Precision
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
UrmoZ
09.04.2006 14:36:36
iseenesest vb isegi on, aga sinu sys´ile paneb mingil hetkel piiri ette
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
diisel2.0
09.04.2006 15:09:33
nii, 2,8ghz 1,45v prime 2h stabiilne , 2,7ghz tegin 4,5h prime ja stabiilne
33 |
UrmoZ
09.04.2006 16:03:35
| diisel2.0 kirjutas: |
nii, 2,8ghz 1,45v prime 2h stabiilne , 2,7ghz tegin 4,5h prime ja stabiilne |
2x prime´i jookseb ikka?
205 |
diisel2.0
09.04.2006 16:07:35
| UrmoZ kirjutas: |
2x prime´i jookseb ikka? |
2x prime ta mul jooksiski ,prime asemel kasutan sp2004 ,neid 2 tk lahti siis
33 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
UrmoZ
09.04.2006 22:30:03
on see san diego?
205 |
margusser
09.04.2006 22:31:06
| UrmoZ, yea
167 |
ossa
11.04.2006 15:51:18
3100 mhz + vesi , pole paha, see prose müügis kah
Volt on päris karm
Mu 3700 + on 2650 mhz veel stabiilne, üle 2800 pole saanud
Muidugi pole üle 1.55 volti andnud
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
margusser
11.04.2006 15:53:36
Volt on päris karm
1,7 karm?
167 |
Wiltz
11.04.2006 16:47:54
õhu jaoks oleks see üsna ektreemne volt, kõik oleneb siiski jahutusest (õigemini max load tempist!)
9 :: |
226 |
neoman
11.04.2006 17:33:47
See oli minu vana prose 8) spongel tegi def voldil vist 2600mhz Primet kui ma ei eksi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
limp
11.04.2006 21:22:13
haloo jälle.. tekkis selline küsimus et kellelgi dfi nf4-d plate on olnud? et millised sata siinid tal lukus on? oleks soov jälle klokata, aga ei taha kettaid aia taha saata
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
weedstone
11.04.2006 21:23:33
ketast see vist niisama lihtsalt ära ei tapagi, aga tulemused kannatavad küll
124 |
Wiltz
11.04.2006 21:45:40
limp, miks sa ei proovi??? pane mingi 250 peale ära ja kui asi üles ei lähe, siis on ju selge!? ketast see ära ei tapa, vähemalt üks selline katse kohe kindlasti mitte
9 :: |
226 |
Elof
11.04.2006 23:11:28
| Wiltz kirjutas: |
| õhu jaoks oleks see üsna ektreemne volt, kõik oleneb siiski jahutusest (õigemini max load tempist!) |
Kas siis tegelikult lämmastiku all 2V'ga pidevalt masinat käiates oleks kõik nagu Norras ? Prose eluiga pigem pikeneb kui töötemp ülimadal ( ) ?
Huvitab see teoreetiline külg. Ütleme, et keegi suvatseks pidevalt vedellämmastikku torusse kühveldada.
175 |
Sponge
11.04.2006 23:20:58
| TanElofJ kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
Huvitab see teoreetiline külg. Ütleme, et keegi suvatseks pidevalt vedellämmastikku torusse kühveldada. |
too mulle mõni prose, (amd) mis vedel lämmastikku kannatab stiilis (peale kühveldada) 8) ok see oli niisama ilkumine, üldiselt ega pinge ja kuumus head ei tee, aga mõitlikes piirides why not
323 |
Elof
11.04.2006 23:30:16
Bartonid peaks olema igati viksid
175 |
Sponge
12.04.2006 00:01:27
Bartonid peaks olema igati viksid  |
njh ma eeldasis et s939 prosed
323 |
weedstone
12.04.2006 00:07:02
milline s939 prose üldse kõige parema kellatavusega on? mõtlen rohkem nagu 24/7 jooksutamises
124 |
ceemic
24/7@kalal
12.04.2006 00:15:35
| weedstone kirjutas: |
| milline s939 prose üldse kõige parema kellatavusega on? mõtlen rohkem nagu 24/7 jooksutamises |
optyd vast
322 |
Wiltz
12.04.2006 01:08:24
TanElofJ, jah, kuid prose eluiga mitte ei pikene, vaid lihtsalt on pikem kui temp on madalam!
kui kasutada proset pidevalt näiteks jahutuse all, mis hoiab tempi tõusmast üle -80C (see on suht laest võetud arv), siis on tema eluiga teoreetiliselt palju pikem kui kasutades sama prose pidevalt jahutusega, mis laseb tempil tõusta max näiteks +60C'ni. suurema vcore'ga kasutamine jällegi lühendab eluiga, nii et...
9 :: |
226 |
ossa
12.04.2006 08:20:52
Ostsin siis omale kaks odavat PQI 1 Gb pulka ja timmingutel 2,5-3-3-7
3,0 V peal jooksevad 250 Mhz
Muidugi seda 2T peal
20 |
-m.a.r.x-
12.04.2006 18:02:55
| Mis kividega?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Wiltz
12.04.2006 18:33:18
eks siis vast PMI kivid ma eeldan!?
aga jah, mis siin ikka imestada, jookseks nad 250 1T'ga, oleks juba päris hea diil üldiselt võiksid proovida 3.3.3.8 või siis vastavalt 3.4.4.10'ga ka, et mis mhz maksimaalselt kasutatav on, kuna see cl 2.5 vs. 3 võib olla päris mõnus pidur, mis samas ei anna reaalselt performances suurt midagi juurde!
9 :: |
226 |
