marqs
06.04.2006 17:48:48
just. mu jutt oli tegelikult rohkem Overkilla pihta mõeldud.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
gandalf
06.04.2006 22:29:18
Kui ma väga ei eksi siis peaks see toimima läbi Evolutioni. Ühesõnaga Evolutioni seadetest määrad nädala esimeseks päevaks Esmaspäeva. Kogu see kalendersüsteem peaks käima läbi Evolutioni.
anonymic
07.04.2006 15:36:46
| kuidas linux kettalt kustutada?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Zorzi
07.04.2006 19:16:28
| kuidas ubuntu5.10 kernelit update-ida ?
mihkelv
07.04.2006 19:32:24
| Zorzi kirjutas: |
| kuidas ubuntu5.10 kernelit update-ida ? |
Ubuntus annab ju update manager märku, kui on uuendusi sh. kerneli uuendusi...niiet ega ei peakski suurt selliste asjade pärast pead vaevama
Ütle, miks sa tuuma uuendada tahad?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Zorzi
07.04.2006 20:27:49
| mihkelv kirjutas: |
| Zorzi kirjutas: |
Ütle, miks sa tuuma uuendada tahad? |
Mul on 64bitine ubuntu.
nvidia graafikaga on probleem graafiliselt sisse logida ei saa.
Rootina saab kernelit uuendada ka.
nvidia uusimaid drivereid ei saa installida kui kernel on 2.6.15 uuendatud.
recoveri mode-is saab uuendada kui netist kernel alla laadida ja lahti pakkida.
installimisel vajaks abi kui peab deb-i sudo-sse sisestama.
nt. i386.deb aga kui mul on 64 bitine op siis mis ma pean i386 aseme kirjutama ?
gandalf
07.04.2006 22:31:20
5.10 on täiskomplekt nii, et seal peaks kernelile vastav nvidia moodul alati olemas olema. kui sa just ei ürita nvidia lehelt mingit nende driverit installida ei näe ma siin probleemi.
Üldiselt proovi end selgemalt väljendada. Suurt midagi ei saanud aru praegast. 64bit tähis on amd64 aga kuhu sa seda kirjutada kavatsed ma tõesti ei taipa.
AMD
08.04.2006 09:53:08
| anonymic kirjutas: |
| kuidas linux kettalt kustutada? |
rooduna...
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
obundra
08.04.2006 11:26:51
| AMD kirjutas: |
rooduna...
Nii jäävad partitsioonid alles.Kui kõige täiega maha vaja, siis töötavas linuxis lihtsalt fdiskiga partitsioonid ära kustutada.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Marduuhin
108 |
anonymic
08.04.2006 17:54:07
| ei kasuta linuxit kuna ei saa netis käia ja sai alguses 30gb antud ära ,nüüd tahaks seda tagasi kuna ruumi vaja
17 |
Herr Kurm
08.04.2006 18:07:49
| ei kasuta linuxit kuna ei saa netis käia |
kui ei saa netis käia siis tuleb asi korda teha, mitte kirvega kurge püüda
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
anonymic
08.04.2006 18:10:09
| mul traadita nett ja ma ei oska usb adapteri draivereid linuxile töötavaks teha
17 |
Herr Kurm
08.04.2006 18:13:29
siis küsi abi. Selleks see teema siin ongi
-portfolio- |
19 |
anonymic
08.04.2006 18:17:04
äkki aitad tegemist micronet sp907gk adapteriga.
17 |
doh
08.04.2006 20:56:23
| Kas ndiswrapper ka usb wifi adaptereid toetab?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
obundra
10.04.2006 00:23:32
Võiks proovida nende draiveritega, pead ei anna aga 907gk peaks olema sama kivi peal.
25 |
lillexxx
11.04.2006 21:23:58
| Ubuntu 5.10. Installisin ndiswrapperiga Broadcomi wifi kaarti ja seadistasin NetworkManager-iga. Kõik töötas 5+. Peale restarti aga Network Settingsi all wlan0 puudub, ndiswrapper -l annab vastuseks: bcmwl5a driver present, hardware present. ndiswrapper -m :modprobe config already contains alias directive. Kõik oleks nagu OK, aga wlan0 on network'i alt puudu ja Device manager näitab ka Broadcomi kohta Unknown (0x4318).
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
doh
12.04.2006 08:11:12
sudo modprobe ndiswrapper
sudo ndiswrapper -m
need käsud tuleb kirjutada peale driverite installi.
50 |
raitm
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
lillexxx
12.04.2006 15:34:25
| doh kirjutas: |
sudo ndiswrapper -m
need käsud tuleb kirjutada peale driverite installi. |
Kõik saigi nii tehtud nagu vaja ja kõik ka töötas ilusti. Peale restarti enam wlan0-i pole ja vana eemaldades ja uuesti installides enam Networki alla ei teki.
