soe1
12.04.2006 08:17:03
BIOS seaded |
| Tekkis küsimus, et kas on biosist kõik õieti pandud. Nimelt on seal BIOS Featurese all [Superspeed] ,CPU Fregency 200 mhz, PCIE clock 100 mhz, PCI clock lock enabled. Protsessoriks on AMD Athlon 64 3000+ (1800MHz) 512KB L2 cache Socket 939 inbox, Venice core, ja video on MSI his Radeon x600xt, 128 mb, 500/378.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
KyBer
12.04.2006 09:49:54
| nagu oleks kõik õigesti jah .. millest selline murelik küsimus üldse tingitud?
98 |
soe1
12.04.2006 11:33:21
Lihtsalt kunagi kui vahetasin prose ja emaplaadi siis K-arvutis pani peale, aga ta ütles et ei mäleta mis see prose oli ja pani piossi endaarust õiged numbrid kuid soovitas üle kontrollida. Kuna ise pole piosi alal suurem asjatundja siis mõtsin nõu küsida. Kuid muidu Töötab arvuti ilusti. Lihtsalt lootsin, et äkki on valed ja läheb paremaks
14 |
Riivo
12.04.2006 17:14:51
| kõik on õige jah. kui oleksid korralikult valed, küll sa siis aru saaks
221 |
soe1
12.04.2006 17:34:39
| Veel oleks selline kusimus, et mul on d ketas kiirem ja c aeglasem. Nuud lasin d-le ka wini peale. Tahaks lasta nuud c-lt maha ja teha d ketas c-ks Kas see on vaja kuidagi piossist muuta.
14 |
Riivo
12.04.2006 17:57:56
| jumperitega muudad praeguse d ketta masteriks
221 |
soe1
12.04.2006 18:32:54
| Kuid kas peale jumperite umber tostmise on vaja ka ketastel windowsis lihtsalt tahed ara vahetada, voi teeb ta seda ise automaatselt.
14 |
Riivo
12.04.2006 18:34:21
| muutuvad automaatselt
221 |
tsihh
12.04.2006 22:31:17
| Kõik oleneb sellest kuidas sa d'le windows peale lasid. Kas c oli sel ajal küljes ja määratud bootivaks kettaks?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
soe1
27.07.2006 10:38:08
Peale laskmise ajal oli puutivaks cd ja second puutiv C ketas. Ja C ketas oli küljes
Kerkis jälle probleem esile. Kuna ei saanud seda ketta asja korda siis lõin käea. Tõstsin jumperid ümber kuid ikka D on kiirem. Nüüd lasin Windowsi D peale. Kõik muidu ok, aga hakkasin installima ditan questi demo ja ei lase ütleb et ruumi vähe. Tegelikult ruumi mõlemal kettal küll. Otsisin siis googlist ja sain abi et vaja registris üks asi muuta. See aitas kuid kui mängima hakkan siis kõik tekst kadunud. Tekstide asemel oli mingi vea teade. Ei mäleta mis see oli. Igatahes tahaks asja saada ikkagi nii et c on kiirem ja d aeglasem ja win on c peal. Kas ainult uuesti wini istall ja aeglane ketas installi ajaks välja aitab või on mingi lihtsam ja kiirem viis?
14 |
