wari
12.04.2006 17:06:17
Kas sülearvutis saab kasutada kiiremat mälu. |
selline olukord et sülearvuti andmed ütlevad et toetab kuni 2X 512mb pc2100 mälu
praegu aga on 512 pc2700 mälud odavamad
kas mälud lihtsalt hakkavad minu masinas aeglasemalt tööle, või pean ikkagi õige kiirusega ostma
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
g3n1us
12.04.2006 17:16:48
| Nad hakkavad väga suure tõenäosusega lihtsalt aeglasemalt tööle. Odavam tuleb sul õigeid mälusid osta.
98 |
Hiid
12.04.2006 18:05:23
ilma proovimata ei ole 100%kindel, aga peaksid töötama küll. Ja töötavad aeglasemal kiirusel. Kui odavamad, siis on mõistlik osta küll
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Riivo
12.04.2006 18:18:43
| kindlasti tuleb enne proovida, kuna läpakad on ses suhtes suurtest arvutitest kapriisemad
221 |
madisxxx
12.04.2006 18:23:49
kui plaan ordist osta siis seal pandi mul kohapeal sisse ja prooviti järgi kah..
102 |
.:MDK:.
12.04.2006 18:43:36
kuna küsimus läheb kenasti teemasse siis ei hakka uut teemat tegema. Everest ütleb, et mul on "Supported Memory Types - DDR333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM". Kaheldav, et ddr1 ja ddr2 samasse pesasse lähevad, aga kuna pinide arv on sama ja sälk peaks ka sama koha peal olema, siis... ? Lisaks sellele väidab Everest, et mu memory controller on dual channel, aga active mode on single. saa sa siis nüüd aru....
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
purexpure
12.04.2006 18:49:48
| .:MDK:. kirjutas: |
väidab Everest, et mu memory controller on dual channel, aga active mode on single. saa sa siis nüüd aru....  |
L2hed vuta vuta biossi ning paned duali peale.
edit: kas sul praegu on siis 2x256 v8i 1x512? kui on 1x512 siis sa ei saa dualis seda m2lu jooksma panna.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Krizto
12.04.2006 18:58:38
| ega jah. läpakat on tõesti päris kapriissed mälude koha pealt. ühe läpaka peal pc2700 ei läinud tööle, kuid pc3200 töötab
54 |
.:MDK:.
12.04.2006 23:07:59
| purexpure kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
edit: kas sul praegu on siis 2x256 v8i 1x512? kui on 1x512 siis sa ei saa dualis seda m2lu jooksma panna. |
mälu on 2x256. bioses pole selliseid valikuid, sest dualit tal tegelikult olla ei tohikski, minu teada.
edit:
| The Mobile Intel® 910GML Express chipset supports up to 2 GB of single channel DDR 333 MHz or dual channel DDR2 400 MHz system memory |
oleks ddr2 siis oleks dualis? kahtlane süsteem.
96 |
trv
23.11.2006 12:36:59
| teema jätkuks seline küsimus, et läpatsil on see praegu Infineon kiviga sodim 512 mb ddr2 mälu, aga kas vaja teine 512 pulk juurde osta. et kas peab olema täpselt sama tootja mälu, või ka mingi suvaline SO-DIMM 512mb ddr2 mälu, et dualis tööle hakkaks?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
Riivo
23.11.2006 18:07:58
| trv kirjutas: |
| teema jätkuks seline küsimus, et läpatsil on see praegu Infineon kiviga sodim 512 mb ddr2 mälu, aga kas vaja teine 512 pulk juurde osta. et kas peab olema täpselt sama tootja mälu, või ka mingi suvaline SO-DIMM 512mb ddr2 mälu, et dualis tööle hakkaks? |
teoorias võib olla ka soodsam. praktikat on raske ennustada
221 |