34 |
grandmastera
13.04.2006 15:24:21
Kuidagi ei õnnestu Gschem'i uusimat versiooni installida.
http://www.geda.seul.org/download.html
Kui sealt nüüd "Download DEB" võtta, ja selle alt panna package GEDA installima, siis tekib
palju ""sõltuvus"" probleeme. Kuidagi peaks saama ju teha nii, et ta hakkaks vajalikke pakke ise downloadima FTP serveris.
praegu olen seda teinud käsitis pakk haaval, aga mitte ei näi lõppu tulevat. Tööd oleks vaja automatiseerida.
Synapticu kaudu ei saa uusimat versiooni kätte (või äkki saab kui lisada viit, kust ta vaataks?).
Niiet, kuidas saaksin kõige lihtsamalt vajalikud pakid Ubuntu 5.10'le peale installida?
Ja siis veel üks asi: eile läksid suht paljud dependenc'id gschem'i installimis üritusega nässu.
Synaptic näitab, et on broken pakke. Mis variandiga annaks asja parandada?
Tervele süsteemile ei tahaks reinstalli teha.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pacho
25 |
jeq
16.04.2006 09:16:46
Ubuntu selline ilus vidinake on jah, aga küsimus, kas msn messengeriga on võimalik ühildavus et ma saan voice ja webcam pilti kasutada?
Teiseks, ei ole veel suutnud skype peale lasta, leiab mingid puudujäägid
muidu on kõik tibents tobents
_________________ Tänud! |
AMD
16.04.2006 17:56:26
amsn peaks nende asjadega hakkama saama.
Kas ubuntul ei ole midagi, mis ise vajalikud pakid tiriks?(nagu gentool portage)
145 :: |
12 |
yllse
16.04.2006 18:08:44
| jeq kirjutas: |
muidu on kõik tibents tobents |
Need puudujäägid (depends on) on Ubuntu-s olemas, installi Synaptic -ga ära.
Skype_ _ _.deb pakett läheb Dapper vers 6.04 -le.
Breezy v.5.10 -le tuleb tõmmata Fedora Core RPM pakett ja convertida see .deb paketiks:
sudo alien skype-_ _ _.rpm
see alien vaja ka Synaptic -ga installida
bmwgangste
16.04.2006 18:29:12
Mul siis küsimus. Tõmbasin omale pool aastat tagasi Knoppix live cd ja linux hakkas huvitama, praegu plaanis panna kahele arvutile see peale ja nats uurida teda.
Aga tekkisid kerged probleemid, kui ftps või https tõmmata kuskilt ubuntut või mingit muud linuxit, siis seal saab valida, millist, kas i386, ppc, amd64 jne. Et millist ma nendest siis valima pean, arvutit vaadake profiilist (esimene arvuti muidugi).
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Marduuhin
108 |
Ho Ho
16.04.2006 18:32:21
i386, i586, i686 või ehk ka P3 kui selline valik on.
PPC on mac'idele ning amd64 64bit masinatele.
87 |
bmwgangste
16.04.2006 18:59:22
ok tänud asi selge
20 |
Valdars
16.04.2006 20:24:37
| Aga mis täpselt on i386, i586, i686 vahe?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Ho Ho
16.04.2006 20:33:33
http://en.wikipedia.org/wiki/I686
i586 peaks olema AMD k6 seeria, pentium1 ja 486, i386 siis loogiliselt järeldades 486
Loomulikult töötavad uuemate arhitektuuride peal kõigi vanemate arhitektuuride programmid.
87 |
gandalf
16.04.2006 22:07:06
| i386 on nö kõige madalamale astmele orienteeritud, seega garanteeritakse, et ta töötab kõigil x86 masinatel (nt siis 386). i586 ja i686 on siis vastavalt optimeeritud kõrgematele tasemetele. pentium pro ja ülespoole on i686. kasulikum.
bmwgangste
16.04.2006 22:33:56
| Aga palju see ubuntu 5.10 i386 ruumi võtab, kui ma ta 2rainstallin, kas keegi teab umbes?
20 |
raido357
16.04.2006 22:35:05
| ruumi võtavad nad ühtemoodi, kernelid erinevalt kokku lastud..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
bmwgangste
16.04.2006 22:48:27
| No umbes teab keegi, kas 2,5 Gb st piisaks?
