piimaPAKK
07.04.2006 15:48:36
| bush kirjutas: |
| f3 sealt vaatad active spells. näitab terve rea kätte kohe. mina ei saanud jällegi aru mis värk nende gemmidega on. osad tühjad osad täis. kuidas täita saab? |
Spelliga pätsad kollilt vaimu ära, vist, pole spellur ise.
madness
07.04.2006 16:01:29
| kui on enchantitud relv, millel Soul Trap peal, siis saab sellega tappes neid täita.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
xerox
07.04.2006 16:15:34
millisesse soulgemmi ta läheb? sellesse milles ruumi on? mul mingi 1 grand ja nii 6 greater soulgemmi kõik commoni peal, kuid kui üritan mingit scampi vms soultrappida, siis ütleb, et soul on liiga suur
90 |
Asdaf
07.04.2006 16:51:10
Soul gem pidi vist none kirja näitama , siis on tühi . Need commonid on juba täis . Tühja ja täis gemi ikoonid on ka erinevad ( gem on kuidagi teistpidi täidetul ) .
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Paganarh
07.04.2006 17:47:35
minuarust laos ta paremasse gemmi by default ja siis hakkas kehvematesse panema. mida kõvem hing+gem on, seda kõvema enchantmenti said oma nännile tekitada selle abil
soultrap asju on erisuguseid- spelle, scrolle ja itemeid.
mina näiteks lasin ehitada endale mage guild questiga soul trap staffi. enam muret pole
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
MitchriX
07.04.2006 18:34:42
| robin kirjutas: |
Jarrod's Texture Mod
See muudab lähitekstuure, mitte neid kaugemaid.. rohi on nüüd palju parem.. ka teisi asju on parandatud/muudetud. Palju ilusam näeb välja ja perfi alla ei võta  |
Cool 8) Thx!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
soovija
07.04.2006 18:38:27
| MitchriX kirjutas: |
| robin kirjutas: |
Cool 8) Thx! |
Sama siin
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
Subu
07.04.2006 18:55:06
| limp kirjutas: |
| vod sellest ma aru ei saanud kust tsekata saab mis disiisid küljes on? ma sain mingise haiguse et magades enam magicka ei taastunud. pärast altaril palvetamist hakkas asi toimima - aga vod ei leidnud kuskilt mis haigusega tegu oli |
Spellmenus kõige parempoolsem oli minu arust ( näed active effecte)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
xerox
07.04.2006 19:44:17
kas ongi nii, et mida suurem level seda rohkem hakkab neid Oblivion gate'e välja vopsama?
90 |
limp
07.04.2006 19:50:28
| xerox kirjutas: |
kas ongi nii, et mida suurem level seda rohkem hakkab neid Oblivion gate'e välja vopsama?  |
minuarust ringi rännates neid leidus koguaeg. kahjuks nüüd kõik kinni
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
tomz
07.04.2006 20:00:06
peale neid tekstuuride mode hakkab selle mängu visuaalne pool juba selline välja nägema nagu ta algusest peale oleks pidanud olema
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
madness
07.04.2006 20:11:17
| xerox kirjutas: |
levelitega pole neil miskit pistmist ju. kindlas kohas mapil koguaeg nagu kõik muudki kohad
Subu
07.04.2006 20:53:26
| xerox kirjutas: |
Oblivion gatid on seotud main questiga mitte su leveliga.
56 |
LynxNukem
07.04.2006 21:15:12
argh. kui mul "feather" mõju peal oli siis tuli ust avades seal taga mingi scenario koht (liikuda ei saa ja pead pealt vaatama kuidas meest notitakse). Kui scenario koht ära vaadatud juhtus nii et mäng võttis featheri strength punktid mult maha aga feather efektina jäi veel kestma... arvake ära mis juhtus kui featheri kestus lõppes - mäng võttis uuesti mult strengthi maha. st kui mul normaalses olekus oli 270 siis nüüd tänu selle **** bugile on 180 strengthi! strengthi all mõtlen siis seda kui palju avatar suudab nodi vedada. Eelmine save oli 2h playtime tagasi.....
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mairox
07.04.2006 21:36:05
Võibolla oled diseas offer, neid igasuguseid, küll võtavad eudrancet maha strenghti jne, käi kuskil kirikus ära ja äkki kaob ära
Saad muidugi seda ka tsekkida aktiivsete spellide menüüst.
