15
kjaups, bitrate ka vähenes muidugi selle muutmisega, eks?
Vaiksevõitu on pleier ka 6230'l. Lasin Tevalos 3,5 mm pesa külge joota, originaalklapid lõikasin ära ja praeguste Philipsi nööpklappidega (ca 160.-) läks muusika natuke kõvemaks küll. Kui suuri klappe kasutada, on veel valjem.
HF ümberehitus on hea ka helikvaliteedi kohapealt, korralike klappidega on heli parem küll.
Võimendi kohta on siin ka üks teema.
Kas raadio võimu kohta pole kellelgi ideid? Kirjutasin sellest ka eeltoodud teemas, kuid vastatud ei ole.
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.04.2006 16:58:49
.Scorps., hmm, bitrate kohta ei oska hetkel öelda, kuid kõrvaga mingit erinevust küll kuulda polnud
Midagi ta kindlasti kärbib (miks muidu selline faili suuruse vähenemine), kuid moblas kuulamiseks sobib küll (ka orginaal peakomplektiga, mis annab suht head heli)
[EDIT] Kas sellist asja pole võimalik teha, et vahele pistad eraldi võimu ja siis alles peakomplekti.
Ma olen näinud, et sellele moblale saab eraldi pisikese kõlli süsteemi osta millel oma võim ja aku ning pidavat päris hea olema, kuid enam ei meenu, kus seda nägin ja palju maksis
YAGA müügiputka |
143 |
.Scorps.
20.04.2006 17:00:58
kjaups, bitrate'i annab ju muuta ka, kui faili ära salvestad. Oleneb kõllidest/klappidest ja ka bitratest, aga vahe peaks kuulda olema küll korralike heliallikatega.
Klappidega kuulamiseks pole väga kõrget kvaliteeti tõesti vaja, eriti tänavamüras, kui helitugevusest ka väheks jääb.
Tõsi, originaalklapid pold kõige hullemad, kuulata kannatas küll. Kuid uued on ikka paremad.
Kes enda oma lõikuda ei raatsi, võib siit valmis asja tellida.
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.04.2006 17:06:50
| Kes enda oma lõikuda ei raatsi, võib siit valmis asja tellida. |
No ma eriti oma kõrvaklapidest tuleva hääle üle ei kurda. Mobiil ju siiski mõeldud helistamiseks , kuid jah, tavarakenduse leiab ta minul küll väga suurel osal MP3 pleierina.
Kui ma sinna vahe juppi oma philipsi HP800-ja külge ühendan, siis aku saab küll jube ruttu tühjaks
YAGA müügiputka |
143 |
Karr000
20.04.2006 17:29:28
Tänud, andsin tellimuse sisse.
88 |
spikhoff
20.04.2006 19:20:40
Varsti saab selliseid pistikuid tellida sinna, et ühendada võimsama CPU, GPU ja RAMi kah juurde
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
oliver.
21.04.2006 13:03:47
| kjaups kirjutas: |
Kas sellele Symbiani saab ka peale lasta?
Mis head ja halvad küljed sellega kaasnevad? |
ei saa.
239 |
aCe
25.04.2006 00:01:19
Kui kellelgi kogemusi üleminekuadapteri ja non-Nokia kõrvaklappide 6230i-ga ühendamise kohta,siis võiks muljeid jagada.
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
41 |
.Scorps.
25.04.2006 02:21:23
| aCe kirjutas: |
Kui kellelgi kogemusi üleminekuadapteri ja non-Nokia kõrvaklappide 6230i-ga ühendamise kohta,siis võiks muljeid jagada.  |
Olen vist asjast rääkinud juba, kuid topelt ei kärise.
Lõikasin originaalklapid ära ja lasin siis Tevalos 3,5 mm pesa otsa joota, kui selgus, et niisama ümber keeramine puhast heli ei anna (ragises, kui liigutada). Pesa ise maksis 16.-, jootmine 50.- (oskaja mees teeb ise ära).
Philipsi nööpklappidega on heli valjem ja kvaliteetsem küll, suurematega muidugi veel parem. Isegi kõlarid kannatab taha ühendada.
Kes oma handsfreed lõikuda ei raatsi, võib siit valmisehitatud jupi tellida.
Ahjaa, mul küll 6230, kuid HF on sama (HDS-3) ja ka telefonidel muusika kohapealt suurt vahet ei ole.
221 |
KillerXP
25.04.2006 12:57:07
| ja mina olin see kes ostis eile japside poolt tehtud toote mis digi.pri.ee lehel ka kenasti ülesse näidatud on. Töötab kenasti, telefoniga ühendus üpriski jäik aga see vist oligi alguse asi nokiatel, pärast läheb pehmemaks. Helitugevuse regulaatorit kahjuks pole. Ja nupu kohta nii et ma ei tea ka sminu telefoni viga või ei tahtnud eriti kergelt käske võtta vastu. Kord võtab kiirelt järgmise loo ette mp3 mängijas, teine kord peab peal hoidma nii seki ja siis annab märku endast
93 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.04.2006 15:24:35
KillerXP, mul venis ka telefon igal pool, kuid asi oli taustapildis. Nimelt oli see liiga suur (400 kilo) ning telefon ei suutnud kusagil normaalselt mõelda.
See kuhu see pistiks käis oli alguses tõesti jäik, kuid nüüd on aga nii kuradima lõdvalt külge ja maha käiv
YAGA müügiputka |
143 |
KillerXP
25.04.2006 16:34:57
| kjaups kirjutas: |
See kuhu see pistiks käis oli alguses tõesti jäik, kuid nüüd on aga nii kuradima lõdvalt külge ja maha käiv  |
taust mul niivõrd suur ei tohiks ollagi, kasutan ühte theme'i mis algselt oli, enam peast ei mäletagi mis see täpselt oli, kõik muud viled on maha keeratud (liikuvad pildid jne). ja täna ma juba hakkasin tundma kuda muusika seisma jäi ja ütles et ühendage peakomplekt loodame et see igapäevaseks ei muutu
93 |
baskin
25.04.2006 22:50:00
Selline küsimus, et kas kuidagi tekstifaile saaks datakaabliga telefoni lasta. Koolis oleks hea kasutada, arvutis hea valmis kirjutada ja kaabliga kenasti telefoni
http://www.telemark.ee/?op=body&id=55 ma ei saa aru, mis mälud seal täpselt müügis on, kas need 6230i- le ka sobivad
Sixten
26.04.2006 19:13:54
| sa mõtled wordi dokumente telefoni ? Minu arust ei saa, ma olen isegi proovinud seda.
77 |
KillerXP
26.04.2006 19:39:45
| niipalju kui mina tean ei ole võimalik isegi txt faili võimalik lugeda nii kahju kui see ka pole. üritasin kunagist netist tirida tavalist txt faili ja avamisel ütles vist et tundmatu formaat või igastahes midagi ilusat ma küll ei näinud
93 |