20 |
gandalf
17.04.2006 00:58:01
| piisab lõdvalt. kõik sõltub pakkide hulgast mille sa peale lased. Minul on praegu puhtalt süsteemi all 2.3GB sh päris palju lisaprogramme, mida alguses peale ei lasta. arvesta sellega,et süsteemi kettal oleks alati vähemalt paarsada mega vaba ruumi. muidu võib uuendamise käigus ajutiselt puudu tulla.
arrow
17.04.2006 10:06:17
Tahan kopeerida XP partitsioonilt Thunderbirdi failid Kubuntu /home/blabla./thunderbird kausta. Üldiselt töötas see Suse linuxis, aga Kubuntu paneb näkku.
Ütleb, et pole õigusi Inbox kausta kirjutamiseks. Proovin muuta kasutusõigusi, aga isegi juurkasutajana ei luba. Milles jama? Ei viitsi uuesti kõike viite accouti siise trükkima hakata.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
RPG16
17.04.2006 15:38:53
Aga mul tahab ta juuserneimi ja pässi, proovisin winni kasutajaga aga ei midagi
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Max Powers
17.04.2006 15:43:23
Live CD?
Sellel oli mingi keeleprobleem ehk siis tuli valida inglise keel ja mitte eesti.
182 |
RPG16
17.04.2006 15:57:38
oli jah live cd, panin keeleks inglise ja probleem lahenes, hetkel plaanin winxp vahetamist ubuntu vastu
eelnev linuxi kogemus on yoper'iga
166 |
Alari A.
17.04.2006 16:04:36
| RPG16 kirjutas: |
hetkel plaanin winxp vahetamist ubuntu vastu  |
nii nad kõik räägivad suurem probleem vaja lahendada siis kolitakse wini pääle tagasi
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
RPG16
17.04.2006 18:05:00
| Vot, kolisingi linuxisse aint nüüd vaja saada mp3 tööle, miskeid koodekeid vast vaja
166 |
Alari A.
551 |
RPG16
17.04.2006 19:28:07
No aitäh aga ma otseselt ei küsinud abi
asja lahendasin xmms'iga
166 |
Alari A.
17.04.2006 19:40:24
et andsid nii sama teada
551 |
RPG16
17.04.2006 19:50:17
No oli küll alguses probleem aga lahendasin kasutades
syaptic package manageri
166 |
bmwgangste
19.04.2006 13:25:51
Hakkan täna õhtul win xp ja Ubuntut installima, küsin kõik ära milles vähegi kahtlen siis.
Kuidas siis alustada, millal partitionid teha, kas praegu winis või hiljem kuskil linuxis, millal format teha jne, ühesõnaga järjekord, endal pole aega midagi valesti teha ja siis uesti katsetama hakata.
Ja siis kui Ubuntu 5.10 installimise cd sisse paned boodid ära, siis tuleb valik, kas vajutan Enter või panen mingi käsu (install jaoks või millegi muu jne) Et kas vajutan Enter ja hakkan installima või on parem mingi käsuga panna, et hiljem midagi mugavam oleks?
Ühesõnaga pole enne Linuxiga eriti kokkupuutunud, väljaarvatud Live Cd. Nüüd kui midadgi teha pole hakkan Ubuntut uurima.
PS! Format C: teen ma täna nikunii, pole vaja kirjutada, et Ubuntu installimiseks pole vaja Formatit teha või midagi sellist, Win on mul lihtsalt täega segamini, normaalseks tööks vajalikud failid puudu ja üldse tahaks pahnast lahti saada.
20 |
Alari A.
19.04.2006 13:34:17
xp plaate sisse ja hakka installima,tuleb hetk kus saad partatasioone teha,tee u.512mb jupp swapi jaoks ja mõned GBd ubuntule.
võiks siis umbes nii välja näha:
1 win xp (tee fat32 et ubuntu all kirjutada saaks)
2 512 swap jaoks -file süsteemi ei pea määrama
3 xxgb ubuntule -file süsteemi ei pea määrama
installi/säti xp ära ja siis ubuntu plaat bootima,tuleb boot prompt ette vajuta enter (võid ka server installi teha kuid 1 korral võib keeruliseks minna).ketaste jagamine tuleb siis ära midagi automaatselt vali vaid ikke manual,sealt näed juba ise edasi.
viimati muutis Alari A. 19.04.2006 13:35:33, muudetud 1 kord |
551 |
RPG16
19.04.2006 13:35:59
Kui valik tuleb vajutad enter (kui just servu installi ei taha)
Ubuntu installimisel teeb ta formati ja partitsioonid ise ära pead aint ütlema kas tahad/ei taha vinti tühjaks teha ja partitsioonide tegemisel olid ka mingid valikud, asi on lihtne kui vähegi inglise keelt oskad
Hehe, ette jõuti täpselt
166 |