_________________ Just buy my shitt !!! |
Drake
07.04.2006 21:54:39
| LynxNukem kirjutas: |
argh. kui mul "feather" mõju peal oli siis tuli ust avades seal taga mingi scenario koht (liikuda ei saa ja pead pealt vaatama kuidas meest notitakse). Kui scenario koht ära vaadatud juhtus nii et mäng võttis featheri strength punktid mult maha aga feather efektina jäi veel kestma... arvake ära mis juhtus kui featheri kestus lõppes - mäng võttis uuesti mult strengthi maha. st kui mul normaalses olekus oli 270 siis nüüd tänu selle **** bugile on 180 strengthi! strengthi all mõtlen siis seda kui palju avatar suudab nodi vedada. Eelmine save oli 2h playtime tagasi.....  |
lucky you, savemisega peab üldse väga ettevaatlik olema...
mul õnnestus selle "cure for vampirism"-ga peesse minna kunagi.
et kui potioni pidin ka Skingradi viima, siis kästi 24H oodata, ootasin, vaatasin et sisalik läks kuhugi, kuid ei viitsind kaasa minna...
tulemus oli see, et "salaust" mulle ei avatud ja too aadlik ei ilmunudki enam kunagi välja, sest ta oli kah müüri vahel kinni.
muidu oleks suva olnud, kuid mage guild quest nõuab sama mehega asjaajamist.
õnneks päästis konsoolist "tcl" ehk no clipping - kannad kokku ja läbi seinte.
aga enne sain küll tubli 2H seda meest majast otsida... ja last save oli mitte ainult 2H tagasi, vaid kah tubli 4 levelit :S
ja MitchriX, kui oblivioni sõltlane, äkki viitsid teha kerge guide-i, html/php, kus nagu need modid oleks seletatud ja kategoriseeritud a la "fps booster", eye candy - grass, jne jne...
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
MitchriX
07.04.2006 22:30:30
| Drake kirjutas: |
| ja MitchriX, kui oblivioni sõltlane, äkki viitsid teha kerge guide-i, html/php, kus nagu need modid oleks seletatud ja kategoriseeritud a la "fps booster", eye candy - grass, jne jne... |
lol mida veel Nii hullunud ma ka veel pole. Kui sait juba teha, siis korralikult aga sellist aega kahjuks pole. Cheki minu ja robin'i viimaseid sõnumeid siin foorumis ja saad vajaliku stuffi kätte. Nime järgi võid juba oletada, mis mod sisaldab. Või, kui on veel eriti special soovid siis googeldades leiad kindlasti vajaliku. Niikaua kui see Oblivioni boom veel jätkub, üritan vaid omaltpoolt mode otsida ja uppida
26 |
robin
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Kellogg's
07.04.2006 22:58:10
| Muide, kõikidele teadmiseks, on miksi mängu aknas jooksutamine performanceit suht palju tõstnud.
EvilKatarn
diivanilill
07.04.2006 23:12:08
Kellogg's homme proovin kindlasti ära . Endale käis see vampiiri plära suht pinda 3 tegelast kõik said ammustada ja siis ma otsustasin brotherhoodi kasuks. Aga vat tirisin ühe modi mis paneb ühte poodi sunlighti eest kaitseva hoodi... 2500 maksis aga on seda väärt. Nüüd mu fighter suht stealthi peale üle läinud..
81 |
H!tman
07.04.2006 23:38:02
| mis lvl keegi on?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
robin
07.04.2006 23:44:22
19 veel.. magada on vaja
51 |
mairox
07.04.2006 23:58:22
31 Vaikselt on leveldamisest juba kasu Ainukesed tülikas mobid mängus on minumeelest Vaimud ja goblinid.
Daedra zombisi on julm rusikaga nüpeldada saaba paras tosin levelti juurde.
Parimad skillid
sword 100+11
Heavy Armor 88
Armorer 84 ikka julmalt kasulik asi, saab tõsta relva 125% peale, annab armorit ja damaget juurde.
Alchemy 87
Varustus on jube kehv, kuna crash kustutas kõik itemid.
Teeks screeni, aga Prt Scr ei funka
H!tman
08.04.2006 00:00:19
| mairox kirjutas: |
Parimad skillid
sword 100+11
Heavy Armor 88
Alchemy 87
Teeks screeni, aga Prt Scr ei funka  |
Aga kasuta Frapsi ise enam eimänikuna ei meeldinud (KUIGI MÄNG ON HEA AGA MITTE MINULE)
28 |
veiks
08.04.2006 07:05:43
sai läbi tehtud, level 28ga lõpetasin. Nüüd tegin lisaquested et mages guildi saada, see oli päris pikk tee. Seal saab soul gemme tavalistele itemitele enchantida raha eest. Tegin nii, et praegu saan 800 asja tassida, 200 on kasutatud armori ja muu peale. Parimad skillid on blade 98+10, heavy armor 95, restoration 85, armorer 90.
Ära tüütas mind, pole nagu mingit head pikka questi teha, kõik lühikesed. Ja uusi relvi enam ka näha ei ole, nüüd aint proovimine, kuidas maxida chari peal olevad enchantid võimalikult hästi, armorit pole enam paremaks võimalik teha ja relva ammugi.
Heh üritan nüüd kõigist võimalikest poodidest grand soul gem osta kokku, et neid täita ja boonuseid panna, vaatan mis rekordi saan
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
